Jak sie chce zawiesic coś ciężkiego na kołku to widać rożnicę.
Jak ktos o pokoju obok slucha glośnej muzyki to słychać różnicę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak tylko jeszcze nic nie wspomina o liniowym współczynnkiu głupota moim zdaniem.jest przenikalność termiczna - od tego roku ten parametr ma wynosić 0,25.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tynkiem na styropianie nic się nie dzieje, styropian zabezpiecza się klejem z wtopioną siatką co działa jak zbrojenie. Warstwa tego kleju z siatką powinna mieć przynajmniej 2,5 mm a wtedy nic nie zadzieje się z tynkiem. Zatem jeżeli chodzi o tynk nie powinnaś sie zastanawiać nad ścianą 2 lub 3 warstwową. W mojej opinii ściana 2W wykonana z materiału o dobrym wsp przenikania ciepła plus 10cm styro powinna być wystarczająco dobra by zatrzymać ciepło wewnątrz domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponieważ ! ludki od projektowania bardzo wiele razy nie wiedzą co to jest mostek termiczny ! i robią kiksy... co z tego że ściana będzie miała U 0,25 W/m^2K jeśli okno nie jest w izolacji, izolacja nie zachodzi na ościeżnicę czy nadproże. Projektowanie ścian szczytowych aż po sam dach ... tak aby niczego nie wcisnąć ... lub projektowanie .. izolacji ściany szczytowej naA jakie ma tu znaczenie parametr, który dotyczy głównie mostków termicznych?
nie zamieszkałym i nigdy do tego nie dojdzie .. poddaszu. zamiast od razu przejść w izolację stropu.
Wartość liniowego współczynnika nie powinna przekraczać ... 0,1 W/mK .
I nie jest tak iż można sobie płytę balkonową izolować 10cm na około ... nadal jest to mostek termiczny i to większy niż wspomniane 0,1 W/mK.
To samo winno się tyczyć okien .. nie samego okna a jego już zamontowania ... tak jak w pasywnych ... zamontowane okno nie powinno przekroczyć 0,8 W/m^2K.
10cm mało ... 20cm jest w sam raz do domów innych jak pasywne ... jak się robi ekipą ..o dobrym wsp przenikania ciepła plus 10cm styro powinna być wystarczająco dobra by zatrzymać ciepło wewnątrz domu.
jak się robi samemu 30cm i nie ma bata .. wyjdzie bardzo podobnie jak 10cm które robiła ekipa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStrasznie pesymistyczne podejście prezentujesz... Ja mam styropianu 15 cm i wyliczone Ep na 110 kWh/m2
Dobrze wiesz, że zapotrzebowanie na energię pierwotną nie wynika wyłącznie z grubości izolacji ani U ściany. To tylko jeden z bardzo wielu elementów składających się na Ep budynku. Czyli można mieć dom ze styro 15 cm i kiepskim Ep albo z dobrym Ep...
Dom - mission complete
(zasiedlony 11.2012)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEP .. to energia pierwotna.Dobrze wiesz, że zapotrzebowanie na energię pierwotną nie wynika wyłącznie z grubości izolacji ani U ściany. To tylko jeden z bardzo wielu elementów składających się na Ep budynku. Czyli można mieć dom ze styro 15 cm i kiepskim Ep albo z dobrym Ep...
jeśli z Eu (energia użytkowa ) wynosi np 100 kWh/m^2 rok to prądem czystym EP wyniesie 300 kWh - ponieważ EP tyczy się głównie nośnika energii i sprawności systemu grzewczego i jego rodzaju.
Solarem wyjdzie blisko 0. kWh.... ale mnie chodzi o Qhdn / pow = Eu ... to nie jest zależne od systemu ogrzewania.
i mówmy o Eu ... i Htr i Hve wartości i to wystarczy aby powiedzieć jaki jest to dom .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli styropian będzie źle założony to na nim każdy błąd się objawi. Jeśli będzie wsio ok to ukaże się jednolity kolor.
