Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Kamień z serca wprost na odciski!
    Solidnie robili i pchali dostępną chemię...
    O co chodzi...
    Śmierdzi a grzyba NIE WIDAĆ!
    To znaczy - ze jest nieco lepiej!
    (ale sporo zerwać trzeba)
    Adam M.
    "Nie chodzi o to, aby ścianę wygrzać tylko zagotować grzybka!
    DLATEGO ostro wypłomieniować palnikiem!' Wiem Adamie ,ale wlasnie nagrzewnica gazowa duzo szybciej nagrzeje sciane i na wiekszej powierzchni , bo ma kilkanscie razy wieksza moc od palinka ,zreszta tez to testowalem. Ogolnie bardzo dobry domek do remontu , bo nie ma zadnych ograniczen ,zostaja praktycznie gole sciany ,reszta wszytsko w p..... ,wiec duzo latwiej sie go bedzie robilo,niz dom w ktorym musi sie zachowac wiele elementow .Tak wogole to identyczna sytuacje mialem w swoim domu i naprawde lepiej wszytsko robic od nowa niz sztukowac i kombinowac. Apropo skuwalbym dosc ostroznie ,aby nie uszkodzic cegiel ,bo byc moze wlasnie wyczyszczone cegly moga byc w nim bardzo ciekawe , no najgorzej jak gdzie niegdzie bedza zrobione zaprawki z porzadnego betonu ,ale tez to idzie przezyc .Pzdr
    Regulamin forum
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Teraz zaskoczyłem!
    Chodzi Ci o tę zabawkę, która jest podłączona do butli gazowej i ma wentylatorek.
    Wynalazek jest naprawdę niezły!
    Adam M.
    Czyli taka nagrzewnica wydaje się dobrą inwestycją.
    Podsumowując: w pierwszej kolejności kucie całych tynków, nagrzewanie i jednoczesne wietrzenie. Następnie biorę się za podłogi.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Następnie to Ty weź się za koncepcję - jak ten dom uruchomić!
    Gdzie i jaka kotłownia, gdzie ciepłociągi, gdzie skrzynki rozdzielacza, gdzie CWU (cyrkulacja!) i kanaliza, gdzie, ewentualnie, odkurzacz centralny.
    POTEM (jak będziesz znał przebieg rur i kabli) pomyślisz nad podłogami.
    Która - kiedy - jak.
    (wentylacja na stropie to na tę chwilę można odpuścić.)
    Przy okazji można zlikwidować niepotrzebne kominy, bo to dziury w bryle i dachu.
    Jak planujesz jaki kominek - to ten komin powinien zostać, ale trzeba mu dorobić dopływ powietrza "podpodłogowy" do paleniska.
    Adam M.
    A jeszcze takie pytanie. Czy podłogowe + śmieciuch to będzie efektywne ogrzewanie w tym przypadku? Czytałem co prawda na temat tego połączenia ale jakoś sam nie wiem co o tym myśleć..
    Do kominka mam już gotowy komin... po wyburzonym piecu chlebowym. Idealnie można się do niego wbić z tego rogu w salonie gdzie planuję kominek.
    Teraz zaskoczyłem!
    Adam M.
    Witam Adamie ,dokladnie o taka mi chodzi ,ma moc 15-40kw potrafi naprawde nagrzac niezle sciane ,do tego nie potrzeba trzymac jej w rece jak palnik.IMHO do nagrzewania ostro zawilgoconych scian i gotowania grzyba to chyba najlepeszy wynalazek ,owszem sa takie dmuchawy na prad ,ale takie o wiekszej mocy sa na sile ,wiec w wiekszosci przypadkow moze nie byc mozliwosci podlaczenia ustrojstwa do sieci,sa tez na olej opalowy ,ale kosztuja juz ok 2000zl ,a te na gaz sa po ok 400zl > .Pzdr
    Regulamin forum
    Adam M.
