Strona 5 z 13
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 255
  1. #81
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał alek_w Zobacz post
    W celu odciążenia płyty rozważyłbym rozebranie ścianek działowych i postawienie gipso kartonu. Mógłbyś wkleić przekrój budynku A-A? Ciekaw jestem jak wygląda konstrukcja fundamentów.
    Taka modernizacja jeszcze pogorszy teraźniejszy stan tego budynku.
    Fundamenty ukradli bo ich nie ma .
  2. #82
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Dlaczego?
  3. #83
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ponieważ z braku jakiegokolwiek obciążenia wewnątrz budynku ściany nośne znajdujące się na brzegu płyty wyginają płytę fundamentową w dół .
  4. #84
    Dec 2005
    35.721
    2772
    można nie lubić Elka51, ale pytanie o badania gruntu nie jest od czapy. Mam nadzieję,że nie masz tam gliny i po prostu jej w mrozy nie wysadziło. Ale ja się nie znam...
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  5. #85
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    przy płycie wymienia sie grunt do poziomu przemarzania - jesli nawet byla glina to BL ja wymienil
  6. #86
    Czasami mam wrażenie, że to forum powinno być moderowane.
  7. #87
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    Oby.
    Dziennik
    Kołmentarze,
  8. #88
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Nareszcie z czymś się mogę zgodzić .
  9. #89
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał swiki Zobacz post
    Czyli styropian staje sie fundamentem wg definicji fundamentu? I mam XPS przed wejsciem do domu po ktorym chodze codziennie - masakra co sie z nim stalo...
    Fundamenty cieplej - moze sie zle wyrazilam - koszt wykonania takiej plyty w porownaniu z fundamentem odpowiednio ocieplonym - roznica kolosalna i malo prawdopodobne by zrocila sie w jakims sensownym okresie czasu..
    Nie porównuj styropianu po którym się chodzi (moze jeszcze szpileczki ? ) do styropianu równomiernie obciążonego płytą.
    Czy liczyłaś koszt ław i płyty przy porównywalnym ociepleniu fundamentów i posadzek ?
    BO ja liczyłem, wyszło porównywalnie. A czasem może wyjść taniej, co może tu potwierdzić parę osób, które z uwagi na to zmieniły sposób fundamentowania.
  10. #90
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    jak się "postarają" to potem takie efekty jak na zdjęciach ...
    a wszystko dla kilku marnych kwh oszczędności na ogrzewaniu ...
  11. #91
    Rybnik
    18.643
    Jasne, wykopanie rowów w ziemi, włożenie stali, zalanie betonem jest antidotum na wszystkie ewentualne błędy projektowe, wykonawcze.
    To ciekawe, bo obok, podforum "Fundamenty i piwnice" w ciągu paru tygodni czytam tematy: "Pęknięcie ściny fundamentowej i podniesiony chudy beton po zimie", "Pękająca ścianka fundamentowa po zasypie.", "pękanie ławy fundamentowej- jak zatrzymać "
    O zapadającej się podłodze nie wspominając.
    Jakby poszperać, to pewnie i problem pękających ścian na ławach by się znalazł.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 01-04-2012 o 23:08
  12. #92
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    jak widać płyta też nie jest lekiem ...
    można dać doopy tak samo jak przy metodach tradycyjnych...
  13. #93
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ale ja nigdzie tak nie napisałem przeciez ?
    Prawidłowo wykonana zapewnia większą sztywność konstrukcji, zresztą jest zalecana na terenach górniczych i na Śląsku sporo się ich wylewa.
  14. #94
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Ale nie na styropianie chyba.
  15. #95
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Ja jeszcze do końca nie policzyłem ale z grubsza dla mojego domu:
    beton B20 - ok 2700złł
    stal ok 1500zł
    piasek 400
    cement - 800 zł
    bloczki 1000zł
    chudziak 2000zł
    styropian niebieski: 1000zł
    Razem: 9400zł
    Koszty zgrubne liczone raczej w górę niż w dół, bez robocizny. Chyba za taką kasę płyty bym nie zrobił. Arturo wydał na swoją 50 tys.
    Nie jest ale moim zdaniem trudniej zepsuć fundamenty niż płytę.
