Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu projektu domu jednorodzinnego. Na rzucie stropu Terriva mam zaznaczony Filarek FL-1. W całym projekcie nie ma o nim słowa poza opisem pod wyżej wymienionym rzutem stropu : "Filarek FL-1 należy wykonać z cegły pełnej o wytrzymałości na ściskanie fb=20MPa na zaprawie zwykłej M5". Czy dobrze rozumię, że ten filarek ma być wymurowany od fundamentu aż do stropu?? Jak widać po obu jego stronach znajdują się otwory drzwiowe na parterze. Lub, może dla mnie mniej prawdopodobne, że filarek ma być wymurowany, na stropie, lecz w tym wypadku w jakim celu i na jaką wysokość, aż pod dach? Poddasze jest użytkowe ale bez żadnych ścian murowanych, tylko szkieletówki. Wątpliwości co do tego filarka biorą się z tąd, że jest on zaznaczony na rzucie stropu, natomiast nie ma go na rzucie ścian nośnych parteru.