    Adamie ,podlogi niech w.... bo tam mu sie bedzie i tak utrzymaywala wilgoc, a jak bedzie wietrzyl to osuszy troche podloze, bo znajac zycie ma legary polozone bezposrednio na piasku bez ocieplenia ,jak to sie na ogol robilo w starych domach.Zreszta ja bym od razy wywalil te czesc piasku ktora i tak pojdzie w cholere przy robieniu wylewek , bo bedzie mniej do suszenia i stosujac te ustrojstwa nadmuchowe latwiej mu bedzie ponagrzewac dom u samego dolu ,a tam ma najwieksze zawilgocenie scian .Acha nagrzewice kupilbym raczej o mocy 30kw ,bo jest niewiele drozsza od 15 kw ,a wlasnie o to chodzi aby jak najszybciej nagrzac sciane ,acha sciany nagrzewac trzeba "az zaczna strzeszczec' ( czyli maja kilkastet stopni,oj nie ma bata aby jakis grzybek sie utrzymal ,a poza tym znajac wlasciwosci fizyczne cegiel w miejsce nagrzane wejdzie woda z zawilgoconych cegiel ktore sa w scianie , bo cegla ma wlasciwosci kapilarne, serio , jak sie dobrze nagrzeje sciane ceglana ustrojstem zacznie wydawac z siebie dzwieki Pzdr
    Ostatnio edytowane przez gumis107 ; 12-06-2012 o 19:01
    Regulamin forum
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Dewastacja tych podłóg na wstępie to oczywiste.
    Wywalenie zbędnego piachu spod nich też oczywiste.
    Ale przed odtworzeniem podłóg - to co opisałem!
    podłogowe + smieciuch + bufor ciepła to za mało!!!
    Koniecznie trzeba ocieplić ściany z zewnątrz.
    Pisałem - grube tynki perlitowe.
    Wtedy dom będzie chłodny latem (i tak jest) i ciepły zimą (taki nigdy nie był).
    Adam M.
    oczywista oczywistosc tak samo jak ocieplenlenie od zewnatrz perlitem ,zreszta wylewki w domu tez robilbym na perlicie , bo taniej , prosciej i cieplej.O ogrzewaniu ,kanalizie ,wentylacji bedzie czas pomyslec jak sciany i podloga wyleca,dom bedzie przegrzany i "ugotowany"(szczegolnie na rogach domu ) i wietrzony poki jest cieplo na dworze.Zreszta najlepiej sie mysli jak sie ma puste pomieszczenia ,bo wtedy mniej wiecej widac gdzie co umiescic ,jakie mozliwosci itp . Srodek domu ogrzewalbym dmuchawa najbardziej na rogach zewnetrznych domu,potem srodek scian zewnetrznych i nagrzewalbym je serio do kilkuset stopni ,jak w pomieszczeniu bedzie bardzo goraco (ok 30 stopni) to wietrzylbym ,bo nie dosc ze sporo wilgoci wyjdzie ze scian to jeszcze uboczym produktem spalania propanu-butanu jest woda .Pzdr
    Ostatnio edytowane przez gumis107 ; 12-06-2012 o 21:30
    Regulamin forum
  11. #31
    Wyrwałem kilka desek podłogowych w innym pomieszczeniu. Deski wysmarowane ksylamitem. Śmierdzą jak podkłady kolejowe. CHEMIA. Oczywista oczywistość i tak wszystko co wyrwania. Mam nadzieję, że to pomoże...
    Ściany w jednym pomieszczeniu skułem na całości- cegła wilgotna także od połowy w górę i śmierdzi stęchlizną.
    Mam możliwość darmowego wypożyczenia dmuchawy elektrycznej. Myślicie, że można tym potraktować ściany zapewniając oczywiście dobrą wentylację?
