Strona 4 z 9
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 164
  1. #61
    A jest sens przepłacać za ten pierwszy?
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  2. #62
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    A jest coś tańszego? Prócz pianki?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  3. #63
    Jak jest najtańszy i na podłogówkę to znaczy że się idealnie nadaje... Grubość należałoby dobrać do nierówności podłoża. Jest jest to nowa gładka posadzka może być cieniutki jak są nierówności powinien być może grubszy czyli 3 mm. A ogrzewanie da sobie radę tak czy siak.
    SMAKOR
  4. #64
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Nani
    Oct 2013
    Radom
    26-600
    Słodka tajemnica
    176
    92
    Mam problem z wyborem podkładu na wodne ogrzewanie podłogowe pod panele laminowane. W sklepie najpierw zaproponowali mi podkład Arbiton Multiprotec 1000, który kosztuje ok. 18zł/m2 jak zobaczyłam tą cenę, to lekko wyrwało mnie z butów. Zatem pani zaproponowała mi inny tańszy Arbiton Optima Max, który kosztuje 7zł. Ale od razu zaznaczyła, że pierwszy podkład jest dużo lepszy, podała link do strony producenta z kalkulatorem, który liczy ile więcej wydamy na ogrzewanie domu kupując tańszy podkład. Po wpisaniu danych wyszło mi, że kupując tańszy podkład moje rachunki roczne będą wyższe o 1300zł. I tu zgłupiałam. Czy te 3mm mają aż taki wpływ na przepuszczanie tego ciepła? Czy to zwykły chwyt marketingowy, na który nabiera się pewnie nie jeden.
    Bardzo proszę pomóżcie pozdrawiam Nani
  5. #65
    Cytat Napisał Nani Zobacz post
    Lepszej bredni dawno nie czytałem ;P
    SMAKOR
  6. #66
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    To zależy gdzie jest umiejscowiona podłoga i jako ocieplona, jaki jest opór cieplny paneli, jakie są potrzeby cieplne ogrzewanych pomieszczeń, jak równa jest wylewka, a ponadto jakie jest źródło ciepła i jaka powierzchnia podłogi. Jak widać jest wiele zależności. Czy aż tak duża różnica kosztowa? Trudno powiedzieć. Trzeba sprawdzić i policzyć.
  7. #67
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    nie jest to możliwe. Zgodnie z normą wszystko co pod panelami i panele nie powinno przekraczać 0,15m2K/W. A w takiej sytuacji koszty 1300zł należy podzielić przez maksimum 6 miesięcy czyli wzrost o ponad 200zł miesięcznie za okres grzewczy. To zwykły marketing.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  8. #68
    Oct 2013
    Radom
    26-600
    Słodka tajemnica
    176
    92
    Przyznam, że dałam się zakołować na maxa. Też mi się nie chce wierzyć, że 3mm podkład w dodatku z dziurami 5x5 będzie pochłaniał aż takie ilości ciepła. No i gdzie niby miałby je oddać? Wiem, popadłam w paranoje, ale kurcze tak to już bywa. Za dużo mam na głowie, wyceny, ekipy...
  9. #69
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Warunki są te same dla zastosowania obydwu podkładów.
    Jeśli jest taka różnica to może dołożę do grubości izolacji podłogi te 3 mm zamiast kilku cm styro?
  10. #70
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    cześć
    też ostatnio przerabiałem temat i zdecydowałem się na decofloor za 2,5zł/m2 i nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Może jedno trzeba uważać przy układaniu bo ma tendencję do rwania się.
  11. #71
    1300 zł to niemal 1/3 kosztów ogrzewania gazem 250 m2 domu ;/
    SMAKOR
  12. #72
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Zwiększony opór cieplny podkładu w analogicznych warunkach podwyższa temperaturę jastrychu grzewczego. Różnica temperatur jastrychu jest tym większa im większa jest różnica w "R" rozpatrywanych podkładów oraz wydatek cieplny z posadzki i może sięgnąć nawet 5oC. Wyższa temperatura jastrychu to większe straty w dół stosownie do "U".
    Wyższa temperatura jastrychu to niekorzystny COP w przypadku pompy ciepła, a to kolejny koszt.
    Jak kosztowny w eksploatacji będzie tańszy w zakupie podkład - trudno powiedzieć, trzeba uwzględnić wszystkie zależności, ale ta różnica zawsze będzie.
    To, że czegoś się nie widzi, nie czuje, czy nie słyszy, nie oznacza że to nie istnieje. Pozdrawiam.
  13. #73
    Zaraz będzie potrzebne NASA aby to zbadać ;P Ciekawe czy przedmiotowego podkładu ma być 300 m2 cały dom, czy salonik 20 m2? ;P
    SMAKOR
  14. #74
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    O powierzchni pisałem w # 67.
    Ok. do zmierzenia powierzchni można zaangażować NASA, skorzystać z GPS itd.
    Ja osobiście korzystam ze zwykłej miary oraz z prostego kalkulatora i uważam, że to w zupełności wystarczy.
  15. #75
    O powierzchni pisałem w # 67..
    Jakoś mi umknęło a nawet dalej tego nie widzę...
    SMAKOR
  16. #76
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Jak będziemy wiedzieli to możemy sobie policzyć - póki co piszemy o zależnościach, pozostaje kwestia ich zrozumienia.
  17. #77
    Pisałem o powierzchni z uwagi na fakt, że teoretyczna dysputa ma jak najbardziej sens, tylko szkoda nadto się zagłębiać w 20m2 podłogi, co innego jak ktoś ma mieć tak cały dom. Wtedy może to mieć znaczenie w każdym aspekcie.
    SMAKOR
  18. #78
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Dokładnie tak. Pozdrawiam.
  19. #79
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Liczyłem tę różnicę wychodzi temperatura zasilania wyższa od 0,5 do 1,7 C w zależności od przyjętych założeń/podkładów
  20. #80
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Dla gazu jeden stopień (pomieszczenia) to ok 6% wzrostu kosztów. Tak wynika z instrukcji ogrzewania
    SMAKOR
Strona 4 z 9
