[QUOTE=81jacek;7425860]Koledzy, czy kto
Żartujesz, czy podpuszczasz?
Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPogoda coraz lepsza, słońce często się pojawia, temperatury na zewnątrz rosną. W tym momencie nie mieszkam jeszcze w domu i zastanawiam się jak ograniczyć koszty ogrzewania, czy mam po prostu wyłączyć PC czy też muszę pobawić się timer-em ? Jak to rozwiązaliście w swoich domach ? Nie muszę się już bać, ze woda w instalacji zamarznie, a bardzie przeszkadza mi za wysoka tem. w budynku. Jakie macie nastawy w takiej sytuacji jak obecnie ?
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychP.użyt. 141m2 ,kub.ogrzew. 365m3 podłogówka 150m2 OZC+CWU 7,2kw zamieszkały 06.2017, mury 25cm Termalica +styro. KNAUF 12-17cm , dach cer. wełna Knauf Unifit 25+5cm izolacja krzyżowa . parter 17cm styrobeton +wylewka cem. 5,5-6cm i 100% panele winylowe .Kominek 17kw + PC 9kw SDC 1F +zbiornik CWU SCHUCO 300L.+sprzęgło (zwrotnica)SHE40 25/65 + 2szt pompy samoregulujące wilo 25/1-6 do C.O. 2 rozdziel. Parter 7pętli poddasze 6 pętli dł.śr. + - 95mb i Fotowoltaika 3500w ,rolety zew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 02-03-2017 o 11:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki
Czyli (jak wysilałem) jednak montaż od razu na zasilaniu przy PC i drugi czujnik na powrocie przy wlocie do PC.
Pytałem bo zastanawiało minie czy pompki wtórne i strzegło (zwrotnica) nie będzie fałszować wyników przepływu i kwh i będzie potrzeba montować ciepłomierz gdzieś na odcinku między sprzęgłem a pompkami wtórnymi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyłącz po prostu pompę. Najlepiej z zasilania. Temp w domu nie ma szans obecnie spaść poniżej zera. Skasują Ci się ustawienia, bo pompa bez zasilania koszmarnie krótko trzyma je w pamięci.
Osobiście mam timer, bo jak wyłączę zasilanie to skasują się nastawy, a nie chce mi się ich od nowa wpisywać.
Ew. ogranicz timerem pracę do godziny dziennie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCLOCK
strzałkami (najbliższymi CLOCKA) ustaw dzień tygodnia
SET
godziny i minuty ustaw adekwatnie.
KONIEC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytałem o datę, czyli dzień/miesiąc/rok.
W środę, z małym trzymiesięcznym opóźnieniem serwisant przyjechał na pierwszy przegląd PC.
Zapytałem o zmianę czasu, zimowy/letni, letni/zimowy. Odparł że pompa zmienia czas automatycznie, na to ja że musiałem zmienić godzinę ręcznie. Serwisant stwierdził że data jest źle ustawiona, próbował ja zmienić ale nie pamiętał jak
Ostatnio edytowane przez 81jacek ; 03-03-2017 o 21:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoradnik Instalacyjny str. 71.
Można. Oryginalna "grzałka tacy ociekowej" to kabel grzewczy 80W z wtyczką do wpięcia w dedykowane złącze na płycie głównej jednostki zewnętrznej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, szykuję się do instalacji pompy ciepła większość poleca właśnie ten model mam jednak kilka dylematów.
Czy wybierać 1f czy 3f ? Ze specyfikacji nie widać jakiejś znaczniej różnicy kilka parametrów innych które i tak mi wiele nie mówią, wydaje mi się, że lepiej 3F ale czym się to różni ?
9KW to zbyt wiele jak na mój mały domek do ogrzania 90m2 garaż nie będzie ogrzewany do tego będzie dobrze zaizolowany 20cm grafitu i energooszczędne okna winegretic z oknoplastu.
Warto iść w ten model czy jednak szukać czegoś innego ?
