z78-pit jaką masz wentylację u siebie w domu? Masz może rekuperator?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam rekuperatora - mam zwykłe kratki (grawitacyjna) + kominki dachowe + wietrzenie domu co 2-3 dni (otwieram wszystkie okna po g.22 na kilkanaście minut lub między g.13-15 gdy jestem w domu i słoneczko świeci okna otwarte 1h). W stycznie w te wielkie mrozy otwierałem tylko na 2-3 minuty (wiadomo).
Domek wychładza się około 1-1,5 stopnia, zamykam okna i temp. w domu rośnie sama... potem w nocnej panele dogrzewają w miarę szybko. W nocy podkręcam temp. ok +0,5 stopnia w górę, tak, by mi wygrzał się domek w taniej taryfie, a potem rano trzymało jak najdłużej... Te 0,5 stopnia nie odczuwa się, ale ściany już tak. Trochę więcej zużywam prądu, ale tego taniego po 30gr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie prawdopodobnie będę na plus względem zeszłego roku o jakieś 600 PLN
Przy czym w zeszłym roku mieszkanie było raczej zimne - w tym roku jest w całym mieszkaniu ciepło, że przez sezon grzewczy przebywam w nim w koszulce i krótkich spodenkach.
Zużycie energii za ostatnie dni [kWh]:
17.02 - 18
18.02 - 20
19.02 - 17
20.02 - 16
21.02 - 16
22.02 - 15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=z78-pit;7076038]Zużycie:
10.02 = +13 kWh (+3....+5)
11.02 = +15 kWh (+1.... +3)
12.02 = +18 kWh (-1....+3)
14.02 = +36 kWh (-2....+6) - za 2 doby
Zużycie prundu dalej:
16.02 = +24 kWh (+1.......+3) - śr. 12/dobę
18.02 = +36 kWh (-3.......+3) - śr.18/dobę
21.02 = +57 kWh (0.......+6) - śr.19/dobę
22.02 = +10 kWh (+5......+10)
chciałbym się dowiedzieć od Was drogich użytkowników forum czy te ogrzewanie na podczerwień się sprawdza oraz z jakiej firmy byście polecili te panele. Dom mam zamiar budować i szukam ogrzewania elektrycznego, ponieważ gazu tam nie ma, węgla nie chce, kominkiem też nie chce grzać całego domu, więc zostaje mi elektryczne. Byłem teraz na targach budowlanych w gliwicach 28.02.2016, był tam przedstawiciel i dystrybutor na Polske firmy easytherm (austria) oczywiście zachwalał etc byl tam też jeden panel, który chodził non stop no i nie powiem było czuć*to ciepło. Dlatego mnie to zainteresowało jako alternatywa do ogrzewania wodnego elektrycznego. '
Dom będzie zbudowany niskoenergetyczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWzględnie pompa ciepła powietrze powietrze w tandemie z ogrzewaniem elektrycznym panele na podczerwień lub grzejniki konwektorowe lub podłogówka elektryczna. Pozwala to na obniżenie kosztów z ogrzewania na poziomie COP 1 nawet i ponad 2 razy i mamy jeszcze chłodzenie w pakiecie latem co ostatnio baaardzo się przydaje. Oczywiście dom szczelny dobrze zaizolowany i masz tani system grzewczy w utrzymaniu. U mnie zyżycie za luty to 240 kwh z pompy plus 9kwh z grzejników w łazienkach temperatury w domu 20,5-21 parter oraz 22-24'C poddasze 100m2.
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProponuje abyś poczytał tu w temacie a pewnie będziesz miał lepszy obraz tego co to ogrzewanie panelami.Bo jest w nich zasadnicza różnica a mianowicie
standardowe ogrzewanie ogrzewa najpierw powietrze a ono dopiero ogrzewa wszystko co znajduję się w domu,ogrzewanie promiennikowe najpierw ogrzewa otoczenie a potem dopiero powietrze znajdujące się w domu przez co mamy trochę inne poczucie ciepła.Jest tu kilka osób co maja takie ogrzewanie między innymi i ja i pomimo większych kosztów zakupu niż np. konwektory nie zamienił bym je na inne.Najlepiej jest zobaczyć i sprawdzić u kogoś kto ma takie ogrzewanie da Ci to najlepszy obraz tego jak działa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=z78-pit;7083297]Dalej:
25.02 = +44 kWh (-3......+5) - śr. 15 / dobę
28.02 = +61 kWh (-4.....+5) - śr. 20 / dobę
1.03 = +28 kWh (-1....+1) - śr. 14 / dobę
Ogrzewanie panele - sezon 2015/16:
paźdz = 203 kWh (75% nocna / 25% dzienna)
listopad = 297 kWh (78 / 22)
grudzień = 394 kWh (77 / 23)
styczeń'16 = 700 kWh (85 / 15)
luty'16 = 468 kWh (97 / 3)
RAZEM: 2062 kWh (5 m-cy) = śr. 412 / m-c
G12W = temp. wewn. - jak nas nie ma = 19 st, powrót do domu + noc = 20 st , weekendy często 21 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj duzo ... duzo .... jak patrze na swoje rachunki ....
a komfort nieporownywalny !!!!
i do tego te temperatury ....
pozal sie .....
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kanałową pompę ciepła powietrze - powietrze (klimatyzator kanałowy) plus grzejniki elektryczne i pozostałości po gazowym które włączałem gdy bardziej przymroziło by podgrzać słabo izolowany parter z dużą ilością okien. Generalnie przy gazie zjadało mi 1000-1200 m3 i utrzymywałem niższe temperatury w domu. Gaz teraz mam w razie "w" i do cwu gdy nie grzeją kolektory i rocznie spalam teraz od 100-150m3. Odkąd zacząłem testować kanałówkę zużycie przez takie miesiące jak ten luty to poziom 230-240 kwh. Mam urządzenie nie z najwyższej półki bo miało być jedynie do sprawdzenia tego typu rozwiązania a tymczasem radzi sobie świetnie a i inni też już są zadowoleni z tego rozwiązania. Wiem jednak że nie każdy akurat uzna to za optimum dla siebie.
Ostatnio edytowane przez oszczednyGrześ ; 02-03-2016 o 07:18
