Moze ktos juz to robil? Chcialabym ulozyc podloge na stropie drewnianym. W chwili obecnej sa tylko belki drewniane. Jaka jest kolejnosc?Sufity na parterze beda z rygipsu ulozone miedzy belkami. Jak gruba musi byc izolacja? Dziekuje z gory .Teri
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapraszam do wątku. w Klubie Budujący..... Grupa drewnianego szkieletu
w moim przypadku to jest wygłuszenie na belkach pianką taką co daje się pod panele potem płyta OsB 22 mm gr i na to panele lub wykładzina
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest 10 cm wełny między belkami (od spodu sufit z g-k na stelażach). Od góry na belkach taśma wygłuszająca (jak pod stelaże) na to deski calówki. Tak było przez cały czas wykańczania. Teraz jest już twarda wełna mineralna 4 cm i płyta osb 22 mm z frezem (podłoga pływająca). Na gotowo będzie wykładzina dywanowa (panele zbyt dla mnie głośne jak na strop drewniany choć wygłuszenie jest super).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaśka
taśma wygłuszająca to szaro-czarna taśma samoprzylepna z pianki na rolce o szerokości bodaj 10 cm. Przykleja się ją także (to jej główne zastosowanie) pod stelaże metalowe w zabudowie szkieletowej (między podłogę, ściany, sufit a stelaże) aby dźwieki nie przenosiły sie po ścianach.
Teri
Filc mozna jak najbardziej, ale ma jedną wadę - jest drogi!!! Tak samo droga jest płyta osb. Ponieważ chcielismy wygłuszyc strop bardziej niż "norma przewiduje", dlatego mamy podwójna podłogę z twardą wełną mineralną. Deski na belki, a na wełnę płyty osb. jest super!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki Anna, ale nie wiem czy dobrze rozumiem,moze po kolei:na belkach przykleje tasme lub filc , nastepnie uloze plyte osb 22mm, nastepnie plyte wygluszajaca twarda 4mm na to pianke, a nastepnie panelle lub deski,
myslisz ze jest to ta kolejnosc. Wprawdzie bedzie nas mieszkac "az " 2 osoby, ale chcialabym aby bylo optymalnie wyciszone.Chociaz, jak nieraz zaskrzypi to znaczy ,ze dom zyje. Pozdrawiam i milego wieczoru Teri
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeri
Nie możesz bezposrednio na wełnie mineralnej (nawet twardej) dawać od razu paneli. Będzie ugięcie! Spec od szkieletu drewnianego pan Wojciech Nitka mial nawet obiekcje, czy na płytach osb nie będzie ugięc.
Sposób wygłuszenia podłogi (sprawdzony!!!) zastosowany w naszym domu jest z ubiegłorocznego Muratora. Były tam podane dwa warianty, wybralismy ten, który zbyt nie podnosił poziomu podlogi. jeszcze raz po kolei: na belkach tasma lub filc, na to deski calówki (płyta osb lepsza bo równiejsza ale droga), twarda wełna mineralna 4 cm, płyta osb 22 mm z frezem na to ostateczne wykończenie (u nas wykładzina dywanowa, bo na parkiet brak funduszy a panele za głośne - mamy psa).
W tym wygłuszeniu nie chodzi o skrzypienie (to frajer), ale o odgłosy kroków, muzyki, ogólnie hałasu. jakby coś - służę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Z frezem" to określenie handlowe. Dokładnie tak , aby kłaść na pióro-wpust. Ponoć wtedy nie trzeba kleić, ale ja i tak kleiłam. Ale jest o niebo sztywniejsza podłoga.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje Anna za odpowiedz i podpowiedz, ale i tak to wszystko jest dla mnie zagmatwane. Moze po kolei. W chwili obecnej sa belki stropowe,
i one tez pozostana. Od dolu miedzy belkami bedzie plyta dzwiekochlonna
100mm, nastepnie rygipsy,Tak mniej wiecej od dolu. Natomiast na pietrze poloze podloge drewniana. Ale nie wiem czy potrzebuje znow ta plyte
wygluszajaca, skoro mam to pod sufitem 10 cm. Czy bardzo to zagmatwalam.? Pozdrawiam Teri
Czy ta płyta dźwiękochłonna to wełna mineralna czy coś innego?
Twój projekt jest klasyczny, tzn. na stropie na górze podłoga (ale na czym? - płyta osb czy deski). Dla mnie to nie było wystarczające wygłuszenie i dlatego na deskach jest twarda wełna mineralna, płyta osb i wykładzina podłogowa. Między belkami (od dołu) 10 cm wełny mineralnej i oczywiscie sufit podwieszany z płyt g-k.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychanna99 napisał(a):
Czy sufit podwieszany znaczy przyczepiony do dołu belek, kryjący belki, czy płyta między belkami? Mam stan obecny taki. Belki 20x10 co 60 cm w osi a na to legary w poprzek. Między legary a belki kwadraciki filcu a na legary będą paski wygłuszające i OSB 22 p/w. Wszystko wygłuszone będzie watą mineralną. Chcę by część belek była widoczna od dołu. Między belki chcę wstawić płytę g-k i tu wątpliwości:Między belkami (od dołu) 10 cm wełny mineralnej i oczywiscie sufit podwieszany z płyt g-k.
1. Jak mocować płytę do belek? Czy poprzez profile metalowe wkrętami od dołu czy przykręcić do belek listwy i na nie oprzeć paski płyty przykręcając od góry?
2. Czy płyta między belkami nie obwiesi (wygnie) się do dołu? Jeśli tak to co ile dawać wsporniki i jak?
3. W płycie g-k chcę umieścić halogeny sufitowe. Czy wystarczy wywiercić otwór w płycie czy dawać jakieś wzmocnienia?
4. Jak odprowadzić ciepło z halogenów?
Jeżeli ktoś uporał się z podobnymi problemami proszę o sugestie.
ppp.j
