A ja mam "na kotle" sterownik GECO - bedzie tez cos o nim ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa chwile obecną jest poprzez serwisowy logger.
Jest w nim pozycja z aktualizacja softu i robi się to przez takie dodatkowe urządzonko podłączane do gniazda od pilota (RJ-12), nowszy soft jest na karcie SD w tym przenośnym gadżecie. To urządzenie służy tez serwisowo do zapisu pracy kotła, dla rozwoju algorytmu, ale to tylko na potrzeby producenta sterownika.
W przyszłym roku dojdzie osobny moduł, ale będziemy o tym pisac, jak będzie fizycznie dostępny.
Teraz mam uszykowane 2sterowniki do opisania w przeglądzie, ale ze względu na sprawy prywatne nie mam na to czasu.
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhehe raz a dobrze
Opisuję, to co mam uszykowane, na tapecie akuratnio będzie jeszcze właśnie geco, ale muszę na to mieć deczko więcej czasu.
Scorpion Plus- sterownik automatyczny z PID-II z możliwością przejścia na klasyczny dwustanowy
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w wersji w obudowie:
Głębokość obudowy 14cm, szerokość obudowy 20cm, wysokość obudowy 7cm
2. Wymiary panelu wykonawczego.
Sterownik wychodzi w takiej wersji: 15,5cm szerokość, 7,8cm wysokość, grubość ok.3,2cm
Jest to jednocześnie panel wykonawczy oraz moduł zarządzający w jednym
Wersja panel do zabudowy pasuje m.in. pod obudowę ST-37, wystarczy tylko do kostek przykręcić kabelki od podajnika, dmuchawy, pompy c.o., cwu
3. Wymiary wyświetlacza
Kolorowy TFT 3,7cm x 3cm
4. W standardzie obsługiwane urządzenia:
- podajnik
- dmuchawa (w zasadzie dowolna od WPa07, przez RV-13AMs, RV-12Pmd po "klasyczne" WPa06 czy WBS6aAL)
- pompa C.O. (praca płynna lub skokowa) - strefy czasowe na układ C.O. z funkcją STOP grzania w wybranych godzinach, do 24 różnych korekcji na dobę
- pompa CWU - strefy czasowe na układ CWU z funkcją STOP grzania w wybranych godzinach, do 24 różnych korekcji na dobę
- wyjście USB do aktualizacji softu
- wyjście na termostat pokojowy
- czujnik kotła, kosza, cwu
5. Technologia - foto
o tym zapomniałem uzupełnię w najbliższym czasie)
6. Co jest w kartoniku
- sterownik w obudowie z czujnikami
- instrukcja
- 2wtyczki do pomp
- wtyczka do termostatu pokojowego
7. Co można dokupić
Można dokupić termostat pokojowy
8. Cena detaliczna brutto za Scorpiona Plus 680zł
9. Sposób montażu:
- na górze izolacji kotła lub na koszu zasypowym ewentualnie półce na ścianie kotłowni
lub
- po obróceniu panelu o 180stopni montaż na pionowej (czołowej lub bocznej) ścianie izolacji kotła, na pionowej ścianie kosza, pionowo do ściany w kotłowni
10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STB
Nie jest wyposażeniem standardowym, w każdej instrukcji jest informacja o możliwości jego zamówienia u producenta urządzenia
11. Informacje dodatkowe
Zakres nastaw C.O. - STOP, 40 - 80st.C
Zakres nastaw CWU - STOP, 40-70st.C
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 13-08-2016 o 14:08
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowszy model zawsze będzie droższy.
Jeśli chcesz znajdziesz sposób,jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
Podgląd pracy kotła RBR-K 12kW https://esterownik.pl/device/14153
Kontakt dla zainteresowanych 721274788
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, bardzo proszę, abyśmy tutaj nie dyskutowali, niech to pozostanie strikte przegląd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeniosłem temat pomocy w kotle tłokowym do nowego wątku tutaj
http://forum.muratordom.pl/showthrea...ny-i-ster-NEON
Ostatnio edytowane przez czp01 ; 13-01-2013 o 19:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jarecki, proszę Cię o zamieszczenie opisu sterownika SPP. Widzę, że masz go już w ofercie. Ja założyłem u siebie tydzień temu - stary ST 37 zdechł ostatecznie. Po tygodniu użytkowania mogę powiedzieć, że na prostej instalacji grzejniki z głowicami termostatycznymi + CWU robi bardzo dobrze. Ciekaw jestem, jak go zaklasyfikujesz - no bo niby PID, ale nie tak całkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodaję do przeglądu sterownik SPP, bardziej szczegółowo uzupełnię wieczorem.
PRZYPOMINAM I PROSZĘ, ABY TUTAJ NIE DYSKUTOWAĆ O DANYM STEROWNIKU.
