Strona 12 z 104
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 2068
  1. #221
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ale popatrz na gorę ekranu, przeczytaj nazwę watku.
    Przemyśl, co w nim robisz, jesli dzialanie konkretnej instalacji, na konkretnej pompie (z inwenterem) zaczynasz przyrównywć do on-offa
    Smiecisz, jak wszedzie, gdzie sie pojawisz.
    Podawalem Ci konkretne przyklady zaznaczajac jakie sa warunki. Czytac potrafisz, ale czy ze zrozumieniem?
    Żrodla ciepła bez modulacji za jakiś czas znajda sie w odwrocie.
    Taaa i nie bedzie juz fotografii analogowej.
    Pewnie nie uwierzysz, ale do grzania akumulacyjnego pompa on/off nadaje sie duuuzo lepiej niz inwerterowa. Pozwolisz, ze nie bede Ci (na darmo) tlumaczyl dlaczego.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #222
    Rybnik
    18.640
    Ja też pisalem o konkretnych sytuacjach, nawet wiecej, o konkretnej sytuacji Z TEGO WĄTKU, ale Ty czegoś bardziej skomplikowanego od ON-OFF rozkminic nie potrafisz.
    Wiadomo,że pompa, ktora zawsze działa na 100% lepiej nadaje sie do ladowania akumulatora.
    Grzanie akumulacyjne inwenterem mozna jednak wymusic na poziomie sterownika.
    Oczywiście, jeśli producent da taka możliwośc i pozwoli na ingerencję w zakres modulacji (np praca wczakresie 90-100% mocy nominalnej).
    Jak pojawi się ssanie rynku, to producenci zareagują...
  3. #223
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Znowu jakies obwarowania i jeszcze w jakiejs nieokreslonej przyszlosci. Zyjemy tu i teraz i wybieramy na podstawie tego, co mamy dostepne.
    Po cholere mi swietny (i drogi) inwerter, ktorego musze pedzic na 100%, tylko jeszcze w gratisie trzeba sie naglowic, jak go do tego zmusic? Chyba jednak prosciej kupic opluwanego przez Ciebie - "znawce" - on/off'a i miec ten problem z banki.
    Jesli nie wejdzie jakas durna regulacja prawna jak dla klimatyzatorow, to pompy gruntowe bez inwertera beda na rynku dluzej niz Ci sie wydaje. Sa tanie i proste - to ma swoje zalety.
  4. #224
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Przystopujcie trochę. Fajnie wątek się zapowiadał, a robicie bagno jak wszędzie. Min merytoryki, max ambicjonalno/osobistych przepychanek.
  5. #225
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    OK. Nie mam zamiaru tego dluzej "ciagnac".
    Czekam z niecierpliwoscia na wyniki z opomiarowanej instalacji Julki.
  6. #226
    Rybnik
    18.640
    Faktycznie, głowienie się może być dla niektorych zabójcze
    Normy odnosnie energooszczedności domów sa coraz bardziej śrubowane. Wkrótce okaze sie, że nawet stałe 6, czy 8kW to za dużo.
    Zresztą, dla takich domow nie bedzie sie opłacac ryć w ziemi.
  7. #227
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Tak jest już teraz. Z wypowiedzi wynika, że nawet 6 kW u mnie to za duża moc.
    Wcześniej zastanawiałem się nad małą gruntówką jak jbloch ale zniechęciło mnie to całe rycie działki chociaż taka PC ma bezsprzecznie swoje zalety.
    sezon 2014/15 DEVI 1162 kWh PC JULA 2679/7738 kWh(zużycie/produkcja)
    sezon 2015/16 DEVI 2390 kWh PC JULA 2260 kWh
    We wszystkim trzeba zachować umiar.
    Z umiarem włącznie.
  8. #228
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    No ale te 6 juz przy -25* nie ma
    Bedzie dobrze, fajnie ze jest chetny na experyment
    Bedzie raport z PL o tej PC.
    W koncu klimat many surowszy niz Skandynawia... I tu PC tylko do izolowanych domow ( nie mowie o tych prawdziwie izolowanych )
    Ano napewno nie ma. To było w kontekście pyxisa który jest przekonany, że ta PC jest za mocna na moją instalację. A ty co myślisz?
    Z umiarem włącznie.
