Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBufor wodny Ewla to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli masz miejsce na taką instalację. Nadaje sie do tego wtedy najprostszy piec a jeśli bufor jest większych gabarytów to palenie może być nawe raz na kilka dni. Takie cacko grzeje równiez wodę użytkową, wiec i w lato jest przydatne. W lato pali się np raz na tydzień i przez tydzien jest ciepła woda.
Jeśli bufor Cię nie interesuje, wtedy najlepiej poszukać pieca z dozownikiem na groszek czy pelet o małej mocy. Piece, które pokazałaś raczej bym nie brał pod uwagę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDoczytałam o buforach i faktycznie super sprawa. Chetnie bym poszla w taka instalacje bo na kilka dni mozna faktycznie zapomniec o paleniu w kotle.
Dziekuj, ze mi to jasno wytlumaczyles Niestety mam bardzo ograniczony budzet bo tylko 4-5 tys. a taki bufor sporo kosztuje. Zakup pieca, bufora, koszty montazu i wydatki dodatkowe nie przewidywalne jak to zwykle bywa znacznie przekroczylyby te kwote.
Piece o ktorych mowisz odpadaja bo nie moge uzaleznic sie od jednego rodzaju opalu. Ogladalam dzis takie piece i maja one zapasowy ruszt do spalania innego opalu ale to tylko alternatywa pewnie na sytuacje awaryjne. Mam spory ogrod, w ktorym zawsze sa jakies galezie do spalenia i czesto bywa tak, ze cala jesien i wiosne przepalam tym co jest zbedne wogrodzie dlatego szukam pieca wszystkopalnego.
Jak mozesz mi jeszcze wytlumaczyc dlaczeg zaproponowane piece przeze mnie sie nie nadaja dla budynku okolo 60m2 to bede bardzo wdzieczna. Domyslam sie, ze chodzi o to iz nie wykorzystaja swojej mocy. Jednak zastanawia mnie dlaczego w punktach sprzedazy wlasnie proponuja mi piece o mocy 12, 13 lub 15 kW.
Znalazlam piec z Defro - Optima Komfort Plus i podaja w katalogu 8,10,12,kW gdzie 12kW jest do 120m i taki tez zaproponowano mi w punkcie sprzedazy.
Zastanawia mnie w tym piecu mozliwosc palenia gora/dol. Skoro piece przeznaczone do palenia gora badz dol maja rozna konstrukcje to jak mozna to pogodzic w jednym piecu nie tracac na wydajnosci?
Zaproponowano mi jeszcze piec Cichowicza - Logica 17-20 kW ale tez obawiam sie czy nie mam za malej powierzchni do ogrzania jak na ten piec.
Z gory dziekuje za poswiecenie mi swojego czasu i podzielenie sie wiedza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych60 - 70 m2 Ewla, w dodatku średnio ocieplony, to domek potrzebujący niedużo ciepła na raz.Piec szybko podgrzeje wodę w kaloryferach a te nie wychłodzą się szybciorem więc piec trzeba będzie "spowolnić" w grzaniu. Opał stały (drewno, węgiel itp) ma to do siebie, ze znajduje się w nim dwa rodzaje opału: gaz i czysty węgiel. Odpadem z węgla jest popiół a z gazu sadza. Jeśli więc spowolnimy piec, bo będzie zbyt gorąco, to większośc gazu wyleci kominem i da Ci to po kieszeni. Trzeba szukać pieca , który potrafi spowalniać bez straty wypuszczania gazu. Sa to piece z podajnikami, gdzie na raz pali sie mało opału lub możesz porozmawiać z założycielem wątku na którym sobie piszemy, ponieważ on sprzedaje piece Stropuva, które nie posiadają podajnika, ale również świetnie się spisują jako piece ze spowolnieniem palenia. Nie wiem jednak, czy robią piece na taki metraż.
