Tak - od podłogi jest karton gips.
Karton gips --> pustka--> porotherm--> styropian
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkulibob - mam nadzieje ze ktoś coś mądrego nam podpowie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 09-02-2017 o 15:38
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyśłałem żeby nawiercić Gips karton od środka i zapśikac pianą w miejscu styku narożnika z murłata
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ zewnątrz niewiele zobacże bez dłubania bo podbitka jest na krokwiach, Poza tym Potrzebują rusztowanie a cienki jestem w tym sporcie
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam! I ja dotykam problemu mostków, gdyż jestem przed wylewkami i proszę o pomoc w tematach:
1. duży wykusz z balkonem -projektant przewidział ocieplenie od góry 15cm styropianu -czy to wystarczy na teraz ? a potem ocieplenie elewacji
2. próg drzwi wejściowych na styku z betonowymi schodami -nie wiem jak to ocieplić
3. 3 okna francuskie na piętrze z wysokim progiem ok. 10cm powyżej podłogi -trzeba robić tutaj coś extra?
4 "lodówka" pod schodami -wgłębienie poniżej poziomu na ok. 0.5m -niby ma być chłodny schowek, ale chyba trzeba zabezpieczyć przed roszeniem styropianem min. 2cm?
