Fajne, ale z tego co widzę najmniejsza ma zakres od 12 do 40 kW. Wątpię byś znalazł PC do domu na takiej sprężarkę. W inwerterach stosują silniki BLDC, bezszczotkowe prądu stałego.
R-290 pod strzechy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy takie coś nadaje się do piwnicy ? będzie to działać na 45-50 stopniach ?
http://www.tukado.pl/produkt-21--13686077892648-.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO orta mi chodzilo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożliwe. Nie będę się chwalił moim SPF bo zostanę posądzony o reklamę producenta mojej pompy. Poza tym wyzwiecie mnie od takich, którzy mają lodowisko w domu, zepsuty ciepłomierz, podlicznik energii z demobilu a na co dzień chodzę brudny i nie zmywam naczyń w ciepłej wodzie. Juz to przerabiałem.
Parę osób u mnie było i dokonywało pomiarów. Jeden koleś nawet nocował u mnie bo wietrzył przekręt jakiś.
Prawda jest taka, że ociepliłem b. mocno wnętrze mojej jednostki zewnętrznej. Panasonic praktycznie nie ma izolacji wewnątrz. Potężnie ociepliłem przewody chłodnicze pomiędzy jednostkami. Efekt jest naprawdę miły. Pompa dużo zyskała. Jej wyniki są ok. 10 % lepsze niż w katalogu. Może taki egzemplarz a może tak już jest, nie wiem.
Acha, zauważyłem, że praktycznie każdy zawór trójdrogowy przepuszcza więc do CWU mam elektrozawory. Po ich montażu woda zdecydowanie szybciej się grzeje.
W największe mrozy (jak na razie -17)temperatura zasilania dochodzi do 33st. To wystarcza.
Ostatnio edytowane przez asaselllo ; 01-09-2014 o 23:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTzn jak rozumiem wymieniles czynnik w swojej pompie. Z jakiego na jaki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na pewno Cię o nic nie posądzę, bo wiem co ta pompa potrafi - sam takową posiadam. Pytam, bo u mnie ze względu na chłodzenie nie zdecydowałem się na montaż ciepłomierza, a przy założeniu SPF na poziomie 3 nijak mi się nie zgadza moje zużycie do zapotrzebowania domu wg OZC (nawet biorąc pod uwagę poprawkę na minioną zimę). Znalazłem niemiecką stronę jakiegoś ichniego towarzystwa pompowego, gdzie można oszacować SPF i tam dla mojej pompy, moich warunków klimatycznych i charakterystyki eksploatacji program wylicza SPF na poziomie 3,82 - to już by mi się bardziej zgadzało, choć za minioną zimę musiałoby być w okolicach 4.
Dla zainteresowanych link do niemieckiej stronki - SPF (niem. JAZ) można policzyć dla większości pomp na rynku, choć niestety tylko dla I strefy klimatycznej w Polsce. http://www.waermepumpe.de/nc/waermep...z-rechner.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kolega wie od czego są te dwa "zbiorniki" na freon i dlaczego mają "mieć ciepło".
Jak pokazały niemieckie testy ( gdzieś wkleiłem link ) producent podawał niższą sprawność niż wypadła w testach więc to nie zasługa izolowanych rurek przy sprężarce natomiast instalacje należy bezwzględnie dobrze izolować stosowanie rurek z izolacją do klimy to
partactwo
