Strona 93 z 245
Pokaż wyniki od 1.841 do 1.860 z 4881
  1. #1841
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    to co w końcu daje ta cała akumulacja bo widzę że huśtawka jak ta lala...
    coś nędzne to GWC skoro przy 100m3/h daje ponad 18* ...
    GWC nędzne to wiem bo takie miało być,GWC mam tylko na zimę a nie do klimatyzowania Że taka temperatura to aż sam jestem w szoku...ale z niej i tak nic nie wynika
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Mowisz, ze GWC nic nie daje, a moze jednak?
    Ty ten termometr to w jakims przeciagu trzymasz, ze masz dom z gigantyczna akumulacja a wachania temperatury sa praiwe 3 stopniowe?
    Masz na to jakies logiczne wytlumaczenie? Moze ten termomentr bilsko jakies nawiewu jest?
    Edit: Daj go gdzies przy scianie, zeby mial stabilne warunki, inaczej to ciezko powiedziec co on mierzy, czy wplyw zmywarki na temp kuchni czy cos jeszcze innego...
    Po przełączeniu GWC na czerpnię ścienną brak zauważalnych różnic w temperaturze w domu.Termometr stoi sobie na kominku,bez przeciągu.Gigantyczną akumulację mam ale na zimę,w podłodze a ściany z tego wynika mało akumulują ciepła.
    Mam mało przeszkleń a od południa żadnego ale być może mam "sprawną i poprawnie zrobioną" wentylację mechaniczną z rekuperatorem
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2013 o 22:20
  2. #1842
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    Mówi. To, że się długo nagrzewa. To i długo się chłodzi. A to pozwala minimalizować amplitudę.
    No chyba, że chcesz powiedzieć to co TB wszystkim wciska, że nieodizolowane fundamenty wszystko "wyciągają" do piekła. W garażu tak być może, zwłaszcza jak nie ma za wiele naświetleń.
    moja styropianowa chałupa specjalnie nie odbiega od "silkowej" jednego sąsiada i "suporkowej" drugiego ...
    dzięki temu że mam izolację także od środka i brak ocieplenia fundamentów troszkę poważniej traktuję TB niż wy ...
  3. #1843
    No jestes ciekawa osobowoscia, nie ma co. Liczyles ile ton maja te sciany? Tylko zima akumuluja? Wez sie otrzasnij bo to co piszesz to 100-postowcy przetra oczy ze zdziwienia jak to zobacza
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  4. #1844
    Porównujesz układ hand-made z półkowym requ? Nie ładnie. Policz ile kosztuje wymiennik, dwa wentylatory i jakaś obudowa. Tu na forum za 1000zł niby robią o parametrach i wyglądzie nie gorszych od np JanGazowych.
    Te forumowe reku to chyba chciales napisac ok 10 000 zl...
    WYmiennik do 500 pln, 1 wentyl max 350 zl, pare zlaczek, detali, daje sobie na to wszystko 3 tys wlacznie z GWC pod domem i przewymiarowanymi kanalami.
    Dzieki temu w domu o kubaturze 200 m3 bede mial mozliwosc skutecznie chlodzic i bardzo skutecznie wentylowac jesli trzeba.
    Byc moze nie dostawie klimy, moze poczekam jedna zime. Jesli kable nie wciagna wiecej niz 1500 PLN to klimy nie bedzie.
  5. #1845
    Arturo72
    Arturo72
    Więcej i skuteczniej od ścian z silikatu zakumuluje zwykła wylewka o wys.6cm a ja takich "wylewek" mam 6 a ściany tylko 18cm grubości.
  6. #1846
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Moja WM specjalnie też nie odbiega od innej
    Ale diabeł tkwi w szczegółach - dla jednego to "nie specjalnie", dla drugiego "kosmos". Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia
    piszę o tempie wzrostu temperatury w budynku podczas upałów...
    wszystkie rozgrzewały się w podobnym czasie i do podobnych temperatur ...
    w tym sezonie po zmianie w wentylacji mój jest wyraźnie chłodniejszy ...
  7. #1847
    Nie przesadzaj.
    Masz, czytaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...i-quot-robiony
    Ponad 4000 postów.
    Czytalem caly, czytam nadal, policz zgrubnie: 2 wentyle EBM to juz ponad 2 tys PLN, wymiennik wg opisu Adam_MK tyle samo, do tego elektronika, szczelna obudowa reku i szczelna obudowa wentyli. WIdzialem taki 1 wykonany dokladnie wg tego, co na watku ustalano, koszt 2 lata temu przekroczyl 8 tys.
  8. #1848
    W koncu wszystko CI sie nagrzeje, np do 27 stopni, co wtedy?
    NIjak to co piszesz nie tlumaczy spadku temp. tzn tlumaczy go ew otwieranie wszystkich okien wieczorem...
  9. #1849
    Do WM, WW, WG, WN czy innej W akurat potrzebujesz bo jakąkolwiek W musisz mieć.
    Masz na myśli podejście takie: projekt z WG a na etapie budowy zmiana wpisem w książce budowy na WM.