Jesli chodzi o bufory to Adam mk założyciel wątku o buforach wykonuje takie instalacje i możesz z nim na priva sobie o tym porozmawiać. Na złomach można nabyć często zbiorniki nieużywane po cenie złomu i je trzeba tylko "uzdatnić". sam mam dobry zbiornik i nieużywany o pojemności 600l za 600 zł. Na Twoje mieszkanko jakbyś dała 1000l, to by było w sam raz z lekkim zapasem. Tak zwany bufor nie musi być jednym zbiornikiem, ale moze go tworzyć dwa a nawet trzy zbiorniki.
Osobiście mam mieszkanie 70m2 i ogrzewam je piecem ceglanym o wadze 4 tony. Palę raz dziennie i jest bardzo ciepło. Nie proponuję jednak mojego rozwiązania ponieważ jest w fazie prób, a tylko wyjaśniam, że takie rozwiązanie też jest możliwe.
Piece najlepiej jak nie są uniwersalne, ponieważ dzieje się to kosztem, za który płaci użytkownik. Owszem na świecie montują w kotłowni po kilka różnych pieców na raz i "jadą" dopasowując do pogody lub posiadanego opału.
Poszukuję kotła do ogrzania domu z lat 80 o pow. ok 210m2. Dom ocieplony, nowe okna, wentylacja mechaniczna. Przy nieocieplonych ścianach, oknach skrzynkowych i starym piecu z lat 80 paląc od góry zużywałem ok 5t węgla na sezon zimowy. Wody użytkowej nie ogrzewam z tego źródła.
Jaki polecilibyście kocioł na węgiel orzech bez podajnika?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za porady i propozycje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychewla napisała:
Wybralam kilka piecow kierujac sie tez uwagami z forum ale ni jak nie moge podjac decyzjiA nie myślałaś o kotle z automatycznym podawaniem (na ekogroszek, pelety?)Chetnie bym poszla w taka instalacje bo na kilka dni mozna faktycznie zapomniec o paleniu w kotle.
Kotły do których trzeba codziennie dokładać i wyrzucać popiół to chyba już przeszłość?
Już się zbudowałem ... i już mieszkam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychR-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa palę już przeszło 20 lat węglem z Jankowic, jak i z Chwałowic. Węgle te są porównywalne, bo tez inaczej nie może być. Kopalnie ze sobą sąsiadują. Ostatnio węgiel z Chwałowic był ciut lepszy, ale jakieś dużej różnicy nie było. Zresztą poprzedniej zimy uczestnik tego forum brał na próbę ode mnie po wiaderku, co jest wspomniane w temacie "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego." Cena jak na Ostrowiec też widzę że nie jest wygórowana, oczywiście jak węgiel nie jest kombinowany i mieszany z czymś innym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych20 gr to marzenia i marketing
realnie z uwzględnieniem rzeczywistej sprawności i jakości peletu ok 27 gr / kWh
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem całkowicie zielony w temacie palenia w piecu itd.
Czytam te forum od paru dni i jestem coraz bardziej przerażony nadchodzącą zimą.
Swój pierwszy post i informację o moim piecu umieściłem tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ennego/page415.
Ale jako, że nie wiem nic na te tematy, to co oznaczają te skróty którymi się posługujecie:
PP, PW, PG, RCK itd itp
A tak ogólnie to nie powinniście stosować tych skrótów tylko pisać pełne nazwy.
Wiem, wiem, że tak szybciej i sprawniej ale "blokowce" takie jak ja nic z tego nie kumają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo forum i inne to kopalnia wiedzy, ale trzeba poświęcić czas, znajdziesz wszystko. PP-powietrze pierwotne, PG- powietrze główne, PW - powietrze wtórne, RCK - regulator ciągu kominowego. Sam widzisz, że skróty pozwalają na zmniejszenie objętości postów. Dwa pierwsze powietrza oznaczają to samo. Zanim zaczniesz palić w swoim kociołku sprawdź w pierwszym rzędzie czystość komina, kanałów spalinowych kotła, zajrzyj w wyczystkę czopucha, wykorzystując dmuchawę nie otwieraj żadnych drzwiczek, ale jej nie używając musisz podać powietrze pod ruszt uchylając dolne drzwiczki. No i niestety zejdzie Ci jak każdemu z nas kilka dni na wertowaniu stron tutaj i nie tylko.
