Przeprowadzenie przewodów przez ścianę zewnętrzną pod poziomem gruntu
Witam serdecznie,
Pragnę przeprowadzić z wewnątrz domu na zewnątrz 2 przewody: 5x0,75mm2 (sterowanie nawadniania) i 3x1,5mm2 (światło w ogródku). Oba są przewodami ziemnymi.
Ściana to Ytong ~36cm.
Chciałbym tak przeprowadzić przewody by na zewnątrz wyszły pod powierzchnią ziemi.
Skorygujcie mnie jeśli się mylę.
1. Na zewnątrz chcę podkopać pod zewnętrzną elewację na ~20cm
2. Przewiercić się z zewnątrz do wewnątrz (średnice muszę jeszcze zmierzyć i kupić odpowiednio długie wiertło)
Pytanie jak to zaizolować otwór z przewodami?
Zastanawiałem się nad pianką niskoprężną z obu stron, od wewnątrz gips od zewnątrz akryl. Słyszałem, by zamiast akrylu od zewnątrz dać klej do szyb czy coś takiego, co polecacie?
Z opisu wynika, że będziesz musiał przejść przez izolację poziomą, słowem ją przerwać. YTONG tego nie lubi.
Nie kupuj wiertła, w YTONG dziure zrobisz nawet prętem zbrojeniowym albo długim paznokciem.
Muszę, nie muszę, na upartego mogę to zrobić nad poziomem gruntu tylko, że wtedy będą widoczne kable wchodzące do środka czego chciałem uniknąć.
Jeśli zrobię wyżej będę miał dziurę w tynku, którą bym musiał również zabezpieczyć a efekt wizualny będzie gorszy.
Znajomy polecił mi Sikaflex, co o tym sądzicie?
Dobry jest, ale na suche się go nakłada!
Adam M.
Dziękuję Adamie,
Poczekam na suchsze dni i tak uczynię, skoro nie ma innych propozycji
