Ogrzewanie kominkowe
moglbym prosic o mala porade?
Przymierzam sie do remontu w moim domu i postanowilem postawic w jednym z pokoi kominek i zastosowac dodatkowo ogrzewanie cieplym powietrzem DGP.
Domek wolnostajacy, kwadrat, 81m2, kominek prawie w centralnym punkcie.
Moje pytanie, czy moge zastosowac do rozprowadzenia ciepla rury 50x150? Odleglosc od kominka do ostatniego pokoju, to max 4,5m (2m do gory i 2,5 w bok, gdzie jednym przewodem moge od razu rozprowadzic powietrze do 3 pomieszczen naraz), czy mozna to tak zastosowac, czy za maly jest przekroj?
Dziekuje za pmoc
Na forum jest dział Kominki. Tam proszę zapytać.
Taki przekrój przy optymalnych założeniach to minimum, ale do każdego pomieszczenia z osobna, czyli początek nad wkładem, to 3 x tyle (150x150).
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
Dokładnie tak jak romole gada. Musisz wypuścić z kominka tyle samo ile
ma wejść do pomieszczeń ogrzewanych, i 5x150 niekoniecznie do każdego
wystarczy. Jeśli wyjdziesz jedna rurą i rozgałęzisz ją na trzy, zmniejszysz
trzykrotnie intensywność grzania.
