Temat na osobny dział to zrobił się już kilka stron wcześniej...
Tak tylko delikatnie przypominam - nam się fajnie na bieżąco gada, a potem ktoś szuka informacji na temat i ...
Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Widzisz kolego tak jak mówiłem wcześniej twoje panele są zupełnie inne niż te które ja posiadam i zapewne kwiaciarz. (pisałem 2 strony wcześniej) Wyglądają zupełnie inaczej a jak działają tego nie wiem widocznie gorzej. Mój podlicznik pokazuje 1505 kwh do teraz. był założony z momentem rozpoczęcia grzania. rachunki 50--70 zł w styczniu 150 temp 22-23 st Ale oczywiście kolega z Cartmanem w awatarze napisze że to kłamstwa bo pompa ciepła jest najlepsza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKazdy panel, konwektor, kabel grzejny pracuje ze sprawnoscią bliską 100%, gdybys grzał kablami, folią grzewczą lub zwyczjanymi farelkami otrzymałbys zblizone zuzycie przy zachowaniu tej samej temp pomieszczen. Powtarzam to ciagle i będę powtarzał, praw fizyki sie nie zmieni i wszyscy zainteresowani ogrzewaniem panelami lub innymi rodzajami urzadzen grzewczych na czysty prąd musza to zrozumiec, aby nie było przykrych niespodzianek przy liczniku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu się muszę z Panem Andrzejem zgodzic. Mam ogrzewanie podłogi podczerwienią (od 1991) , montuję też takie systemy innym.
Gdzie grzejniki na podczerwień będą efektywniejsze od npWysokie hale, kościoły itppanel, konwektor, kabel grzejny
Łazienki ze skuteczną wentylacją
Tarasy, ogrody ( na zewnątrz)
Krótkotrwałe ogrzewanie ( jak coś chcemy zrobic) niegrzanego garażu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Jarecki79 ; 21-04-2014 o 13:32
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo co Pan, przeciez dopiero pisałeś,że grzejesz pompą ciepła!
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6453672
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6453701
Zdecyduj sie Pan czym grzejesz! (z czego ta większa prowizja)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co tyle drogich źródeł ciepła, skoro nie da się budować <30kWh/m2?
Pan jako ekspert w tej dziedzinie wielokrotnie pisał,że swoje własne lokum ma właściwie i bez mostków cieplnych zaizolowane od środka?
aaa i czytelnikom trzeba rozjaśnić, że to grzanie podłogi, to sa folie zamontowane w suficie, bo niektórzy mogą mieć problem co to znaczy ogrzewane podłogi.....
autentycznie spora część inwestorów może na to nie wpaść,że ogrzewanie podłóg wymaga montażu w suficie.
Po co te urządzenia grzewcze? Co chcemy latem chłodzić, jak przy takiej izolacji wewnątrz nie powinno być gorąco?
Jest co raz śmieszniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co? Kupiłem z ogrzewaniem na paliwa stałe - maaasakra - założyłem odzysk ciepła i grzejniki konwekcyjne. Znacznie lepiej . Robiąc remont - założyłem folie, bo nie pasowały mi grzejniki (zajmowały miejsce ) . 5 lat temu założyłem klimę, bo się pojawiły na rynku inwertery po normalnej cenie. Już przy pierwszej zimie okazało się, ze inwerter za 3500zł umieszczony na balkonie pokrywa w 100% ogrzewanie nawet przy - 23 st.C ( niższych temperatur nie było) Dziś takie pompy są jeszcze lepsze!
Wie Pan co... telefonu na tarczę z 1989 roku też już nie mam. Wie Pan co to postęp technologiczny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez asolt ; 21-04-2014 o 16:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIdziemy zatem dalej, jakiej wielkości jest to mieszkanie?
Całe ostatnie 5lat twierdził Pan,że najtaniej to prądem,
pompy i solary były beee.
Twierdził Pan,że zamiast pompy to dużo lepiej i taniej klimatyzator z funkcja grzania, nie chce mi się kopać, ale bodajże chwalił Pan takie typu split.....
