Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Zalany strop PROBLEM
    Piszę w imieniu kolegi. Niedawno miał zalewany strop Teriva. Podczas ostatniej wizyty u niego zauważyłem że strop z jednej strony tak jakby osiadł. Widać to na zdjeciach. Nie jestem fachowcem i znawcą budownictwa dlatego proszę o radę kogoś kto się zna na tym lepiej. Czy taki wygląd stropu może niepokoić? Nierówność dochodzi do ok 5 cm.
Nazwa:	P5010492.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	P5010502.jpg
Rozmiar:	97,4 KB
Nazwa:	P5010503.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
    a.no
    Jul 2010
    76
    [QUOTE=Marekkk2;5958661]Nierówność dochodzi do ok 5 cm.
    nie jestem fachowcem, ale mialem taki strop zalewany...troche przed tym czytalem...
    5cm to duzo - o ile pamietam zaleca sie nadlewanie 2-3cm (teriva1) powyżej pustaka (wiecej stanowi dodatkowe obciązenie stropu), róznica 5cm wskazuje, że gdzieś nadlano wiecej a gdzieś mniej.
    O ile strop od dołu (belki) "trzyma poziom" i jest min 2cm nadlewki to dodatkowa nadlewka nie pownna stanowic wielkiego problemu, ale to sprawa dla kierownika budowy.
    pozdr., Artur
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Pierwsze pytanie jakie się nasuwa to czy słupki podporowe stropowe opierają się na chudziaku czy na piachu jak na piachu to za mało podparte są kołki wbiło je w ziemię od ciężaru . Na razie tylko tyle mogę odpowiedzieć
    Ze zdjęć wynika , że "ugięcie" jest przy samej ścianie -a tam nie ma stempli, więc to raczej różna grubość nadbetonu .
    Gregory67
    Jun 2011
    L
    224
    Cytat Napisał darek-jg Zobacz post
    Jeśli belek nie opieramy na ścianie tylko na nadlewce z betonu, to przy ścianie też powinny być stemple. Jeśli ich nie damy to belka nośna może opaść.
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Co to jest nadbeton skad te pojecia sie biora
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    A moze dzura w garze albo slabo ostatni gar zalatany moze byc i opadlo
    Cytat Napisał smigloxxx Zobacz post
    http://www.stropex.com.pl/stropy_teriva_i.php
    Producent używa tej nazwy na określenie warstwy betonu nad pustakami stropowymi.
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Rozgrzeszony jesteś
    KONBET
    Oct 2011
    61-003
    96
    Witam!
    Nierówności na poziomie 5cm świadczyć mogą o dużych zaniedbaniach wykonawczych, beton po wyglądzie przypomina tutaj beton niezatarty, rozgarnięty z niedbałością o wypoziomowanie. Możliwe że mogły osiąść też podpory montażowe. Czy beton w trakcie układania poddawano procesowi wibrowania? Czy kierownik budowy pobrał próbkę betonu w celu zbadania wytrzymałości i zgodności z zamówieniem?
    Pozdrawiam!
