jak najlepiej palić w kominku
mam kominek arysto a boczną cszybą w dgp do 3 pokoi na górze. Dolot powietrza z zewnątrz pod kominkiem. Czy lepiej go na początku mocno załadować aby później zamknąć dolot powietrza i szyber i utrzymywać ciepło z żaru, czy dokładać po sztabce? do tej pory dokładałem po sztabce ale pomimo ze drewną to dąb strasznie szybko sie spala i tymsamy dużo mi go idzie, dzięki za rade
dodam ze powietrze w dgp tez zamiast cieple to letnie tylko leci czemu?
Za mało danych, żeby pomóc. Powietrze zewnętrzne pod wkład, czy bezpośrednio do paleniska, dystrybucja powietrza mechaniczna, czy konwekcyjna, z obudowy czy dystrybutora, powietrze letnie, czyli ile stopni, drewno strasznie szybko się spala, czyli jak długo / krótko ?
powietrze z zewnątrz pod kominek fi 100, drewno sezonowane rok, dgp mechaniczne turbina ok 5m od kominka na strychu, powietrzne letnie a nie ciepłe czy gorące (wiadomo zalezy jak i ile czasu sie pali) ale bez szału, powietrze do DGP z obudowy konika obudowa płyty krzemienne
Nadal nie jest jasne, jak doprowadzone jest powietrze zewnętrzne - proszę napisać wyraźnie, czy wykorzystany jest króciec przyłączeniowy do powietrza zewnętrznego, czyli wędruje ono bezpośrednio do wkładu? Co prawda puszczenie powietrza "luzem" byłoby idiotyzmem, ale takie właśnie pomysły przychodzą do głowy niektórym wykonawcom. Taka racjonalizacja( plus np. za małe wloty powietrza do obudowy) i mamy w domu mnóstwo świeżego powietrza , za to mniej ciepłego.
Banned
