Mnie tez się podobają te okienka.
Dla złotej rączki, która sama podejmie się realizacji , faktycznie- garść znakomitych pomysłów!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDorotko... jeśli pozwolisz wkleję fotkę swojego okna- nie jest to, co prawda tak cudna i misterna koronka jaką pokazałaś... nie mniej jednak można już w sklepach kupić coś w zamian . No chyba, że masz kogoś kto potrafi szydełkować i go namówisz – ale to naprawdę żmudna praca . Na bambusowym kijku-( takim do podpierania kwiatków ) przeplotłam zwykłą koronkę gipiurową w kolorze naturalnego lnu . Do tego w takiej samej barwie naturalna o dużych oczkach,jak sieć rybacka upięta po bokach– szeroka, coś jak ze sznurka naturalnego... Warto poszperać po sklepach – można znależć naprawdę ciekawe materiały.
Pozdrawiam słonecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsowa- pięknie to wygląda. Jeszcze raz się potwierdza, że najważniejszy jest dobry pomysł! Podpatrzę go od Ciebie bo choć sama dziergam myślę, że siedziałabym nad tymi firaneczkami do jesieni - czasu zawsze brakuje- a jeszcze nie wiadomo czy z pracy byłabym zadowolona. Robiłam już próbki na drutach i szydełku, trzeba miec szydełko gigant, a próbka nie wyszła wcale taka piękna...
Serdeczne buziaki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam mały problemik z dekoracją okna w łazience i mam nadzieję, że mi pomożecie. To jest moja łazienka (zdjęcie niezbyt oddaje naturalne kolory - żółty jest taki cieplutki a ten jasny to beż).
Poczatkowo w oknach miały być rolety i tyle, ale okazało się, że nie możemy tych rolet przykręcić do ram okiennych bo możemy stracić gwarancję na stolarkę okienną jakby cosik podczas montażu się im stało.
Potem miały być drewniane rolety ale je trzeba zamontować jakieś 20 cm nad oknem i niezbyt to chyba by pasowało.
Ostatnio wpadłam na pomysł, żeby kupić karnisz drewniany tzn. jest on metalowy ale pokryty jakąś folią imitujacą drewno. Karnisz miałby być w kolorze okna (czyli czereśnia), prosty - 160 cm (okno ma szer. 120 cm). Chciałabym tam zawiesić jakieś beżowe (a może inny kolor?), lekkie zasłony.
A teraz pytania: przede wszystkim czy to będzie pasowało? W którym miejscu powiesić ten karnisz zaraz nad oknem czy troszkę wyżej? A zasłony upiąć zwyczajnymi żabkami czy może na uszka, które bardziej mi się podobają? Z jakiego materiału najlepiej zrobić te zasłonki? A może macie jakiś inny pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdorotaele
WitamA teraz coś przepięknego...
Dziewczyny jak taki cacuszka się robi?
Macie jakieś pomysły. napiszcie mi.
Według mnie jest to makrama. Na tej stronie : http://panda.bg.univ.gda.pl/~madziak/robotki/makrama.htm jest historia i krótki kurs makramy.
Polecam i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdorotaele - dzięki za odpowiedź
Dlaczego odradzasz zasłonki? Ze względu na dużą wilgotność?
O żaluzjach pionowym myślałam od samego początku ale nie mogę do tego pomysłu przekonać mojego małża bo mu się one nie podobają
Rolety rzymskie z kolei mnie się nie podobają.
Ekrany są fajne ale obok okna jest kabina i ciężko byłoby je rozsuwać.
O żółtym kolorze materiału myślałam od samego początku ale odradzono mi, że już za dużo tego koloru w łazience. Co o tym myślisz?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaluszku, a to jest łazienka na górze czy na dole? no i czy sąsiedzi są blisko i ew ktoś zagląda Wam w okna? Planujesz jakieś dodatki w łazience? Np lutro jakieś nietypowe (kolor?), może jakiś fotel wiklinowy (bo spora ta Twoja łazienka), czy jakaś szafeczka w kolorze X, czy też półka. Czy może nic tam nie będzie. Bo wszystko zależy nie tylko od płytek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarto - łazienka jest na górze. Raczej nikt w okno nie zagląda ale wieczorem lepiej zasłonić okna.
Drzwi do pralni (obok kabiny) chciałabym zrobić w kolorze okien (czereśnia) takie ażurowe. Szafka pod umywalki też drewniana (czereśnia) z drzwiczkami z matowego szkła. Nad szafką - ma być duże lustro wklejone w glazurę. Dekory mają kolory: żółty, taka czereśnia, beż. Drzwi wejściowe też czereśnia. Mam zamiar przy drzwiach wejściowych zrobić szafkę drewnianą albo z drzwiczkami z matowego szkła albo taki ażur jak przy drzwiach wejściowych.
Łazienka ma jakieś 12 m2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaluszku ...a może mini parawanik ? Miniaturka takiego romantyzmu z plaży.... Co Ty na to? Stawiany na parapecie do mniej więcej połowy wysokości okna . Stelaż z drewna w kolorze ramy, obciągnięty materiałem w kolorze żółtawych płytek z wzorkiem np. muszelek w korze tych beżowych...lub wzór tych kwadracików co masz z boku na ścianie. Składany w harmonijkę – szerokość ciut większa niż okno – by było widać, że to jest tak lekko pozaginane – że to parawan . Ciekawa dekoracja i nie kolidująca z niczym, oraz spełniająca funkcję zasłaniana .. i dodatkowo wprowadzi w nastrój relaksu...
Buzial
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOsowa pomysł genialny Tylko ja zrobiłabym parawanik obciągnięty materiałem w kolorze jaśniejszych płytek.
Maluszku z pewnością nie powiesiłabym tam:
- żółtej zasłonki
- ciężkiej zasłonki (jeśli już, musi być lekka, zwiewna, ażurowa lub jakaś inna przeźroczysta)
- pionowych żąluzji (brrr patrzę na nie codziennie 8 godz. są dobre do biura)
- rolety rzymskiej.