  16. #96
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    stal ok 1500zł
    piasek 400
    cement - 800 zł
    bloczki 1000zł
    chudziak 2000zł
    Razem: 9400zł
    Dodaj do tego podłogi na gruncie. wyjdzie jak nic więcej. Zepsuć płytę??? A co tam mozna zepsuć?
    Płyta jest bardzo dobrym rozwiązaniem szczególnie w trudnych warunkach gruntowych. Płyta na izolacji która stanowi jednoczesnie element nośny jest nowością (względną oczywiście). EPS 100 jako najtańsza alternatywa pojawił sie w Polsce razem z firmą Legalett który skopiował to rozwiązanie ze skandynawii. Tam jednak budownictwo jest w olbrzymiej wiekszości szkieletowe więc wytrzymałość tego styro przy takiej technologii jest wystarczająca. Przy budynku murowanym już raczej nie o czym niektórzy hurra-optymiści zapominają. Technologicznie izolacja nie jest częścią płyty a podbudową tejże i tak powinna być traktowana. Piach czy pospółkę pod płytę każdy ubija jak może najmocniej ale potem na tym kładzie się miękkie styro. Przy małym domu, wewnętrznych ścianach nośnych ograniczających rozpiętość płyty nic się nie dzieje. Płyta jeżeli siada to równomiernie i powoli. Tutaj u budowlanego najwyraźniej ugięcie z powodu rozpiętości płyty przekroczyło dopuszczalną wartość. Nie jest duże ale na ścianach działowych juz dało się zauwazyć, Tak już pewnie zostanie.
    Andrzej Friszke:
  17. #97
    Rybnik
    18.643
    stal ok 1500zł
    piasek 400
    cement - 800 zł
    bloczki 1000zł
    chudziak 2000zł
    Razem: 9400zł
    No tak, ale będziesz mieszkał na klepisku ? Dodaj chudziak i 20cm styropianu na każdy metr2 powierzchni. No i robociznę
    Arturo buduje na szkodach, wiec musiał dodatkowo zazbroić, kopalnia zwróci mu 20-25%, o ile dobrze pamiętam.
    No i ma ponad 180m m2 pow zabudowy.
    Ty masz 136 (dużo, biorąc pod uwagę 99m2 użytkowej), koszt płyty z robocizną to 250-300zł/m2.
    Likwidujesz przy okazji mostki, które akurat w Twoim przypadku (połączenia silikatu z fundamentem bez odcięcia w postaci bloczków Thermomur, czy też choć ceramiki wypełnionej perlitem) będą dość znaczące.
    Czy płyte jest tak łatwo zepsuć ??
    Płyta w liczeniu nie jest niczym trudnym, wykonawstwo nie wymaga jakies ponadstandardowej wiedzy i precyzji... To po prostu jeden z elementów domu, który nie wyróżnia się specjelnie stopniem skomplikowania na tle innych.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-04-2012 o 07:12
  18. #98
    elka51
    elka51
    EKSPERYZE WYKONUJE RZECZOZNAWCA BUDOWLANY a nie doswiadczony inzynier,...
    Po pierwsze nie zna Pan obowiązującego Prawa Budowlanego w PL - tam dokładnie pisze kto takie dokumenty może wydawać.
    Po drugie - rzeczoznawca budowlany jest doświadczonym inżynierem.
    Po trzecie - jakie ma znaczenie czy mam uprawnienia (papier) do wystawiania ekspertyz czy nie ?
    W żaden sposób nie zmieni to faktu iż dom został spieprzony na etapie projektowym oraz podczas wznoszenia narażając właściciela na nerwy i stratę grubej kasy.
    Ostatnio edytowane przez elka51 ; 02-04-2012 o 07:35
  19. #99
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Ludzie, budowlany_laik ma problem, a Wy swoimi przekomarzaniami mu nie pomagacie, a wprost przeciwnie. Po cholerę Spamujecie, nie masz rozwiązania i pomysłu jak mu pomóc to nie pisz!
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  20. #100
    Na razie wklejam szkiełka na gips, część szczelin pokrywam tylko gipsem - zobaczę czy spękania się rozszerzają, choć na nasze oko - niestety raczej tak.
    Co do ekspertyzy budowlanej - jestem w trakcie pewnego działania, o którym później poinformuję.
    Spływ wody deszczowej odłączony 2 dni temu od drenażu.
Strona 5 z 13
