Faktycznie można przyjąć sytuacje iż w tak ciepłym budynku wykorzystanie kominka o mocy miększej niż 5KW powinno starczyć, tylko ile czasy podgrzeje 1800l wody w buforze do temperatury 75^C. zapewne trzeba będzie to dokładnie zbilansować , stosunek mocy kominka do pojemności bufora i jak długo będzie zasilał potrzeby domu. Prawda jest taka że trzeba będzie przemyśleć taki układ, trochę trzeba będzie poczekać zanim to przeliczę.
Pytanie moje jest, czy zasadne jest wymiana kabla grzewczego na wodne ogrzewanie oczywiście w dalszym ciągu posadzka kumulacyjna na parterze, konstrukcja ścian ytong 600 plus styro 30cm izoluje dobrze U0,009. Stąd potrzeba takiej konstrukcji ponadto silikat w ścianach wew. i strop monolityczny pozwoli skumulować nieco więcej niż czyta konstrukcja z BK.
Pozdrawiam Tomasz
