Kuba pięknie Wam wnętrze wyszło
Proszę przypomnij jakie drewno łączyliście w dużej łazience z płytkami? Wygląda super.
Dzięki jeszcze raz za możliwość "zwiedzenia"
pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie w koncu dom zamkniety. Zamontowane okna, brama garazowa i drzwi do kotlowni. Wejsciowe sa tymczasowe.
Mariusz
Party wer C - dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcenty79 Ja sprobuje jeszcze przed zima chociaz polozyc styro i zaciagnac klejem z siatka. Docelowy tynk dopiero po skonczeniu prac dookola domu. Masz fotki jak izolowales daszki nad garazem?
Mariusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej, u mnie z daszkiem jest tak:
folia, 15 cm styro, wylewka, folia, konstrukcja drewniana z krowkwi (miedzy krokiew wełna) i płyty osb, 2 x papa.
oczywiście płytami osb wyprofilowano spadki. ale każdy to robi po swojemu, grunt zeby dobrze docieplić a potem znaleźć wykonawce który dobrze wygrzeje papę bo to podstawa zeby nie ciekło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dzisiaj wykopki pod pompe ciepla.
Ciag dalszy prac jutro
Mariusz
widzę że zdecydowaliście się na pompę ciepła poziomą. Jaką ofertę otrzymaliście? My też się zastanawiamy, ale polecają nam pompę powietrze-woda i mamy dylemat. Pompa ciepła pozioma z odwiertami podobno się nie za bardzo opłaca ze względu na zbyt duży koszt na początku (czyli odwierty, które nam wycenili na 15 tyś)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKtoś z forumowiczów zmienił układ w górnych pokojach - miejsce szafy zrobił przy wejściu do pokoju, czyli "skrócił na długość" pokój poszerzając go troszkę i dzięki temu na korytarzy zrobiły się inne wejścia do pokoi. Też chciałabym tak zrobić i stąd moja prośba o zdjęcia takiego rozwiązania.
Poza tym proszę o opinię osoby posiadające kolor okien Winchester - jesteście z niego zadowoleni? Ładnie wygląda i komponuje się od wewnątrz? Dobieraliście kolor podłogi i schodów do koloru okien? My się zastanawiamy nad tym kolorem, ale do jasnego / ceglanego dachu.
z góry dziękuję i pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAK_Z przy Dolnym Zrodle poziomym nie ma odwiertow tylko wykopy tak jak u mnie. Odwierty sa przy pionowym DZ i wtedy koszt wychodzi mniej wiecej 2x w stosunku do poziomego. U mnie akurat nie bylo problemow z poziomym DZ bo warunki glebowe (glina i poziom wod gruntowych) oraz powierzchnia dzialki na to pozwalaly. Powietrzna PC nie jest taka idealna jakby sie mialo wydawac - wez pod uwage, ze ona nie pracuje poprawnie w kazdym zakresie temperatur zewnetrznych. Jak beda wieksze mrozy, to sprawnosc takiej pompy gwaltownie spadnie az w koncu moze sie okazac, ze grzejesz chalupe samym pradem... Poza tym wszystko jest na zewnatrz i wyglada malo 'efektownie'.
W moim przypadku calosc (dobiegi, 4 nitki po 150m z rury PE32x3.0mm, glikol, studzienka na rozdzielacz, koparkowy i know-how) wyszlo ponizej 10k.
Mariusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
jestesmy na finalnym etapie wyboru projektu - jednym z nich jest party w wersji C, odbicie lustrzane. Przed podjeciem finalnej decyzji chcielibysmy obejrzec ktorys z wykonanych budynkow (stan surowy zamkniety minimum). Jesli ktos moglby pochwalic sie swoim budynkiem, realizuje projekt o odleglosci do 150km od grodziska mazowieckiego to prosze o kontakt.
pozdr,
M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkazbeg
U mnie jest stan surowy zamkniety i wersja lustrzana. Co prawda nieco powiekszona w stosunku do pierwotnego ale mozna zobaczyc.
Mariusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasiaG77 - chodzi Ci o ta garderobe przylegajaca do sypialni (za duza lazienka na gorze)? Ciemno jest bez okna, ale nam to pasuje - wiecej miejsca na polki i inne pierdoly
Mariusz
