Strona 11 z 16
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 302
  1. #201
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    To zależy jakie funkcje te światło ma spełniać, bo jeżeli ma oświetlać całą ściane to ledy jej tak nie oświetlą a jak ma dawać lekką poświate to jak najbardziej ledy.Druga strona led to oszczędnośc ale i cena tych led jest wysoka.
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
  2. #202
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Cytat Napisał Bastorek
    Konstrukcje tworzą profile przyścienne UD 30 mocowane do sufitu kołkami a do płyt wkretami.
  3. #203
    Domyślnie pozwólcie, że się podepnę
    Otóż mam do rozwiązania podobne zagadnienie. Mianowicie chcialbym zrobic sufit podwieszany wokól pomieszczenia. Dane techniczne:
    - Wysokość zabudowy to ok. 14-15 cm.
    - Szerokość ok. 60cm.
    - w srodku halogeny 12V co jakis czas (oswietlenie blatów itp.)
    - wokol, w zaglebieniu swietlowki.
    Czy ktos moglby spojrzec praktycznym okiem i podpowiedziec jak powinna wygladac konstrukcja?
    [img]
    [/img]
  4. #204
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Prosze bardzo!
    Pomyśl czy zamiast świetlówek nie dać paska led, ma rownomierna poświate.
  5. #205
    Domyślnie tak też słyszałem
    że opcją dla świetlówek jest wąż LED. Jednak podobno moc oświetlenia nie jest wystarczająca. W moim przypadku chciałbym, aby to oświetlało kuchnię + oświetlenie punktowe - halogeny.
    Generalnie nie chcę tworzyć "atmosfery", lecz uzyskać faktyczne doświetlenie pomieszczenia.
    BTW: jakiego softu używasz do tych rysunków?
  6. #206
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    To prawda ledy dadzą jedynie lekką poświate.Ale od świetlówek tez nie ma co za bardzo wymagać.Jedynie halogeny będą oświetlały pomieszczenie do okoła.A do halogenów polecam ci kupno żarówek halogenowych ledowych o kącie 120 stopni, przy dużym zaoszczędzeniu energii będziesz miał wspaniale oświetlona kuchnie.
  7. #207
    Z jakiej firmy można tanio kupić takie żarówki? Czy może być kąt padania 130 stopni?
  8. #208
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Plecam poszukać na allegro jest tam tego pełno, wystarczy wpisać led w wyszukiwarce i wtedy można dobrać żarówke jaką sie chce.
  9. #209
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    świetlówki T5 barwa 830 ( ciepła ) jednak połowę taniej niż listwa ledowa + ew dodatkowo ściemniacz
    ledy wyłącznie jeżeli ma to być podświetlenie aranżacyjne a nie użytkowe
    pionowa półka musi mieć minimum 8 cm ( wym zew) aby zasłoniła źródło światła
    i najlepiej 2 płyty bo można wykończyć górną płaszczyznę kątownikiem do profili
    zewnątrz lepiej zastosowac kątownik aluminiowy co daje więcej miejsca na oprawę i można za to pomniejszyć szerokość komory na oprawę
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  10. #210
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Od tego jaki wymiar będzie miała ta pionowa półka zależy grubośc zestawu, są cieniutkie świetlówki które wraz z o budową mają niecałe 2,5 cm a są i grubsze, 8cm dla mnie to za dużo bo za mało światła będzie si wydostawało na zewnątrz.Nie trzeba dawać żadnej drugiej płyty na tą półke pionową bo są specjalne plastikowe listwy wykańczające rant płyty.Zamiast stosowac kątownik aluminiowy można z tej przyściennej obciąc jeden bok i będzie to samo a ja go po prostu przyginam, a po za tym jest prawie 10cm wolnej przestrzeni więc spokojnie starczy.
  11. #211
    Aug 2004
    4.238
    a można je zaciągnąć gipsem ?
    Rezi
  12. #212
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Tak zaciąga.Tylko od góry zosaje plastikowy rant który da sie malować.
  13. #213
    Przy swietlowkach warto okolice swietlowki wylozyc czyms odblaskowym, np. lustrem albo po prostu folia aluminiowa?
  14. #214
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Cytat Napisał Deamos
    Zastosowanie odbłyśnika napewno da więcej światła ale czy to konieczne?
    Mogą też być widoczne odbicia załamań na suficie.
  15. #215
    Wito2008
    Feb 2008
    406
    chciałbym skierować światło z podsufitki na ścianę a nie na sufit, jakie macie rozwiązania
  16. #216
    Mozna dac od srodka w dolnej czesci zabudowy, zeby z dolu nie bylo widac
    Cytat Napisał Wito2008
    Pionowy gzyms ze schowanym zrodlem swiatla za nim, ktore bedzie padalo na sciane?
  17. #217
    Domyślnie RFC - sufit podwieszany
    Hej.
    RFC (ang. Request for Comments - dosłownie: prośba o komentarze)
    i z taką prośbą się do Was zwracam.
    Chciałbym uzyskać efekt podobny do tego ze zdjęc poniżej:
    http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka4.jpg
    http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka5.jpg
    http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...zny/belka6.jpg
    są to zdjęcia kogoś z Was (znalazłem je tu na forum)
    Przygotowalem projekt w Autocad.
    To jest prosty jpg:
    http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...Przek%7C_1.JPG
    natomiast tu:
    http://cid-8e8d6c5264db8805.skydrive...%20Ignatki.dwg
    zamiscilem plik autocada2005 z calym dokladnym schematem wymiarami i mieszkankiem moim. Czy byłby ktoś z Was na tyle chetny i skomentowal ten projekt?
    (MOZE PRZYDAC SIE INNYM UZYTKOWNIKOM)
    Prosze o krytyczny komentarz zanim zlecę to do wykonania.
    Czy to się będzie stabilnie trzymać?
    czy nie ma błędów w wymiarach (tu sie kazdy centymetr liczy.
    Czy coś brakuje w tym rysunku?
    z gory dziękuje.
  18. #218
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
    Już jednej osobie robiełem na forum taki sam projekt.W twoim troche za dużo tego jest.Największy problem przy takim projekcie sprawia montarz płyty od ściany bo tak jak u ciebie jest tylko 12.Całosć trzeba zmontowac na dole.
  19. #219
    Co masz na myśli mówiąc "za dużo u mnie tego"
    -- gwoździ, płyt, profili czy czego
    A tak na poważnie to widzisz jakieś błędy konstrukcyjne? czy rodzaje profili są odpowiednie? w odpowiednich miejscach?
  20. #220
    Bastorek
    Apr 2007
    Zielonka, Poland
    399
Strona 11 z 16
