2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 31-03-2013 o 07:59
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednostrko w tym rachunku masz tak popaprane na kazdym kroku, ze lepiej jak bys zrobil rachunki bez nich i tylko nas w wyniku uraczlem prawidlowymi, czyli iloscie energii, a wiec w Twoim przypadku kWh
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 31-03-2013 o 08:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat sie trafilo, ze cyferki sie zgodzily. Wyraznie nie jest to Twoja mocna strona. Za duzo slepego trafu. Warto jest tez rozumiec co sie liczy. Wyszlo by tez, jak bys podzieli na 10,8kPa
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 31-03-2013 o 08:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie podniecaj sie tak, bo sie spocisz. Czas wrocic do rachunkow z fizyki ze szkolki sredniej. Tam bylo "wyprowadzanie jednostek" i na pewno energia nie wychodzila w kW (jak u Ciebie). Ale moze Ty sie innej fizyki uczyles.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodajesz w rachunkach jakiej ilosci energii potrzebujesz do zagrzania 300l wody o 45 K. To ma i musi wyjsc w [J], lub po przeliczeniu w [Wh]. To co podstawiasz jako 3600 w mianowniku z jednostka (wg Ciebie) sekundy to jest tylko przeliczenie: 1[kWh] = 3,6 [MJ] = 3600 [kJ]. Zrozum czlowieku, ze to nie sa sekundy, bo wtedy ilosc energii wychodzi Ci w [J/s] co jest definicja Watta, czyli jednostki mocy a nie ilosci energii. Jak wynik PODZIELISZ przez czas potrzebny do zagrzania tej ilosci wody, (podany w GODZINACH) to wyjdzie Ci MOC potrzebna do wykonania tej operacji, czyli przekazania tej porcji energii w czasie.
Prosciej nie potrafie, ale to i tak Cie pewnie przerasta
