I jeszcze jedną rzecz muszę sobie ku potomności podlinkować:
http://www.aleluia.pt/arq/fich/Concrete.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO, "moja" łazienkowa podłoga
Cóż mogę powiedzieć, cudna!!! Lubię gdy się ją podkreśla ciemną fugą.
Tapety w paski też bardzo fajne wyszperałaś. Te grubsze szczególnie bardzo, bardzo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam sie
troszkę pobieżnie przeczytałam wątek, przynoszę wykład na temat płytek, który sobie kiedyś zapisałam, bo te wszystkie terminy i określenie płytkowe były mi nieznane i sama nie wiedziałam czego szukać.
ponieważ jest tego okropnie dużo, to wkleję tu teraz wszystko, a jak przeczytasz to edytuje i usunę te definicje
antypoślizgowość :
Jest to parametr określający pod jakim kątem należy ustawić platformę pomiarową aby człowiek zaczął się po niej zsuwać.
Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów:
-norma DIN 51130 dla człowieka w butach o ściśle określonych parametrach:
R9=6-10o, R10=10-19o, R11=19-27o, R12=27-35o, R13=>35o
- norma DIN 51097 dla pomieszczeń w których chodzi się boso
A=>12o, B=>18o, C=>24o
glazura:
Rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologi wypału plastra ceramicznego (czerep) i następnie glazurowanej w oddzielnum procese.Inaczej mówiąc jest to cegła polana politurą. Glazura charakteryzuje się małą odpornością mechaniczną w związku z tym nadaje się wyłącznie do kładaenia na ścianach.Ze względu na dużą nasiąkliwość czerepu nie nadaje się do układania na zewnątrz w miejscach narażonych na zawilgocenie.
Uwaga ! w polskim klimacie nie istnieje glazura mrozoodporna.
gres:
Rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością materiałów ilastych kwarcu t topników.Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres porcelanowy lub kamionka. Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, twardość , wytrzymałość na zginanie i duże obciążenie ruchem. Produkuje się gresy o grubościach od 6 mm do 30mm. i wymiarach od 25x25 mm do 600x1200mm.
gres Lappato:
Gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie dającą efekt płytki z połyskiem z nierówną pofalowaną powierzchnią.Efekt możliwy do osiągnięcia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych. Ze względu na technologię wykończenia powierzchni nie nadaje się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchem oraz na zewnątrz budynków.
gres polerowany:
Gres porcelanowy barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania połysku.Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
gres porcelanowy:
Patrz gres.
gres półpoler :
Gres porcelanowy strukturalny (nierówny i z "wżerami") barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną do uzyskania połysku w taki sposób aby wierzchołki nierównej powierzchni płytki były wypolerowane a wgłębienia miały powierzchnię matową.Nadają się na powierzchnie o małym natężeniu ruchu i na ściany.
gres satynowany:
Gres porcelanowy barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania półmatu. Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
gres smaltowany
Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w końcowym procesie wypału płytki poprzez krótkotrwałe zwiększenie temperatury. Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie. Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem. Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
gres szkliwiony
Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki gresowej. Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie. Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem. Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
grubość płytek
Parametr mający zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości płytki gresowej. Obecnie produkowane są płytki :
6 -7,5mm -płytki ścienne i na podłogi nieobciążone ruchem (pom techniczne w mieszkaniach).
7,5-10 mm- płytki podłogowe do wszystkich zastosowań przy normalnym obciążeniu podłoża.
10-15 mm - płytki podłogowe do zastosowania w pomieszczeniach o dużym obciążeniu .
15-30 mm - płytki do zastosowania w zakładach przemysłowych o bardzo dużym obciążeniu.
mrozoodporność
Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne.
W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 a doświadczenie wskazuje ,że w naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
Uwaga ! stosowanie glazury i terakoty włoskiej lub hiszpańskiej oznaczonej jako mrozoodporna w naszym klimacie jest obarczone dużym ryzykiem.
P.E.I
Klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie :
P.E.I 1- ściany , podłogi bardzo mało obciążone ruchem
P.E.I 2- podłogi mało obciążone łazienki , pomieszczenia rzadko używane
P.E.I 3- podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu
P.E.I 4 -podłogi w domach oraz do pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej.
P.E.I 5- Podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem.
płytki ceramiczne antypoślizgowe
Płytki ceramiczne których parametr R jest większy od 9.
Uwaga! płytka o antypoślizgowości R9 nie jest płytką antypoślizgową.
płytki ceramiczne glazurowane
Są to płytki ceramiczne powlekane szkliwem ( glazura , terakota , gresy ). Zaletą jest duża różnorodność wzorów i kolorów a wadą mała wytrzymałość mechaniczna oraz mała odporność na ścieranie ( czym ciemniejsza płytka tym mniejsza odporność )
płytki ceramiczne kalibrowane
Płytki ceramiczne fabrycznie kalibrowane w celu zachowania modularności ułożenia całej serii.
płytki ceramiczne modułowe
Rodzina płytek ceramicznych modułowych może być wykonana na dwa sposoby:
-produkcja wszystkich formatów niezależnie a następnie kalibracja na wymiary modułowe.
