Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
sumarycznie
http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
Ciekawa strona meteo
https://www.windyty.com
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez mkm silesia ; 16-11-2014 o 22:16
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
We wszystkim trzeba zachować umiar.
Z umiarem włącznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest sporo pomp działających przy tych temp.Sęk w tym,że marketingowcy mają problem z podaniem mocy / sprawności dla tej temp. W rzeczywistości wystarczy każdy model z grzałką 6 a najlepiej 9kW-w razie W.
Kilka przykładów-
Atlantic Tri/ Fujitsu Waterstage High Power
Wspomniany Zubadan Mitsubishi
Wolf
i oczywiście Panasonic T-Cap
a przy -40 juz nie? na jaką minimalną temp masz podpisaną umowę z energetyką?
Ostatnio edytowane przez simluc ; 16-11-2014 o 22:29 Powód: zapomniałem o kozłach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście może 2k dopłacić do pompy 9kw ale ja widzę że w Gliwicach już syberia choć pomiary z Helenki blisko Gliwic tego nie wykazują ( w stopce) ale one są zmanipulowane przez oszukańczą kastę instalatorów pomp pw
czy te kable co ma będą miały lepszy cop od najgorszego pompy "firmowej" chyba nie
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkonkretów nadal brak... mistrzu unikania odpowiedzi, nie myślałeś o polityce? tam mają niezłe dodatki za podróze samochodem
w temp -15oC? jesli moc pompy będzie mikra,to moze się okazać,ze będzie się grzało ostro w drogiej taryfie, wtedy koszt grzania,dla niskich temperatur bedzie wyższy niz grzanie kablami w taniej, no chyba że proponujesz klientom G11
sumarycznie
Z umiarem włącznie.
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie dane producenta nie tajne jak w juli poparte niezależnymi badaniami
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/e...te_ab_2013.pdf
sumarycznie
sumarycznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha skad wiesz ile "zre" dom Qubica i skad te procenty 80/20 - skoro nie wiesz ile mocy ma pompa przy -15 czy -20? I czy podczas tych mrozow bedzie pompogrzałka chodzic non stop czy tylko w taniej taryfie? Za trudne to? wiem
Ja sie pytam o moc przy -15 i -20 a ty mnie do tabel odsylasz. Wpisuje w google "fimowa" 7kw i nic...
sumarycznie