  12. #32
    mozesz wygrzac sciany elektryczna nagrzewnica ,nawet jest lepsza od gazowej bo w wyniku spalania propanu-butanu powstaje woda ,a w przypadku wygrzewania pradem nie masz tego produktu ubocznego.Nagrzewnica gazowa ma ta zalete ,iz daje kilkanscie-kilkadzisat kw ,a elektryczna na ogol tylko kilka.Wykorzystuj upaly i wietrz dom oraz skuwaj i wywalaj co tylko sie da .Mozesz tez zakupic jakies wiatraki ,ale jak masz dobry przedmuch to nie sa konieczne.Pzdr
    Regulamin forum
  13. #33
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał GQQ Zobacz post
    Xylamit jest środkiem ogólnotrującym, silnie szkodliwym przez ok. 30 lat od użycia ,jest bardzo skutecznymi środkami konserwującymi drewno, lecz wydzielają substancje o nieprzyjemnym zapachu może to o ten zapach Ci chodziło .
  14. #34
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Jeżeli masz zamiar w starym domu zrobić ogrzewanie podłogowe to musisz zrobić wentylację mechaniczną .
    Kominek z rozprowadzeniem - dystrybucją gorącego powietrza skutecznie obniży - będzie wysysać wilgoć ze ścian w mieszkaniu .A normalnie taki kominek w nowo postawionym domu przesusza powietrze i trzeba stosować nawilżacze .A to będzie symbioza.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 17-06-2012 o 20:21
  15. #35
    niekoniecznie DGP ,ja mam zrobione ogrzewanie grawitacyjne z kominka ktore jak na razie ogrzewa 3 pomieszczenia ,a perspektywicznie bedzie ogrzewalo 6 , tylko na etapie projektowania uwzglednilem umiejscowienie kominka w centralnym punkcie domu .Pzdr
    Regulamin forum
  16. #36
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał gumis107 Zobacz post
    A tu żeby na siłę nie robić kotłowni z mieszkania można zamontować dodatkowo śmieciucha z wężownicą do CWU w kotłowni też na powietrze i spiąć w DGP razem z kominkiem.
  17. #37
    i jak odkules? ,bo pogoda idealna na wietrzenie .Zeby w zimie nagrzac dom do takich temperatur jak dzis przyroda ogrzeje Ci za darmo to musialbys wydac sporo kasy
    Regulamin forum
  18. #38
    Podkłady kolejowe były za PRLu impregnowane karboliną . Oczywiste chyba jest dla wszystkich , że karbol zawarty w tym środku jest mocną trucizną . Znam przypadek gdy Nadleśnictwo wymalowało drewno w remontowanej stajni dla koni . Konie zaczęły z ,,nieznanych" powodów chorować . Weterynarz odkupił je za symboliczną złotówkę i wyleczył . Stajnia przestała śmierdzieć po remoncie , dopiero jak wywalono całe drewno zaimpregnowane karboliną .
  19. #39
    Prawie odkułem. Ostatnio bardzo mocno jestem ograniczony czasowo. Pogoda piękna więc wszystko na przestrzał pootwierane.
    Dodatkowo znajomy pożyczy mi osuszacz to trochę pościąga z tych ścian
  20. #40
    Ad: GQQ
    Coś mi się wydaje , że na jednym z twoich zdjęć widziałem licznik gazowy (gaz ziemny) na zewnatrz budynku . Jeżeli się nie mylę to masz komfortową sytuację . Ogrzewanie podłogowe możesz podłączyć do kondensacyjnego kotła na gaz ziemny . Problem CWU także miał byś w tej sytuacji rozwiązany . Kotłownia zmieściła by się także w budynku i nie potrzeba na nią dużo miejsca . W ostateczności mogła by być nawet w łazience . Robią teraz bardzo estetyczne kotły i pojemniki .
    Jeszcze jedno , dobrze ci radzili moi poprzednicy np. Adam z tym piachem pod podłogą w nim także będzie karbolina i trzeba go wyrzucić . Twój wójek prawdopodobnie budował dom ,,na wieki" ale kto wie czy nie chorował właśnie przez tą chemię .
    Ostatnio edytowane przez Kuna ; 01-07-2012 o 10:30
Strona 2 z 2
