Weszłam na stronę Jyska: http://www.jysk.pl/140/478/ag/catalog/ .Napisał Izulek
To może być prawda
To może być prawda
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmogę paragon pokazać, w obecnej ofercie tych zasłon już nie ma - zrobię zbliżenie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskłamałam są
http://www.jysk.pl/140/470/471/5060700/a/catalog
Za błąd przepraszam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOne są ecru? Wyglądają jak białe. Muszę zerknąć do jyska przy najbliższej okazji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę że jak najbardziej będzie się nadawał, tylko ja uszyłabym paski pionowo w roletkach, bo poziomo przy tym marszczeniu może nie być za fajnie?
Sama nie wiem, może zobaczymy jeszcze co powie na to specjalistka.
Na roletkę są naszyte takie specjalne taśmy za które zaczepia się specjalne agrafki. Można wtedy modyfikować ilość fałd w różnych odstępach.
Jak znajdę zdjęcie taśmy i agrafki, to dodam, i sobie zobaczysz.
[/url]
ta taśma ma takie podłużne kieszonki za które zaczepia się agrafkę
lub taka taśma ma poprzeczne żyłki do zaczepiania agrafek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasiaC79 bardzo dziękuję.Masz rację ,pasy pionowe.A co do taśmy to takiej jak pokazujesz nie widziałam ale widziałam taką z kółkami już naszytymi
nie wiem czy taka może być.U Ciebie na zdjęciu widzę takie fajne haczyki które to spinają,nie wiem gdzie to kupić,przeleciałam całe alleg..,wszystkie pasmanterie w okolicy i nic nie ma
takie coś jest w naszej pasmanterii,
a to znalazłam w jysku
Ale czy to się nadaje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże takie?
Niech się wypowie fachowiec.
http://www.modnefirany.pl/index.php?...ct&prod_id=312
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZiutkowa, ja kiedyś spinałam własnie takimi agrafkami jak pokazałaś, bo nie mogłam własnie znaleźć tych co ja wkleiłam. Sprawdziły się , więc myślę że chociaż przeznaczone do karniszy, to też mogły by być. Oliwka znalazła własnie takie o jakie mi chodzi. Dzięki Oliwka, ja też skorzystam.
Co do taśmy z kółkami, to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale myślę że lepsiejsza byłaby któraś ta co ja wkleiłam, bo ma gęściej tych pętelek do wpinania spinek, i mozna wtedy sobie rózne fałdki regulować, tylko musisz wszywając pionowo tą tasmę uważać. Jeśli np masz 2 rzędy taśmy po obu stronach roletki, to żeby były symetrycznie te pętelki licząc od dołu. Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiesz, np jesli pierwsza pętelka w jednym rzędzie zacznie Ci sie na wysokości 5 cm od dołu, to w drugim rzędzie też musi się tak samo zacząć.
Dumam sobie tak jeszcze nad tą taśmą z kółkami, że ona może się i nada, tylko chodzi mi o to , że spinając fałdkę, łapałabyś pewnie za kółka, więc ta fałdka byłaby taka trochę "rozlazła, bo po lewej stronie byłaby duża przerwa (kółko spinka kółko) między spinanymi warstwami materiału. No chyba że ta taśma ma też wrobione pętelki , i kółka mozna odczepić, i haftkę zaczepiać za te pętelki.
Taśmy te co ja pokazałam, są w Magamie.
http://www.magam.pl/pl/13,firanowe.html te taśmy F5 i F6
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy wiecie czym to może być usztywnione na dole? widać wyrażnie, że na tym zielonym jest zrobiony tunel i jakby coś włożone w środek.Pasek
plastiku przeźroczystego? Czego mozna by użyć do takiego usztywnienia?
I jeszcze jedno pytanie. Jaką taśmę najlepiej dać do takiego marszczenia? Tylko mi nie mówcie, że zwykłą na szerokość 2,5 cm , bo jak daję taką zwykłą, marszczącą 1:2, to dół tej firany zwija mi się w kierunku okna, i boki nie ładnie wyglądają ,też się zwijają ,tzn mogłoby ujść w tłumie, ale niestety nie jest tak idealnie równo jak tutaj na zdjęciu. Kiedyś z dworu widziałam u kogoś w oknie tego typu firanę, pięknie zmarszczona, nic się nie wywija, marszczenia równiutkie jak od linijki. I taśma była chyba węższa niż 2,5 cm. Jakby taka na 1 cm. Czy ktoś widział taką taśmę do tego marszczenia?
znalazłam taką taśmę, pisze że do pionowego marszczenia.
http://www.swiatfiran.pl/product-pol...pionowego.html
Czy to jest ta taśma którą powinno sie wszywać do tego typu firan?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i stało sięNapisał AsiaMariusz
Mam problem
Najszersza taśma tego typu jaką znalazłam to 6 cm, na dodatek jest ona silikonowa, czyli zapewne dość wiotka
Piszesz, że w tej chwili nie masz odpowiedniej - a jest szansa, że będziesz w dającej się przewidzieć przyszłości? Plisss....
Znalazłam wprawdzie jedną hurtownię, gdzie w ofercie mają milion rodzajów do wszystkiego, ale nie wiem, czy będą chcieli ze mną gadać o sprzedaży jednego "motka", bo o 4 mb to na pewno nie
W ostateczności, w przypływie szaleństa, mogę spróbować przyszyć podwójnie (tzn. w dwóch rzędach jeden pod drugim) taką 5cm bawełnianą Da radę tak zrobić?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...Ratując jednego zwierzaka nie zmienimy świata, ale świat zmieni się dla tego jednego zwierzaka...
"Unikać trudności to ciężka praca". - Gabriel Laub
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasiaC79może to ma być taka taśma jak tu:
http://www.swiatfiran.pl/product-pol...kne-Wody-.html
ATLAS.....fotodziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...76#post4128976
ATLAS ....komentarze http://forum.muratordom.pl/showthrea...89#post4035789
Wieczorem usiadę i troszkę Wam podpowiem na te powyższe dylematy.
Ale tak na szybciutko. Emilka26 wkleiła zdjęcia swoich okien. Patrzę i co widzę? Ano to o czym mówię bez przerwy. Nie wolno się bać wprowadzać innego znacznie odmiennego koloru niż wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu wraz z jakimiś dodatkami (jaśkami, wazonami, obrazami) w tymże kolorze.
Bardzo przepraszam za swoje słowa ale nie mogę sie powstrzymać. Emilka26 - wygląda to zaje....fajnie (chyba jednak mi nie wypada). Te okna tak zwracają juz na siebie uwagę, że cokolwiek wstawisz do salonu to zniknie to "we mgle". Normalnie szał. Piękny szał. Brawo!!!!
Asia i Mariusz
PRACOWNIA DEKORACJI OKIEN
NOELIA
(firany, zasłony, rolety rzymskie, plisy, roletki w kasetkach, żaluzje drewniane itp.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasiaC79 i oliwka2007 dzięki za rady.
Co do tych taśm z kółkami to może racja że byłyby fałdki rozlazłe i może taka bez kółek lepsza,spięta tymi spinkami które oliwka znalazła.Jeszcze jedno,czy wsadzić jakiś pręt na dół,aby roletkę usztywnić? No i czy mogę u góry wszyć taką taśmę żeby od razu wciągać to na karnisz
co wy na to,czy już przekombinowałam?
