Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 133,5m2 zapotrzebowanie 15Kw/24h + garaż 50,5m2 nie ogrzewany, stan zamknięty i wykończeniówka .PC gaz R410A 7Kw + DŻ 2x90m, GWC żwirowiec 36m3/54tony 250mm rura czerpnia + zraszanie. Studnia 133mm 44m w tym 25osłonawa reszta bosa studnia 126mm, pompa 125l/min, PV 9.6 Kwp.
AKTUALNY STAN BUDOWY
POST: dom energooszczędny z elementami pasywnego
Dziennik przeniesiony, dołączyłem do KLUBU SAMOROBÓW
Dziennik Budowy Dom-na-twardym-wzgórzu
CO i CWU koszt - 0,00 zł na rok...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę się nie odzywałem na temat ogrzewania domu, kotłownia na PC pracuje już od 4 lutego i przez pierwsze 6 dni pracowała non stop. Po tym okresie regulator pogodowy zaczął mieszać wodę, spodziewałem się tego ale podczas obliczeń przy 16m3 betonu w posadzce miało być około 5000 kW.
Posadzka startowała przy 8 stopniach i po 15 dniach spokojnego podgrzewania wyszło 21-22 stopnie, pompa ciepła 7kW na gazie R410A przy DZ min 8 stopni ma CPU 5.0 i jak sprawdzałem to faktycznie nie spadło po niżej, a średnio utrzymuję się 8,9 stopnia . generalnie po przyszedł rachunek po 42 dniach pracy i wyszło w II taryfie 271zł. Oczekiwałem trochę więcej ale pogoda trochę pomogła. Sam regulator musiałem sporo przestroić o przy krzywej grzewczej 0,20 musiałem wykonać korektę krzywej grzewczej -9 a temperatura zaczęła się utrzymywać na dole w granicach 20 stopni C akurat tak żeby można było pracować przy pracach wykończeniowych. Wydaje się niezłym wynikiem licząc dobowe zapotrzebowanie na ogrzanie pompa pobiera około 7-9 kW/h czasami 12 kW/h ale to i tak niezły wynik przy tym że niema wkłady energetycznego bytowego.
CDN…
Z poważaniem Tomasz
Ostatnio edytowane przez tomdts ; 29-03-2015 o 23:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieżle choć 908 zł od lutego do grudnia czyli jakiś 1000 do 1100 z cały rok, chata niezamieszkana, wilgoć technologiczna, prognozuję ze w drugim roku spokojnie ponizej 1000. Gratki
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dawno przyszło pocztę niezależna charakterystyka energetyczna po wszystkich zmianach w projekcie.
Pozdrawiam Tomasz
Ostatnio edytowane przez tomdts ; 03-03-2016 o 12:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
n50=0,38
1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę bardzo to jest niby zdjęcie z netu...
https://drive.google.com/file/d/0Byr9FiYyejj3M0FpUE9tellXb3M/view?usp=sharing
Trochę więcej wiary w ludzi...
Dzień udostępnienia...
pozdrawiam Tomasz
Ostatnio edytowane przez tomdts ; 04-03-2016 o 17:57 Powód: Usuwanie udostępnienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie monitorowałem wskazań licznika dokładnie pompa jest na jednym liczniku i stąd nie potrzebowałem tak precyzyjnych danych,
z tego co pamiętam to od 4 lutego 2015 do 19 kwietnia wyszło mi 1145 Kw/h gdzie musiałem rozgrzać posadzki.
Rury to PP-R stabilizowany włóknem szklanym, kotłownia to PC zaworem trójdrożnym sterowanym bufor ciepła 300 litrów, 300 litrów CWU sterownik pogodowy z zaworem mieszającym.
Nie liczyłem na płytę fundamentową chodzi kusiło mnie na samym początku ale mam tak nośny grunt że chyba bym się zdecydował na takie samo rozwiązanie przy odrębnym garażu nieogrzewanym by wszystko postawić na jednym fundamencie i dobrze odizolował budynek mieszkalny od gruntu.
pozdrawiam Tomasz
Ostatnio edytowane przez tomdts ; 29-02-2016 o 22:03
