Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę atmosfera weekendowa nawet najwięksi twardziele odpuszczają.
Przedstawię obliczenia do w/w wariantów oraz dołożę jeszcze jeden sama wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena.
Aby to policzyć trzeba jeszcze sprecyzować kilka rzeczy:
Objętość powietrza: zakładam 100m3/h czyli 2400 m3/dobę
Gęstość powietrza: 1,29 kg/m3
Ciepło właściwe 1005 J/ kg x oC
Liczbę dni do wentylowania 200 dni
Mnożąc powyższe dostajemy stałą 622296000 J/oC, którą będziemy mnożyć przez różnicę temp. zew a wew. Dla Ułatwienia stałą podzielimy przez 1 000 000 i pomnożymy przez 0,27778 otrzymamy wtedy wynik w kWh/oC
Mamy stałą 172,86138 kWh/oC, która przemnożymy przez delta t
Później wedle przypadków założymy dodatkowo odzysk z reku.
Średnia temp. z całego sezonu grzewczego to 4 oC.
Wariant 0. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiena.
Zakładam, że masz piwnice bądź inne miejsce na kocioł. Tam montujesz sobie czerpnie i puszczasz kanały nieizolowane. Powietrze z kanałów dogrzewa się ciepłem i wlatuje na salony z znośną temp. Pomijam fakt wykroplenia wody na kanałach
Temp. wew. = 22oC
Temp. zew. = 4 stopnie
Delta 18oC
Stała * Delta = 3111 kWh Najgorszy z przypadków.
Wariant 1. Samo reku.
Pytanie o sprawność reku? Pomijam koszty działania grzałki w zimie
Zakładamy 50%
Przyjmując obliczenia z wariantu 0 3111kWh * 0,5 = 1555kWh
Wariant 2 GWC plus reku
Zakładamy średnią temp. z okresu grzewczego za GWC 9 oC daje deltę 13oC
Stała * Delta = 2247kWh z tego odzyskujemy poprzez reku 50% daje to nam 1124kWh
Wariant 3 samo GWC
Suche obliczenia co na to rzeczywistość?
"Lepsze wrogiem dobrego"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj może instalatorzy się wypowiedzą co do cen. Jedno jest pewne jakąś instalację trzeba mieć bo wg to najgorsze rozwiązanie( a komin tez kosztuje) a sama instalacja pod wm tez kosztuje. Pewnie mniej bo nie trzeba tyle kanałów do połączenia wylotu i wlotu w reku. Tylko wylot na zew. Ale czy to tak wielki koszt?
Wg mnie rozwiązanie numer 1 nie jest jeszcze najgorsze z ekonomicznego punktu widzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Przemo za pochylenie się nad obliczeniami. Dla mnie to wystarczy i upewnia mnie w przekonaniu że moim przypadku reku to pomyłka. Pozdro
Dom 210m2 zbudowany z ceramiki 24cm P+W, strop tzw. trumna ocieplony 25cm styropianu,podłoga 20cm styropianu,ściana 15 styropianu, kocioł DS 25kW+bufor 2100l(oba wykonane by PRZEMYSŁAW2AR kolega z innego forum), wentylacja mechaniczna, reku JG , gwc rurowe, podłogówka na całości,PBOŚ, OZC asolt. Ogromna pomoc ze strony ADAMA_Mk,PICZMANA,ASOLTA, EDDE wielkie dzięki!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo sam widzisz jak nieekonomiczne to jest.
Jak sam nie zrobisz to kieszeń głęboka, a dupa twarda
bierzesz dwóch ludzi i koparkę na dzień, materiały do 2500, no niech tam 2800, koparka w moim rejonie 100/h=1000 i ludziom po dwie stówki = 400 = 4200
dwóch ludzi tzn swoich klientów, to 400stówki w kieszeni bo robią za darmo, bo jak nie,....
to im tyle faktur odrzucisz zakupowych w listopadzie, że na podatek nie uzbierają
taki mały szantaż