Wnioski każdy wyciąga samodzielnie, pogadać możemy na wątku o sterowaniach z pid np.
SPP - sterownik kotła z podajnikiem z modulacja mocy, jak podaje producent adaptacyjne pid.
Czym się nieco różni od reszty - dmuchawa idzie na dwóch wartościach, start, aby wirnik się obracał plus stała wartość ustawiona, sterownik moduluję pauzą dawki oraz pauzą nadmuchu w odpowiedni sposób zaimplementowany w sterowniku.
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w wersji w obudowie: (dodam pod wieczór, gdzieś mi karteczkę wcięło i muszę zmierzyć ze spokojem)
2. Wymiary wyświetlacza
2,4cm x 9,8cm
3. W standardzie obsługiwane urządzenia:
- podajnik
- dmuchawa, jak podaje producent każda z kondensatorem rozruchowym
- pompa c.o. (bez stref czasowych)
- pompa ładująca cwu (bez stref czasowych)
- wyjście na panel domowy typu PPX (uzyskujemy sterowanie kotła z domu i dochodzą strefy czasowe w układzie tygodniowym)
4. Technologia - foto
Tył sterownika, dalej nie rozbierałem.... z wiadomych względów
5. Co jest w kartoniku
- sterownik
- obudowa do zakrycia tyłu
- przewody (zasilający i do czujników) w normalnej wersji do przecięcia w/g własnych potrzeb od cwu czy podajnika...., w kartoniku sa odpowiednie złączki szybkiego montażu, zapomniałem ich fachowej nazwy....
- są przeloty do obudowy po podłączeniu przewodów zasilających pomp, dmuchawy, podajnika
- instrukcja obsługi
- śrubeczki
6. Co można dokupić
Można dokupić panel domowy typu PPX za 130zł
bramka internetowa BET - 215zł
platforma do obsługi: www.ekotlownia.pl
7. Detaliczna cena brutto
374zł gdy wszystkie urządzenia przykręcamy do kostki z tyłu panelu sterownika
380zł z gniazdami komputerowymi dla dmuchawy i podajnika
8. Sposób montażu
Na górze kotła w pozycji stojącej, montaż przy pomocy blachowkrętów do izolacji kotła
9. STB
Termik jest zintegrowany z czujnikiem kotła (więcej żył)
10. Informacje dodatkowe:
Sterownik w trybie serwisowym ma menu, gdzie wprowadzamy przesyp na 1sekundę pracy podajnika, dla typowych ślimaków są to wartości mieszczące się w przedziale od 4gram do 6gram w zależności od retorty i motoreduktora. Dzięki temu uzyskujemy licznik spalania
Sterownik pozwala także na wpisanie zasypu kosza, dzięki czemu będziemy mieli informację na wyliczona dobę wcześniej, aby dosypać węgla. Informacja pojawia się na ekranie sterownika SPP a także na ekranie panelu domowego, jak się na niego zdecydujemy
Sterownik pokazuje także chwilowe, dobowe spalanie
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 02-01-2014 o 12:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkich opisanych nie pamiętam pod tym kątem.
W każdym razie tryb tzw rusztu awaryjnego (bez podajnika) mają Ognik PID, Bruli, Cobra, Skorpion, Iryd PID. Te akurat znam i to pamiętam bez szukania po instrukcjach.
Jak mówi bobas w innych można wyjąc wtyczkę podajnika, tak np. robi część osób przy RT09pid.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo bym chciał,aby ten wątek był przeglądem sterowników bez wielkich dyskusji.
Nie znam funkcjonalnie wszystkich opisywanych sterowników.
Nie chce żadnego wskazywac palcem, chciałbym, aby po krótkich opisach każdy podejmował własną decyzję.
Mogę Ci powiedzieć,że iryd będzie pid, ognik też, cobra też, skorpion też. Z Bruli w trybie kotła zasypowego nie korzystałem, nie wiem czy coś wówczas dobiera czy działa typowo dwustanowo. Ten tryb mnie średnio interesuje, bo sam latem kotła nie używam. Zapytaj na wątku typowo o sterowniku Bruli jak działa w trybie kotła zasypowego.
Wejdź ewentualnie na strone producenta bruli czy na jego forum i tam spróbuj zapytać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkrimka menueta miałem w rękach ostatnio 2lata temu.... oprócz egzemplarza, którego fotki zrobiłem do przeglądu i opisu.
Pamiętam,że obsługuje zawór mieszający, pamiętam,że w zestawie był czujnik pogodowy, ale dokładnie jego wszystkich funkcji nie pamiętam.
Musiałabyś zadzwonić najlepiej do firmy Foster i zapytać, najlepiej chyba pytać o p.Biadałę.....
