Strona 11 z 37
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 721
  1. #201
    I jeszcze jedną rzecz muszę sobie ku potomności podlinkować:
    http://www.aleluia.pt/arq/fich/Concrete.pdf
  2. #202
    O, "moja" łazienkowa podłoga
    Cóż mogę powiedzieć, cudna!!! Lubię gdy się ją podkreśla ciemną fugą.
    Tapety w paski też bardzo fajne wyszperałaś. Te grubsze szczególnie bardzo, bardzo
  3. #203
    Muszę to sobie zacytować, bo kolor obłędny!
    Cytat Napisał joliska Zobacz post
    Magduś, gdzież moim kątkom do Twojej galerii ...
    Na chwilkę wklejam mój malutki szary przedpokój - różne zdjęcia z różnych etapów wykańczania/mieszkania, bo to, co lubię w tym kolorze najbardziej, to jego reakcja na światło
    edit: Uzupełniam kolor: 1502Y-50R
    Hanutek pewnie przechodzi typowy bunt - jak pokazują doświadczenia moich koleżanek-mam, taki bunt może sie zacząć w każdej chwili i w każdej skończyć...
  4. #204
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar vesila
    Sep 2010
    między Krk a Trn
    3.608
    Witam sie
    troszkę pobieżnie przeczytałam wątek, przynoszę wykład na temat płytek, który sobie kiedyś zapisałam, bo te wszystkie terminy i określenie płytkowe były mi nieznane i sama nie wiedziałam czego szukać.
    ponieważ jest tego okropnie dużo, to wkleję tu teraz wszystko, a jak przeczytasz to edytuje i usunę te definicje
    antypoślizgowość :
    Jest to parametr określający pod jakim kątem należy ustawić platformę pomiarową aby człowiek zaczął się po niej zsuwać.
    Wyróżnia się dwa rodzaje parametrów:
    -norma DIN 51130 dla człowieka w butach o ściśle określonych parametrach:
    R9=6-10o, R10=10-19o, R11=19-27o, R12=27-35o, R13=>35o
    - norma DIN 51097 dla pomieszczeń w których chodzi się boso
    A=>12o, B=>18o, C=>24o
    glazura:
    Rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologi wypału plastra ceramicznego (czerep) i następnie glazurowanej w oddzielnum procese.Inaczej mówiąc jest to cegła polana politurą. Glazura charakteryzuje się małą odpornością mechaniczną w związku z tym nadaje się wyłącznie do kładaenia na ścianach.Ze względu na dużą nasiąkliwość czerepu nie nadaje się do układania na zewnątrz w miejscach narażonych na zawilgocenie.
    Uwaga ! w polskim klimacie nie istnieje glazura mrozoodporna.
    gres:
    Rodzaj płytki ceramicznej powstałej ze stopienia charakteryzującej się małą nasiąkliwością materiałów ilastych kwarcu t topników.Ze względu na technologię wykonania zwane często jako gres porcelanowy lub kamionka. Zaletą gresów jest dobra mrozoodporność podatność na obróbkę mechaniczną, twardość , wytrzymałość na zginanie i duże obciążenie ruchem. Produkuje się gresy o grubościach od 6 mm do 30mm. i wymiarach od 25x25 mm do 600x1200mm.
    gres Lappato:
    Gres porcelanowy z powierzchnią polerowaną tarczami osadzonymi elastycznie dającą efekt płytki z połyskiem z nierówną pofalowaną powierzchnią.Efekt możliwy do osiągnięcia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych. Ze względu na technologię wykończenia powierzchni nie nadaje się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchem oraz na zewnątrz budynków.
    gres polerowany:
    Gres porcelanowy barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania połysku.Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
    gres porcelanowy:
    Patrz gres.
    gres półpoler :
    Gres porcelanowy strukturalny (nierówny i z "wżerami") barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną do uzyskania połysku w taki sposób aby wierzchołki nierównej powierzchni płytki były wypolerowane a wgłębienia miały powierzchnię matową.Nadają się na powierzchnie o małym natężeniu ruchu i na ściany.
    gres satynowany:
    Gres porcelanowy barwiony w masie z powierzchnią szlifowaną na całej płytce do uzyskania półmatu. Charaktreryzuje się małym współczynnikiem antypoślizgowości , małą twardością 3-4 w skali Mosa (rysuje się ) oraz podatnością na zabrudzenia. Nie nadaje się na hole wejściowe oraz pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu i pomieszczenia podatne na zabrudzenia.
    gres smaltowany
    Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w końcowym procesie wypału płytki poprzez krótkotrwałe zwiększenie temperatury. Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie. Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem. Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
    gres szkliwiony
    Gres porcelanowy w wykonaną powierzchną szkliwioną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej wcześnie płytki gresowej. Charakteryzuje się dużą twardością , odpornością na zabrudzenia i ścieranie. Stosunkowo mało odporny na uderzenia ( odpryski szkliwa odsłaniają rdzeń płytki wykonany z materiału różniącego się kolorem i strukturą od warstwy szkliwionej. Bardzo dobry materiał na pomieszczenia o średnim natężeniu ruchem. Są również produkowane płytki szkliwione o zwiększonej antypoślizgowości oraz do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
    grubość płytek
    Parametr mający zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości płytki gresowej. Obecnie produkowane są płytki :
    6 -7,5mm -płytki ścienne i na podłogi nieobciążone ruchem (pom techniczne w mieszkaniach).