Jak to zatem jest, ma Pan pompę czy klimatyzator z funkcją grzania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
czym więcej czytam tym mniej wiem.
jesteśmy na etapie rozrysowania projektu dom, będzie to prawie to samo co z7 z kontem dachu 35stopni i może ciut podniesiona ściana kolankowa.
biorąc za wzór Iwonę i Mariusza(bukowa chatka) liczymy że nasz koszt za panele nie będzie wyższy, tym bardziej że chcemy mieć kominek z rozprowadzeniem ciepła(u moich rodziców to jest i 80m2 domu spokojnie ogrzeje i wiem co to znaczy taka technologia grzania)
mam wątpliwości tylko dla tego że wszyscy na mnie krzyczą za pomysł dogrzewania prądem(w sumie jak mówie "fachowcom" o panelach to nie wiedzą co to jest)
w środę idziemy rozrysować projekt, i w sumie widzę miejsce w tym projekcie na kotłownię-na zewnątrz doklejona do domu ale czy to nie mija się z celem? koszt wybudowania kotłowni(pewnie około 10m2) do tego dociągnąć dach, rozprowadzenie c.o do tego kociał na jakieś cudeńko i czy to nas nie przerośnie?
myślę sobie tak, to co zaoszczędzimy na kotłowni itd wole wsadzić w ocieplenie domku a że jesteśmy z marzycieli aby postawić dom do 200tys zł to obawiam się że kotłownia "zje" przy budowie sporą część naszego budrzetu.
aha gaz nie wchodzi w grę bo go nie ma we wsi a butla wiadomo...droga w kupnie, eksploatacji itd
z tych samych powodów co gaz nie zdecydujemy się na pompę ciepła, może się kiedyś opłaci ale nas TERAZ na nią nie stać
proszę o pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanele wchodzą w grę, możecie też rozważyć poprowadzenie kabli w podłodze (jak piekar) lub też w podłodze rurki z wodą. Rozważcie dobrze sposób ogrzewania ciepłej wody, jeśli dom ma być przede wszystkim na prąd. W grę wchodzi albo grzanie zapasu wody w nocnej taryfie, albo wspomaganie się solarem lub niewielką pompą ciepła powietrze-woda. W przypadku solara może być kuszące połączenie go z buforem (np. zaizolowany zbiornik około 600 l wody grzany słońcem i prądem w nocnej taryfie) a z niego przepływowo - ciepła woda użytkowa i podgrzewanie wodnej podłogówki.
Panele z kolei 'wybaczają' więcej jeśli chodzi o nieszczelności bo powietrze podgrzewają w ostatniej kolejności i mogą mieć nieco mniejsze straty przez podłogę do gruntu niż przy ogrzewaniu podłogowym. Kosztują jednak nieco więcej niż kable.
Wpisz też sobie w googlach 'program prosument' - na część tych rzeczy można już wnioskować o dofinansowanie, nawet niekoniecznie za pośrednictwem banku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Czytając te wszytskie wypowiedzi można zgłupieć. Ale do sedna. Blok poPEGerowski I piętrowy, mieszkanie na I piętrze w środkowej klatce, okna PCV w przyszłym roku blok będzie ocieplany, 3 pokoje + kuchnia, kuchnia 8 m2, I pokój 17 m2, II i III pokój po 15 m2 każdy, łazienka 6m2, wysokość pomieszczeń 2,5m. Do chwili obecnej ogrzewane węglem centralne - piec w mieszkaniu. W mieszkaniu mieszka sama kobieta, a z uwagi na stan zdrowia bardzo uciążliwe jest przynoszenie codziennie węgla z garażu i rozpalanie pieca codziennie. Z uwagi na powyższe trzeba zamienić ogrzewanie węglem na inne. Na sezon grzewczy spalane jest 2,5 tony węgla + drzewo 1m3. Kowta jaka może wynieść ogrzewanie zamienne będzie akcpetowalne w granicach 3,5 tyś. zł. Poważnie zastanawiam się nad panelami na podczerwień. A może podpowiecie jakiś inny system ogrzewanie. Powiem tylko, że gaz odpada i pompa ciepła też, piece akumulacyjne za drogie. A węgla mam już dość bo wszędzie czarno od tego dziadostwa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
