Strona 8 z 14
Pokaż wyniki od 141 do 160 z 265
  1. #141
    W tym tygodniu mam zamiar olejować podłogę (deska dębowa czterostronnie fazowana) olejem Loba HS 2K Impact Oil Transparentny. Jako że czytając kartę techniczną podane są 3 metody olejowania, chciałbym się upewnić czy w moim przypadku obowiązuje opcja wałek Microfaser 60-80, a następnie polerowanie beżowym padem ? Jeśli tak to biorąc pod uwagę że mam ok 50m2 do olejowania, ile padów powinienem zakupić, wystarczy jeden ? Proszę o odpowiedź forumowiczów parkiet lub jarekkur, lub innych fachowców którzy się znają. Pozdrawiam.
  2. #142
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Dla Ciebie, jako początkującego proponuję kupić przynajmniej 5 padów. Ta ilość pozwoli Ci na zebranie nadmiaru oleju i pozostawienie równomiernie zaaplikowanej powierzchni podłogi. Nałożyć możesz nierówno, rozetrzeć i zebrać musisz perfekcyjnie. Powodzenia.
  3. #143
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Dla Ciebie, jako początkującego proponuję kupić przynajmniej 5 padów. .
    Wow , sporo, na początku zastanawiałem się czy nie wystarczy może jeden, ale posłucham rady profesjonalisty. Dziękuję za odpowiedź.
  4. #144
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał gxs5 Zobacz post
    Jak grubo nałożysz to jednym padem nie zbierzesz.
    Nasycony pad nie zbiera, tylko rozmazuje.
    Ponadto, będzie mniejszą stratą nadmiar padów od nadmiaru oleju na podłodze.
    Olej szybciej zacznie wiązać, niż Ty zdążysz zakupić dodatkowe pady.
    To tak, żebyś wiedział dlaczego 5 sztuk. Powodzenia.
  5. #145
    Dziękuję za wyjaśnienie Jeszcze jedno małe pytanie, wg karty technicznej wydajność jednego opakowania (2,5kg) wynosi od ok.40 do 80m2. Z Twojego doświadczenia jak to wygląda? Wystarczy jedna puszka na te 50m2 ?
  6. #146
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Powinno wystarczyć.
  7. #147
    ewka_so
    Aug 2014
    Częstochowa
    42-200
    57
    Cytat Napisał Flawia Zobacz post
    To chyba czytasz piąte przez dziesiąte , bo pisał tu i jarekkur, i Parkiet i Ghost.
    Chyba wiem, komu dziękuję za odpowiedź Ja też się wcześniej wypowiadałam (i - o dziwo - czytałam wypowiedzi innych), a konkretną odpowiedź uzyskałam od Parkieciarza... ale chyba nie będziesz mnie uczyć na forum komu mam dziękować, prawda?
  8. #148
    ewka_so
    Aug 2014
    Częstochowa
    42-200
    57
    Cytat Napisał Nefer Zobacz post
    Nie rozumiem idei używania mydła specjalistycznego przy odpowiednio pielęgnowanej podłodze olejowanej.
    Ja też nie rozumiem, bo nie jestem znawcą - pytam, bo spotkałam się z różnymi opiniami, nie zawsze słusznymi... Sama się dziwię, po co mydło (o ile)na olej i szukam tej jednej słusznej odpowiedzi.
  9. #149
    Cytat Napisał ewka_so Zobacz post
    Prawda , tym bardziej, że nigdzie nie napisałam, komu masz dziękować
  10. #150
    Jeszcze jedno pytanie... po jakim czasie od olejowania olejem LOBA Impact Oil można użytkować(chodzić) podłogę ?
  11. #151
    Gxs5 masz już zaolejowaną podłogę? Jak wrażenia? też myślę nad tym olejem, więc będę wdzięczna za wszelkie spostrzeżenia.
  12. #152
    Cytat Napisał juka11 Zobacz post
    Jutro będę olejował, ale nawet bez olejowania podłoga wygląda świetnie Proszę o odpowiedź na w/w pytanie eksperta parkiet lub kogoś kto także się zna.
  13. #153
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    To zależy ile oleju pochłonie drewno a ile pozostanie na powierzchni.
    Przy prawidłowym nałożeniu i korzystnym klimacie pomieszczeń wystarczy jeden dzień.
    Pozdrawiam.
  14. #154
    Jako że zakończyłem olejowanie podłogi wstawiam fotkę . Podłoga olejowana olejem LOBA HS 2K Impact Oil, kolor transparentny.
  15. #155
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Dobra robota, jakkolwiek niektóre deski nie są w pełni nasycone, co widać na zdjęciu.
    Nie jest to wadą nakładania oleju, tylko naturalnymi właściwościami drewna, ewentualnie niejednorodnie przygotowaną powierzchnią desek.
    Wystarczy jeszcze raz delikatnie dosycić drewno olejem, czyli nałożyć cienką warstwę oleju na całej podłodze po utwardzeniu warstwy istniejącej.
    Słowa uznania dla roboty, która wyszła z rąk amatora. Pozdrawiam.
  16. #156
    Dziękuję za słowa uznania profesjonalisty, jednocześnie dziękuję za wszystkie poprzednie porady. Generalnie można doszukać sięmałych mankamentów wynikających z pierwszego własnego wykonania, ale nie rzucają się w oczy, przynajmniej amatorom jak ja. Pozdrawiam.
  17. #157
    gxs5, super wygląda , też będę miała podłogę zaolejowaną tym olejem
  18. #158
    Dec 2005
    35.721
    2772
    NIgdy nie używałam i nie mam takiej potrzeby, więc dla mnie to przerost formy nad treścią. NIe wiem skąd pomysł, by go używać. Normalnie pielęgnowana podłoga nie potrzebuje żadnych innych specjalistycznych środków.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
  19. #159
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Z podłogami olejowanymi jest bardzo różnie.
    Nefer wierzę w Twoją obiektywność i tu mam pytania:
    - Jakie masz drewno na podłodze?
    - Jaki olej używałaś?
    - kiedy olejowałaś podłogę?
    - Jak wygląda normalne pielęgnowanie w Twoim wydaniu?
    - Co z plamami po occie, alkoholu itp?
    Pozdrawiam.
  20. #160
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Pozdrawiam.
    - jatoba
    - Loba - używał Ghost (Ghost poprawiaj mnie, bo nie wiem czy dobrze pamiętam
    - olejowana pierwszy raz 5 lat temu. Potem pielęgnowana tego lata.
    - mycie mopem woda +Loba Cleaner - raz w tygodniu
    - nie mam tego problemu - zmywam mopem. Nawet po 40 osobowej imprezie z dużymi stratami w szkle i nalewkami na podłodze (a to się klei jak cholera ). Plamy po oliwie ( i occie balsamicznym) nie zostają również.
    Goście nie zdejmują butów jak nie chcą, jak pozwala pogoda żyjemy w ogrodzie (my, nasi goście i nasze 2 koty)
    Dziennik
    Kołmentarze,
Strona 8 z 14