    7,5-10 mm- płytki podłogowe do wszystkich zastosowań przy normalnym obciążeniu podłoża.
    10-15 mm - płytki podłogowe do zastosowania w pomieszczeniach o dużym obciążeniu .
    15-30 mm - płytki do zastosowania w zakładach przemysłowych o bardzo dużym obciążeniu.
    mrozoodporność
    Jest to parametr określający odporność płytek ceramicznych na temperatury ujemne.
    W Polsce reguluje to norma PN-EN 202 a doświadczenie wskazuje ,że w naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5% czyli gresy porcelanowe.
    Uwaga ! stosowanie glazury i terakoty włoskiej lub hiszpańskiej oznaczonej jako mrozoodporna w naszym klimacie jest obarczone dużym ryzykiem.
    P.E.I
    Klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie :
    P.E.I 1- ściany , podłogi bardzo mało obciążone ruchem
    P.E.I 2- podłogi mało obciążone łazienki , pomieszczenia rzadko używane
    P.E.I 3- podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu
    P.E.I 4 -podłogi w domach oraz do pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach użyteczności publicznej.
    P.E.I 5- Podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem.
    płytki ceramiczne antypoślizgowe
    Płytki ceramiczne których parametr R jest większy od 9.
    Uwaga! płytka o antypoślizgowości R9 nie jest płytką antypoślizgową.
    płytki ceramiczne glazurowane
    Są to płytki ceramiczne powlekane szkliwem ( glazura , terakota , gresy ). Zaletą jest duża różnorodność wzorów i kolorów a wadą mała wytrzymałość mechaniczna oraz mała odporność na ścieranie ( czym ciemniejsza płytka tym mniejsza odporność )
    płytki ceramiczne kalibrowane
    Płytki ceramiczne fabrycznie kalibrowane w celu zachowania modularności ułożenia całej serii.
    płytki ceramiczne modułowe
    Rodzina płytek ceramicznych modułowych może być wykonana na dwa sposoby:
    -produkcja wszystkich formatów niezależnie a następnie kalibracja na wymiary modułowe.
    -produkcja największej płytki a następnie cięcie jej na wymagane wymiary
    płytki ceramiczne nieglazurowane
    Są to płytki typu gres barwiony w masie jedno i dwuwarstwowy , klinkier , płytki typu cotto.
    płytki ceramiczne podłogowe
    Są to płytki mające dużą odporność mechaniczną na ścieranie , zginanie , uderzenia.
    Do płytek podłogowych zaliczamy terakotę, klinkier ,gres porcelanowy.
    płytki ceramiczne prasowane
    Są to płytki ceramiczne formowane w procesie prasowania . Charakteryzują się większą wytrzymałością mechaniczną od płytek ciągnionych, większą stabilnością kształtów oraz mniejszą nasiąkliwością. Wadą jest trudność wykonania płytek o skomplikowanych kształtach.
    płytki ceramiczne ścienne
    Są to płytki typu glazura . Jako płytki ścienne mogą być wykorzystane wszystkie płytki podłogowe.
    rysunek płytki ceramicznej
    Terminem tym określany jest rodzaj wykończenia wierzchniej strony płytki:
    - gładka świecąca
    - gładka półmat
    - gładka mat
    - strukturalna
    - trawiona
    - wyciskana
    terakota
    Płytka ceramiczna podłogowa szkliwiona.
    terakota mrozoodporna
    W polskim klimacie nie istnieje
    komentarze, plotki i takie tam...zapraszam...
    dziennik z galerią
    mój Pinterest
    "Właściwie wiemy coś tylko wtedy, kiedy wiemy niewiele; wraz z wiedzą rośnie zwątpienie."
  5. #205
    Vesi! Moja bogini od płytek! Dziękuję Ci pięknie, padam do nóżek i witam serdecznie!
    Nie wyrzucaj broń Boże tego opracowania encyklopedycznego. Na pewno się przyda do ogarnięcia tematu.
  6. #206
    O_o na tym pierwszym zdjęciu to wygląda prawie jak moja "szara mysz" w przedpokoju
    Kłopotliwy salon mamy - proszę o pomoc w aranżacji
    Mieszkanko nasze pierwsze - czyli kto kogo wykończy
    Narożnikowy zawrót głowy
    Nigdy nie mów nigdy
    Jeżeli nie godzisz się z rzeczywistością...to ją zmień
  7. #207
    Korozjo, Twoją szarą mysz pamiętam Ale na próbniku ten kolor jest zupełnie inny.
