pompa co załącza się przy 34c
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże.
Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem.
Użytkownik kotła Sztoker 15kW ze sterownikiem Cobra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od ładnych kilku dni pracuję na Talosie i testuję palnik sv-200, fotki i opisy sa na forum producenta sterownika SPPv2
Algorytm spokojnie daje radę, może wieczorkiem wrzucę tutaj jakieś zdjęcie jak to wygląda.
Z cobrą to e-m jest producentem i decyduje. Teraz jest nowszy model Cobra-II
Włodek pracuje nad takim roboczo nazwanym Ognikiem-II
Nowe linie sterowników wszystkie mają mieć możliwość współpracy z panelem firmowym T1000
Jak Włodek się upora z nową wersją tzw ognika mam obiecany (trzymam za słowo) soft na starszą wersję cobry.
Jak go Włodek uszykuje i mi podeśle, mogę komuś podrzucić do sprawdzenia
Spalajmy węgiel czysto!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie dyskwalifikuje Cobry jako marnego sterownika bo mam na kotle Cobre i SPPv1 i w okresach przejściowych korzystam np. z testowych softów Włodka SC11y czy SC11u i mam pewne porównania.Natomiast wsparcie techniczne czy sugestie użytkowników u Boleckiego jest na najwyższym poziomie.Tam widać że producentowi zależy na kliencie i go szanuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychModyfikacja, której potrzebuję miała być robiona na oficjalnym sofcie, tym bez salwy dawek
Czekam spokojnie
Co do czujnika pogodowego czy pokojowego, to też uważam,że mogłoby być. Nie ja jednak decyduję, tylko Włodek oraz e-m.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Szanownych Forumowiczów.
Od 4 lat używam kotła 19 kW ze sterownikiem Cobra.
Nigdy na niego nie narzekałem, zawsze bez problemów dawało się dopasować ustawienia tak aby groszek dobrze się spalał.
W tym roku po raz pierwszy zakupiłem groszek z kopalni Bobrek.
Niestety walczę z nim od dłuższego czasu i nie udało mi się uzyskać sytuacji w której będzie on się poprawnie spalał.
W efekcie spalania powstaje coś takiego:
Sterownik jest ustawiony jak na poniższym zdjęciu:
Czas podawania: 4 sek
Czas przerwy: 30 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 80 %
Bardzo proszę o pomoc i sugestie jak zmienić parametry żeby groszek spalał się do końca?
Z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że spieka koksowo podobnie jak Wesoła - spróbuj więc:
Czas podawania: 2 sek
Czas przerwy: 15 sek
Dmuchawa min - max: 5 - 100 %
Przerwę dopasuj tak, żeby paliło się na płasko , bez kopca żaru na palniku.
Taki węgiel potrzebuje dłuższego czasu palenia niż mniej spiekające lub większej ilości powietrza w tym samym czasie [jednak nadmiar powietrza zmniejsza sprawność].
Jeśli to nie pomoże wsypuj do zasobnika na przemian worek Bobrka i worek czeskiego bunatnego lub innego węgla o zerowej lub bardzo niskiej spiekalności RI.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałem się podłączyć do tematu sterowników i prosić o pomoc. Mam od jesieni kocioł Zębiec Merkury 17 kW ze sterownikiem Techa ST 480 z PID i instalacja z zaworem 4d.nie bardzo mogę go okiełznać.Pracuje na funkcji PID pompy równoległe, nastawy to 85% moc kotła przy 0 st.C, nadmuch -2, temperatura zadana kotła 60 st., zaworu 4 dr. 60 st,, ochrona powrotu załączona, temp. na regulatorze pokojowym 21st. w pomieszczeniach. Zauważyłem, że na wyświetlaczu pokazuje moc dmuchawy 100% a ona pracuje góra na 20%. Spalanie ekogroszku Platinium 28 kJ przy temperaturze -5 st C. około 35-40 kg na dobę. Nie wiem czy można coś zmienić w nastawach-ustawieniach, kocioł czyszczę wg zaleceń producenta 2x w tygodniu. Proszę o jakąś pomoc podpowiedż , ewentualnie kontakt. Pozdrawiam wszystkich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego, sama specyfikacja nie jest nigdzie dostępna i za pewnie nie będzie ale sytuacja nie jest tak beznadziejna jak myślisz
Jakiś dłuższy czas temu naskrobałem takie coś co działało i to całkiem przyzwoicie
Zrzut z trybu offline, niestety zestaw został rozmontowany ponieważ są/były bugi na samym protokole co czyniło ten soft w pewnych kwestiach bezużyteczny.
Dałem sobie po prostu spokój.
O szczegóły komunikacji proszę nie prosić, ich podać nie mogę.
Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidać że wielki Szanowny Pan Włodek zaginął w akcji przy pisaniu i tworzeniu modułu internetowego a i o sterowniku bez nastaw nie wspominając.
Pan wielki Szu jak obiecał ponad 4 lata temu te sprawy tak do tej pory pozostało to tylko na kartach tego forum a szkoda. Chciałbym bardzo zobaczyć te 3-4 letnie wypociny.