    Już mało gdzie to przechodzi bo przychodzi kominiarz, nie znajduje kominów i całuj go w d... a nie podpisze. Znam takich co robią projekty zamienne i dopiero się z tym "wożą".
    Ja mam tylko WM w projekcie i stąd nie mam potrzeby odbioru kominiarskiego - nasz PINB już nie wymaga chociaż to i tak dla nich nowość.
    masz w projekcie wg a w dzienniku wm i nie potrzeba ci projektu ale potrzebny kominiarz, dziwny ten wasz PINB bo (odwrotnie) woła projekt bez kominiarza który sprawdza czy wm, wg, czy inny wynalazek działa, ale co mnie to, urzędaski od dawna kwitną "mondrościom"...
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
  10. #1850
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Bo to już nie wentylacja a chłodnica.
    Pewnie, że się tak samo rozgrzeją.
    Ale jak się tak samo zimą rozgrzeją to ten a akumulacją złapie a Twój puści więcej wentylacją.
    jeżeli można pogodzić wietrzenie z chłodzeniem to niby czemu nie skorzystać, to działa samo ...
    w zimie nie jest cieplej przy suficie niż podłodze więc straty wentylacyjne są podobne ...
  11. #1851
    Arturo72
    Arturo72
    he he ...
    okna na noc pootwierane...
    tak właśnie wygląda to wentylowanie 100m3/h i bicie piany jakie to GWC do doopy ...
    Okna na noc szczelnie pozamykane i pozasłaniane,tam jeszcze nie mieszkamy...
    Jak się zagrzeje i będzie trzymało to kupię klimatyzator za 1500zł i po problemie ale narazie tego problemu nie widzę.
    Co do spadku temperatury w nocy to powtórze,być moze mam poprawnie zrobioną wentylację z rekuperatorem bez wydziwiania ?
    Podobny efekt temperaturowy mam z czerpnią ścienną.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 31-07-2013 o 22:52
  12. #1852
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ale jak nie chcesz to półkowa luna chyba 1200-1300zł.
    I zapytaj Jaśka ile dał za wentylator co młóci 500m3/h.
    podepnij tą lunę do mojego GWC to porozmawiamy o wydajnościach i poborze prądu ...
    do tego co mam teraz ( wydajność do zużycia energii )to "janek" za 6-7k nie podskoczy...
  13. #1853
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Jasiek .Kszhu pyta jaki marketing uprawiamy ? Oficjalny,czy mniej oficjalny. Podpowiedz co mu odpisać.
    ps.Kszhu. jak się premier dowie o pomyj odzyskiwaczu ( PO ) to masz przerąbane.
  14. #1854
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jak się zagrzeje i będzie trzymało to kupię klimatyzator za 1500zł i po problemie.
    Co do spadku temperatury w nocy to powtórze,być moze mam poprawnie zrobioną wentylację z rekuperatorem ?
    dobre ...
    to do czego ta akumulacja skoro w dalszym ciągu trzeba wspomagać ...
    a co niby mają schłodzić te 100m3/h ...???
  15. #1855
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Pozdrawiam i lacze sie w bolu z kazdym uzytkownikiem domu z silki gdzie temp. osiagnela ponad 28 stopni.
    Znaczy że drugi raz z silki byś nie budował?
  16. #1856
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jak się nagrzeje to będzie wrzesień.
    Będzie się cieszył ciepłem i późnym odpaleniem CO.
    he he ...
    R&K też tak myślał w tamtym roku ...
  17. #1857
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    a my jakiś uprawiamy ...?
  18. #1858
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Teraz nie bo kto normalny latem używa rekuperatora?
    Ale zimą taki "janek" na tym samym GWC da więcej bo musi.
    wentyli też nie używasz ...?
    cena czyni cuda ...
  19. #1859
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Wentyle to WM a reku to requ.
    WM działa. Requ by-pass.
    a centrala wentylacyjna to centrala wentylacyjna ...
  20. #1860
    Z jednego ekstremum w drugie. Ręce opadają!
    Są i za 1000zł. Ale jak nie chcesz to półkowa luna chyba 1200-1300zł.
    Kszhu, zebysmy mieli jasnosc.
    Odeslales mnie do watku, gdzie tematem przewodnim jest reku opisany przez Adama. Podalem CI ile takowy kosztuje bo taki na wlasne o czy widzialem i znam koszty. Taki reku ma wentyle jakie by spelnily moje wymagania, ale on jest drogi bo ma byc "sprawny".
    Luna nic nie poradzi, czemu to napisal Jasiek.
    Jesli w tamtym watku sa reku za 1000 pln to ja wlasnie o czyms takim mysle, ale ten watek glownie bazuje na reku maksymalnie wydajnym, porzadnie zrobionym bez szukania oszczednosci na materialach, dlatego mimo, ze jest drozszy od Brinka to ludzie takowy robia, ale raczej Ci co maja pasje i czas, umiejetnosci i troche narzedzi.
Strona 93 z 245
