Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Schemat podlaczenia oświetlenia w 2 pomieszczeniach
    Witam chciałbym zapytać czy poprawnie narysowałem układ kabli i ich połączenie. Nie jestem ekspertem z tej dziedzinie ale wiele rzeczy robię sam w domu i to też nie wydaje mi się bardzo skomplikowane ale jeżeli się mylę to proszę mnie odrazu naprostować Chciałbym położyć w 2 pomieszczeniach nową instalację po przeczytaniu wielu tematów w internecie stworzyłem taki oto schemat tylko pytanie hmm... czy jest on choć trochę właściwy ?
Nazwa:	osw 2.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Chciałbym zapytać jeszcze ile maksymalnie takich punktów mogę podłączyć do takiej puszki bo jeszcze dodatkowo oprócz tych pomieszczeń musiałbym bym podłączyć prąd w piwnicy i na strychu po jednej żarówce.
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Cytat Napisał fissbud Zobacz post
Nazwa:	osw 2.jpg
Rozmiar:	79,1 KB
    Nie jestem zwolennikiem robienia instalacji bez uprawnień .Schemat jest poprawny dla jednego punku-jednej żarówki i pojedynczego włącznika .Do tej już nic ale możesz pociągnąć nowy obwód tak jak do tych 2 punktów .
    Żyły zielono-żółte do włączników zostawiłeś wiszące w powietrzu. Skoro już one tam idą, do połącz je w puszce, aby to faktycznie była żyła PE, a nie tylko kawałek drutu w zielono-żółtej izolacji.
    Do piwnicy i na strych możesz ciągnąć z tej puszki, jeśli tylko starczy w niej miejsca. Ale zastanów się, czy warto. Chodzi o długość przewodów. Czy nie lepiej odejść z niej do piwnicy jednym przewodem, tam albo dodatkowa puszka, albo do włącznika i z włącznika do lampy, bez powrotu do tej narysowanej przez Ciebie puszki. Pewnie kilka metrów przewodu oszczędzisz. Strych analogicznie. Zauważ, że ten na schemacie poziomy odcinek w lewo to 6 żył.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    Dzięki za odpowiedzi zrobiłem nowy schemat w którym ująłem już te 2 pomieszczenia dodatkowe czy teraz jest w porządku? Podpiąłem na nim także w puszkach kabel PE z włączników.
Nazwa:	osw3_2.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
    Schemat w lepszej jakości:
    http://img844.imageshack.us/img844/6171/osw3.png
    Ostatnio edytowane przez fissbud ; 20-03-2013 o 23:02
    OK. Rozumem, że włącznik do pomieszczenia 2 celowo masz w pomieszczeniu 1.
