Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Czy to jest ciepły montaż okien?
    Przy zamawianiu okien wykonawca namówił mnie na ciepły montaż. Argumentował, że jak wybieram ciepłe okna z dobrym U to idealny będzie ciepły montaż. Po zainstalowaniu okien, zobaczyłem , że ten montaż polega na tym że są dwie warstwy pianki przedzielone jakąś taśmą. Kosztowało mnie to trochę drożej. Czy tak wygląda ciepły montaż?
    50.168
    przenosze do działu o oknach, gdzie najszybciej znajdziesz fachowców od ciepłego montażu
    Ja nie jestem fachowcem, ale z zasady klasyczny "ciepły montaż" to okno wysunięte poza obrys muru, tak, że z każdej strony styka się z warstwą ocieplenia.
    To co dostałeś to po prostu prawidłowy montaż na tasmę rozprężną.
    Ewentaulnie ta taśma to folia paroszczelna, ale w zasadzie powinna być jeszcze folia paroprzepuszczalna.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 05-09-2012 o 23:01
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    no nie do końca
    ciężko wyrokować mając tak mało informacji, jeżeli masz możliwość zrób zdjęcie czy dwa i wtedy będzie można coś więcej powiedzieć.
    równie dobrze może ta taśma to specjalnie w tym celu wykonywana tz 3 w 1, tylko po co wtedy pianka ? no nie wiem
    więcej informacji potrzeba a w dziale znajdziesz bardzo obszerne wątki na temat tz "ciepłego montażu"
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar witek86
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    się tak dzieje bo termin "ciepły montaż " jest polem do popisu ! jak mnie ktoś pyta o ciepły montaż to mówię ze ja odróżniam standardowy,montaż z użyciem taśm oraz montaż w warstwie ocieplenia
    Ciepłym montażem równie dobrze mogę nazwać montaż przy temp +25stopni
    U mnie "ciepły montaż" to montaż z użyciem pianki montażowej niskorozprężnej, od wnetrza taśmy paroszczelnej na jakimś primerze, od zewnątrz taśmy paroprzepuszczalnej. (Oczywiście z kotwami; ściana jednowarstwowa beż "ocieplenia")
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    Cytat Napisał JK2010 Zobacz post
    Tu masz 3 przykłady "ciepłego montażu"
    http://www.youtube.com/user/simteqsklep
    Pozdrawiam:
    Jan 2011
    Zielona Góra
    2.460
    Cytat Napisał bajanadjembe Zobacz post
    no to dobry ale nazewnictwo pozostawia wiele do życzenia bo jak trafi się upierdliwy klient to w ciepłym montażu będzie chciał by szyby grzały