I gdzie byście polecili zakup i instalację ? na allegro znalazłem jedną firmę, ale chyba nie do końca chce zrobić tak jak ja bym chciał czyli podzielić pracę na 2 etapy najpierw same rurki zainstalować a dopiero za rok pompę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomiędzy SDC 9kW 1f a 3f są ogromne różnice w wydajności w niskich temp. (chyba że patrzyłeś na T-cap to tam różnic faktycznie nie ma)
a skoro wiesz że 9kW jest za duża to bierz 7kW
Rurek od jednostki zewnętrznej nie musisz już instalować ale warto zrobić już przepusty przez ściany, powyżej @redblack zamieścił poradnik instalacyjny (btw. dzięki) i tam masz co i jak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego Andrzeju nie mam czasu na czytanie 263 stron postów, gdzie znam już to forum i wiem, że 50% to może być bełkot i wykłócanie się o swoje, ale przyznam nie mam o tym pojęcia dlatego zadałem pytanie do kolegów i liczę, że znajdą się tacy którzy po prostu odpowiedzą na pytania.
Napisać przeczytaj całe forum każdy potrafi, udzielić sensownej porady może już tylko ktoś co ma jakieś pojęcie.
@rk80 tak sprawdzałem T-cap myślałem, że to jest ta sama to o jakim modelu mówisz który jest wydajniejszy ?
Przepusty przez ścianę nie wystarczą chciałem agregat postawić za garażem to będzie jakieś 15 m od jednostki centralnej po lini prostej no, ale już się doczytałem, że im dalej tym gorzej dla pompy.
@agb dom będzie bardzo energooszczędny do tego ma małą kubature mam już dobre okna i do tego podłogówka po całości będzie, ale nie chcę kabli tylko wodną taką mogę zasilić wszystkim.
I właśnie o to się rozchodzi chciałem zrobić rurki miedziane do pompy w posadzce niech sobie leża i czekają w razie co a jeden sezon chciałem polecieć na kotle elektrycznym jeśli nie było by tragedii w rachunkach to możliwe, że tak bym został.
Liczyłem ozc, ale nie jestem pewny czy wprowadziłem poprawnie przegrody jeszcze to sprawdzę ale wyszło koło 5kw
Przeczytam ten opis instalacji jeśli macie jakąś wiedzę w pigułce dajcie link będę wdzięczny i też przeczytam trudno samemu od razu wybrać sensowne informacje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPołożyć rurki teraz a potem rok mają leżeć to słaby pomysł, szansa że ktoś je zdewastuje dość duża, tym bardziej że to aż 15m, a to słaby pomysł.
Im krócej tym lepiej.Czyli 2m do 7m max.
Wygrzanie domy o konstrukcji standardowej piecem elektrycznym to masakra.
Tak na oko 100mkw x 8cm posadzki o wilgotności 30% to 2400L wody do odparowania z samej podłogi a gdzie reszta!!! (i nie licz na to że słońce latem coś da) Lepiej wziąć kredyt zamontować PC teraz, a to co zapłacił byś za ogrzewanie prądem zwróci Ci się w kosztach ogrzewania pompą ciepła. Pierwszy sezon jest najgorszy.
I wystarczy na odsetki od kredytu, tak około 25000tyś na rok to masz jakieś 6% kosztów czyli 1500zł a tyle na pewno zaoszczędzisz montując PC i ogrzewając nią.
Nie liczę tez instalacji pieca elektrycznego która też darmowa nie będzie.
T-CAPa 9kW mam w Sztumie na domu 150mkw, ale dom sporo większy więc do Ciebie wystarczy np. LG9kW.
Sztum:
https://www.facebook.com/PompyMeetin...type=3&theater
https://goo.gl/maps/9r6mE3cPz7q
taka LG jest na tyle mocna żeby ciągnąć w taniej taryfie pewnie gdzieś do -5 może -7st.C zależnie od grubości posadzki.
Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 04-03-2017 o 21:47
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamil dobry instalator powinien ci policzyć na podstawie ozc koszty ogrzewania dla różnych modeli pompy.
Lepiej zrobić dłuższą instalację po stronie wtórnej.
Z mojego doświadczenia beton sam ładnie wyschnie latem. Robiłem posadzki w lipcu, przez 2 tyg. wylałem na nie mase wody, a i tak wyschły. Pompa u mnie ruszyła w sierpniu. Wygrzałem posadzki i grzałem dom od września. Nie było problemu ani wyższego zużycia energii. Tragedia jest jak ktoś sobi tynki i wylewki w listopadzie/grudniu i próbuje grzać taki dom od 0 stopni.
Jak masz problem z ozc mogę pomóc na priv.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