  9. #229
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Z tego co czytałem w specyfikacji technicznej to ta pompa ma inwerter, czyli z założenia powinna być dobra nawet dla tak niewielkiej podłogówki. Nie piszą tam o stopniach modulacji, ale standardowo można przyjąć, że do tych 30% powinna schodzić, a jeśli tak to dla +2st miałaby moc w zakresie 1,5 - 5kW, a dla -7st 1,2 - 4kW. Więc powinno być OK. Ale jako, że jest to chińczyk i nie mamy danych kto certyfikował te parametry i czy ktokolwiek? to pozostanie to wielką niewiadomą Pierwszy sezon wszystko zweryfikuje A gdyby okazała się za mocna (w co wątpię) to zawsze można dołożyć jakieś sprzęgło, albo jeszcze taniej można podpiąć kaloryfer np w garażu, który skutecznie odbierze nadmiar ciepła.
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  10. #230
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tutaj "za mocna" to bardziej tyczylo sie niepotrzebnego wzrostu Tz, bodzialac by dzialo nawet na tych 6kW
    Jak by zrobil tez rurki na pieterku, to wtedy Panie nie ma o czym gadac. Ma instalacje idealna do takiej pompki.
  11. #231
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    albo zrobić oranżerię
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  12. #232
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Za mocny inwerter jest wtedy, gdy gdzieś między 0-5C zewn nie potrafi zejść z mocą do poziomu takiego by nie taktował on/off. Taki problem mogą mieć te magiczne capy ze sprężarkami po 16kW. Zejść im poniżej 3kW jak zobaczyć ... niebo.
  13. #233
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Dzięki za wyjaśnienia.
    No cóż ktoś musi być beta testerem.
    Z umiarem włącznie.
  14. #234
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    święta racja żadna pompa nie jest to wszystkiego mam tylko nadzieje że moja pompka nie jest do niczego tcapy celują w niską temperaturę i zachowują sprawność a jula pewnie sama nie wie jak się zachować.odpalimy to zobaczymy
    Z umiarem włącznie.
  15. #235
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cap od kozy różni się tym, że posiada dodatkowy "krotki" obieg gazu, niby wymiennik regeneracyjny do chłodzenia głowicy sprężarki w skrajnie ujemnych temperaturach. Nie trzeba by było całych tych wynalazków, gdyby zastosowali zamiast r-410 propan. Koza natomiast tym różni się od chinki, że zamiast grubej Rosjanki udaje szczupłą Japonkę. Jak by jula puściła się na rynek z etykietą "skromna 3" 0kW-latka do pełnej dyspozycji, to byś inaczej na nią spojrzał.
  16. #236
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Fajnie,że chcesz pisać na chińskim wątku mam nadzieję na twoją analizę jak tylko ruszymy z sezonem grzewczym.
    Z umiarem włącznie.
  17. #237
    M.Krk
    Czernichów
    32-070
    506
    Mam pytanie, nie związane z Julą ale dotyczy grzania, mianowicie w piwnicy mam tylko jeden słaby grzejnik i oczywiście nie wielkim kosztem chcę poprawić tę sytuację, bo nie jest tam jakoś zimno ale jak tam będzie cieplej to i w całym domu będzie cieplej, pytanie czy zamiast kilku grzejników można jedną nagrzewnicę zamontować, będzie zasilana temperaturą 47-55 stopni, ale było by to na zasadzie klimakonwektora, tak mi się wydaje, ma ktoś jakieś zdanie na ten temat ?
  18. #238
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak troche dziwnie grzac piwnice, zeby w domu b ylo cieplej. Nie lepiej energie ktora przeznaczasz na piwnice, przekazac bezposrednio do domu? Powinno wyjsc jej znacznie mniej, a efekt dogrzania "domu" (jak rozumiem tak okreslasz czesc mieszkalna) bedzie bardziej widoczny.
    Chyba, ze masz jakies jeszcze inne powody, zeby wlasnie w piwnicy bylo cieplej?
  19. #239
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Cytat Napisał Hippek Zobacz post
    pomysł elegancki ale koszty masakryczne.
    Z umiarem włącznie.
  20. #240
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    Vid nie wiem czy technicznie dam radę rozkręcić jednostkę zewnętrzną na tyle żeby zrobić zdjęcia sprężarki itp. nie jestem zbyt techniczny a całe to ustrojstwo jest jeszcze schowane w takiej jakby obudowie.śrubki są wszędzie a jedna blacha trzyma drugą w tej sytuacji chyba się poddam
    Z umiarem włącznie.
Strona 12 z 104
