Napisał
Bartekbkn
Ja zrobiłem to podobnie jak pod oknami balkonowymi (opisywałem wcześniej).
Wylewka w wiatrołapie została zrobiona tak, że nie dochodzi do drzwi, lecz
kończy się tak jak zaczynają się glify otworu drzwiowego. W powstałą
"dziurę" między drzwiami a wylewką wkleiłem styrodur obniżony o ok 1cm w
stosunku do wylewki (weszło 2 kawałki po 8cm), przyklejając go do wylewki
oraz papy na chudziaku. Drugą płytę styroduru od zewnątrz zlicowałem z
kątownikiem pod drzwiami. Po bokach uzupełniłem klejem Tytan EOS. Wylewkę
zeszlifowałem na głebokość ok 1cm wgłąb pomieszczenia (ok. 30cm). Następnie
na to wkleiłem siatkę 320, obejmując wylewkę, wierzch styroduru oraz
zewnętrzną pionową powierzchnię styroduru. Kleiłem tak, aby pod kątownikiem
nie zostawić pustej przestrzeni. Klejem wyrównałem do poziomu posadzki, a
fliziarz przykleił już na to kafle.
Kolejny etap (jeszcze przede mną) to wklejenie taśmy uszczelniającej na
styku kątownika i styroduru pod nim oraz styroduru i izolacji pionowej.
Wklejam to na szlam uszczelniający Remmers (dostępne także z PCI, Mapei) i
maluję całość tym szlamem. Przed wejściem będę miał kostkę granitową, a w
glif wstawię dociętą płomieniowaną płytę granitową.