-produkcja największej płytki a następnie cięcie jej na wymagane wymiary
płytki ceramiczne nieglazurowane
Są to płytki typu gres barwiony w masie jedno i dwuwarstwowy , klinkier , płytki typu cotto.
płytki ceramiczne podłogowe
Są to płytki mające dużą odporność mechaniczną na ścieranie , zginanie , uderzenia.
Do płytek podłogowych zaliczamy terakotę, klinkier ,gres porcelanowy.
płytki ceramiczne prasowane
Są to płytki ceramiczne formowane w procesie prasowania . Charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną od płytek ciągnionych, większą stabilnością kształtów oraz mniejszą nasiąkliwością. Wadą jest trudność wykonania płytek o skomplikowanych kształtach.
płytki ceramiczne ścienne
Są to płytki typu glazura . Jako płytki ścienne mogą być wykorzystane wszystkie płytki podłogowe.
rysunek płytki ceramicznej
Terminem tym określany jest rodzaj wykończenia wierzchniej strony płytki:
- gładka świecąca
- gładka półmat
- gładka mat
- strukturalna
- trawiona
- wyciskana
terakota
Płytka ceramiczna podłogowa szkliwiona.
terakota mrozoodporna
W polskim klimacie nie istnieje
komentarze, plotki i takie tam...zapraszam...
dziennik z galerią
mój Pinterest
"Właściwie wiemy coś tylko wtedy, kiedy wiemy niewiele; wraz z wiedzą rośnie zwątpienie."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychVesi! Moja bogini od płytek! Dziękuję Ci pięknie, padam do nóżek i witam serdecznie!
Nie wyrzucaj broń Boże tego opracowania encyklopedycznego. Na pewno się przyda do ogarnięcia tematu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO_o na tym pierwszym zdjęciu to wygląda prawie jak moja "szara mysz" w przedpokoju
Kłopotliwy salon mamy - proszę o pomoc w aranżacji
Mieszkanko nasze pierwsze - czyli kto kogo wykończy
Narożnikowy zawrót głowy
Nigdy nie mów nigdy
Jeżeli nie godzisz się z rzeczywistością...to ją zmień
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKorozjo, Twoją szarą mysz pamiętam Ale na próbniku ten kolor jest zupełnie inny.
(Chociaż ostatnio zacyznam się poważnie zastanawiać, czy ja nie mam jakichś zaburzeń siatkówki - mam wrażenie, że zupełnie inaczej widzę kolory, niż powinnam)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlan na dziś:
1. Kupić lusterko
2. przeanalizować z Marcinem, czego potrzebujemy do elektryki w łazience
3. skontaktować się z uprzejmym panem z Bartyckiej, w sprawie lakieru barwiącego
4. poczytać o tym specyfiku
Na razie skromnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW stylu angielskim czy retro ???... - czyli jak stworzyć miejski styl angielski
Pinterest Illusjon
To co przed "ale" jest nieważne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkomentarze, plotki i takie tam...zapraszam...
dziennik z galerią
mój Pinterest
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dziękować!
Ja już trzy pierwsze punkty odhaczyłam w tak zwanym międzyczasie. Dodatkowo umówiłam pana od przeprowadzek na wycenę i dowiedziałam się, że parkieciarz wychodzi w piątek już tak na dobre. No i pana Piotra z Nataly Design żeby wymierzył mi meble. I pół dnia mi jeszcze zostało. Albo moja lista za krótka, albo za bardzo się rozpędziłam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAniu, Twoje listy i kadrowane zdjęcia przywołują jakże miłe wspomnienia
Zorganizowana jesteś
Gdzieś wyczytałam o samochodzie firmy przeprowadzkowej pod Waszym blokiem.
Rozumiem uczucia.
Wyobraź sobie, że mój własny mąż pomagał jakiejś rodzinie wnosić kanapę zanim my zaczęliśmy swoje meble przewozić. Ufam, że Twój takiego faux pas nie popełni
Pinterest Illusjon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIllusion, Narendil, niemożliwe jesteście
Ale wiecie co, przed chwilą wyszedł pan, który ustawił mi termin przeprowadzki... Mam się do jutra popołudnia określić, czy pasuje. Chyba mnie własne tempo przeraża
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć, London! Możesz mi zacytować to zdjęcie z tapetą, o którą pytasz? Przyznaję, że nie wiem, bo wydawało mi się, że tylko trzy zamieściłam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyanna,
Ha, Ta co nie ma hektarów...
Pinterest Illusjon
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLondon, niestety, nie pomogę Ci, bo to nie moje mieszkanie, tylko znalezione w necie, o identycznym rozkładzie...