    (Chociaż ostatnio zacyznam się poważnie zastanawiać, czy ja nie mam jakichś zaburzeń siatkówki - mam wrażenie, że zupełnie inaczej widzę kolory, niż powinnam)
  8. #208
    Plan na dziś:
    1. Kupić lusterko
    2. przeanalizować z Marcinem, czego potrzebujemy do elektryki w łazience
    3. skontaktować się z uprzejmym panem z Bartyckiej, w sprawie lakieru barwiącego
    4. poczytać o tym specyfiku
    Na razie skromnie
  9. #209
    Cytat Napisał wyanna Zobacz post
    Plan na dziś:
    1. Kupić lusterko
    Na razie skromnie
    Wyanna,
    No faktycznie skromnie
    Miłego dnia i udanego tygodnia
  10. #210
    Sep 2010
    między Krk a Trn
    3.608
    Wyanna ... ... nie przesadzaj, ja to w necie kiedyś wyszperałam i sobie zapisałam, to sie dzielę tym no to nie usuwam w takim razie
    tempo prac i planowanie jest do pozazdroszczenia
    dziennik z galerią
    mój Pinterest
  11. #211
    Cytat Napisał illusjon Zobacz post
    Wyanna,
    A dziękować!
    Ja już trzy pierwsze punkty odhaczyłam w tak zwanym międzyczasie. Dodatkowo umówiłam pana od przeprowadzek na wycenę i dowiedziałam się, że parkieciarz wychodzi w piątek już tak na dobre. No i pana Piotra z Nataly Design żeby wymierzył mi meble. I pół dnia mi jeszcze zostało. Albo moja lista za krótka, albo za bardzo się rozpędziłam
  12. #212
    Bardzo ciekawie sie zapowiada,z miłą chęcią będę zaglądała.Można się dowiedziec co to za tapeta na 4 zdjęciu?Pozdrawiam i powodzenia
  13. #213
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar narendil
    Jun 2010
    Białystok
    7.167
    Aniu, Twoje listy i kadrowane zdjęcia przywołują jakże miłe wspomnienia
    Zorganizowana jesteś
    Gdzieś wyczytałam o samochodzie firmy przeprowadzkowej pod Waszym blokiem.
    Rozumiem uczucia.
    Wyobraź sobie, że mój własny mąż pomagał jakiejś rodzinie wnosić kanapę zanim my zaczęliśmy swoje meble przewozić. Ufam, że Twój takiego faux pas nie popełni
    Ania urządza swoje cztery kąty
    Mój pół-apartament
    Zdjęcia
  14. #214
    Cytat Napisał narendil Zobacz post
    [B]Gdzieś wyczytałam o samochodzie firmy przeprowadzkowej pod Waszym blokiem.
    Rozumiem uczucia.
    Zaraz zacznę się cieszyć, że męża nigdy nie ma w domu i tylko ja jeżdżę na budowę...
  15. #215
    Illusion, Narendil, niemożliwe jesteście
    Ale wiecie co, przed chwilą wyszedł pan, który ustawił mi termin przeprowadzki... Mam się do jutra popołudnia określić, czy pasuje. Chyba mnie własne tempo przeraża
  16. #216
    Cześć, London! Możesz mi zacytować to zdjęcie z tapetą, o którą pytasz? Przyznaję, że nie wiem, bo wydawało mi się, że tylko trzy zamieściłam
  17. #217
    Coś Wam pokażę: mam zdjęcia ze środka mojego mieszkania i zdjęcia identycznego w układzie mieszkania, które znalazłam jakiś czas temu na domiporcie w dziale do wynajęcia. Nie mogę zacytować źródła, bo ogłoszenie zostało zdjęte ale w razie czego proszę o info, to zdjęcia zdejmę.
    Do rzeczy.
    Moje mieszkanie:
    oraz bardzo podobne ujęcia z mieszkania do wynajęcia:
    Nie podoba mi się, że podłoga tak wyraźnie się dzieli na część drewnianą w takim kolorze, jak my chcemy, i jasny gres. Szlag by to trafił. Koncepcja do kosza. Drugą moją zmorą jest skrzynka wentylacji mechanicznej, w rogu lewym kuchni cudzej i mojego miejsca na kuchnię. Chcę tam wysoką zabudowę, a przez tę skrzyneczkę z wysokiej zabudowy nici. Muszę to jakoś obejść.
    I widok na drzwi. Są w ciemnym fornirze. Też muszę brać to pod uwagę wybierając "coś" na podłogę w korytarzu.
    Hej 4zdjęcie,biała tapeta
  18. #218
    Wyanna,
    Ha, Ta co nie ma hektarów...
  19. #219
    London, niestety, nie pomogę Ci, bo to nie moje mieszkanie, tylko znalezione w necie, o identycznym rozkładzie...
  20. #220
    Wyanna,
    Ja mam niecałe 60m2. Mniej, niż pół waszego
    Hektary to ja mam lasów, po dziadku...
Strona 11 z 37
