Zapraszam do komentowania, zadawania pytań itp...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyceny SSO (wraz z pokryciem dachu dachówką cementową) otrzymałem w zakresie od 150 do 310 tyś (brutto).
Z firmą, którą wybrałem podpisałem umowę na ok 190tyś brutto.
Na wprowadzanie zmian do tego projektu mieliśmy duży apetyt, jednak po dłuższym przemyśleniu okazywało się, że projekt w wersji pierwotnej jest dobrze przemyślany i zmiany by były ale na gorsze. Zdecydowaliśmy się jedynie na:
- zamianę stropu na żelbetowy (wytrzymalsza konstrukcja, lepsze walory akustyczne, możliwość wybudowania ścian działowych poddasza w technologi murowanej)
- zamiana ścian działowych na murowane z silikatów (parter i piętro) ze względu na walory akustyczne i możliwości mocowania szafek
- zwiększenie izolacji podłogi na gruncie
- przesunięcie drzwi spiżarni na krótszą ścianę
W trakcie adaptacji projektu do warunków gruntowych zostały wprowadzone wzmocnienia konstrukcji (dodatkowe słupy żelbetowe).
Wg mnie kluczowe dla tego projektu jest ustawienie względem stron świata. Jeśli strona z balkonem i tarasem miała by wypadać od strony północnej, to raczej bym odradzał ten projekt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpisy w dzienniku robi kierownik, nie wykonawca. Niemniej przed ostatecznym rozliczeniem na pewno sprawdzę, czy wszystko jest wypełnione.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzybiłem ją gwoździami ale przez deskę. Dwie półmetrowe deski u góry i dwie po bokach.
W trzecim przypadku (nie widać na zdjęciu) założyłem plandekę tymczasowo tylko na gwoździach - ta plandeka ma zarobione metalowe oczka mniej więcej co 1m - i na tych oczkach ją powiesiłem - też całkiem nieźle się trzyma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i życzę powodzenia w wykończeniu. Czekam na zdjęcia z montażu wentylacji. Masz projekt na ta wentylację? Ja się cały czas bije z myślami czy u siebie w istniejącym remontowany domu poprowadzić kanały...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI plandeki masz bardzo tanie ja musiałem na szybko kupować w markecie i placilem jak za zboże. Pewnie na składach było by taniej. Cóż mądry Polak po szkodzie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też kupowałem w markecie - w Bricko-Depot (chyba z grupy Castoramy). Na składzie (ogrodniczym) znalazłem te plandeki jeszcze o złotówkę tańsze - i więcej wymiarów i grubości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam inne pytanko, Jak się spisywały bloczki H+H na cienką spoinę?
Kiedy działasz na działce, mozna Cię kiedyś nawiedzic na budowie przed wieczorem czy już o tej porze Cię nie ma na budowie?
Fajnie się uwinąłeś z dachem przed śniegiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychH+H wydają się być bardzo dobrej jakości - przynajmniej te na pióro wpust. Mur z cienką spoiną wygląda solidnie a murarzom układanie szło gładko - do cienkiej spoiny jest taka paca do nakładania kleju i idzie piorunem.
Na działce jestem kilka razy w tygodniu właśnie wieczorem - po pracy. Zapraszam - ale dopiero po świętach
Super Wam idzie , piekny domek trzymam kciuki !!!
ten bajer do szamba to coś takiego? http://sklephypo.pl/wylaczniki-cisni...y-p-ywak-.html
Jak się załączą to przepuszcza prąd i potem co? Włącza się jakieś światełko, czy dzwoni dzwonek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen akurat jest przeznaczony do wody, nie do ścieków. Ja zainstalowałem konkretnie to: http://www.mac3.pl/product.php?id_product=132139
Działa to tak, że pływak przełącza styki w dwóch położeniach - tu jest schemat: http://www.czujnikipoziomu.pomp.pl/i...schemat_el.htm
Można to podpiąć pod żarówkę tak by się zaświecała przy określonym zapełnieniu szamba albo pod pompę, by załączyć przepompowanie ścieków do oczyszczalni. Są gotowe sygnalizatory do podpięcia tego pływaka, np: http://elektron-zgora.firmy.net/czuj...amba,YP65.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę ze tez zaczynasz elewacje. U nas ekipa pracuje od wczoraj. Życzę Tobie i sobie dobrej pogody. Pozdrawiam
Dziennik budowy http://forum.muratordom.pl/showthrea...antresol%C4%85
Komentarze do dziennika http://forum.muratordom.pl/showthrea...14#post6670414
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByle bez mrozów. Póki co prognoza wygląda pozytywnie...
Powodzenia!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjaki kladles styropian pod podlogowkę?
ja sie wacham miedzy 0,31 a 0,37
eps 100 swisspora
roznica okolo 1700zl...
widac w postepie prac u Ciebie duzy porzadek, widzę,że kilka rzeczy moglismy zrobic inaczej, np rozlozyc hydraulikę po 1 warstwie styropianu na podlodze
ale my jestesmy laikami kompletnymi, przed kazdym etapem spedzam dlugie godziny tutaj, a potem muszę rozmawiac z wykonawcami I nie dac sie zrobic w jajo (jestem kobietą, na starcie mam ciezko )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dobra droga - ja też zaczynałem od czytania forum. Bardzo dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań można podpatrzeć na forum.
Co do styro - dawałem 0,037 (na parterze) ale warstwa około 20cm. Przy doborze izolacji (posadzek, ścian, dachu) przyjąłem takie założenie, by parametry związane ze stratami ciepła wszędzie były podobne - posiłkowałem się tu kalkulatorem ze strony Organiki.
Jeśli chodzi o styropian pod posadzkę, to grubość jest narzucona - grubość styro + grubość wylewki + 1,5cm okładziny musi wyjść na zaprojektowany poziom "zero". To co istotne, to by parametr CS(10) [naprężenie ściskające] styropianu podłogowego wynosił min 100. To, że styropian ma w nazwie EPS100 to nie zawsze oznacza, że jest tak twardy. U Swisspora styropian podłogowy z tym parametrem to jedynie:
EPS 100 dach podłoga: CS(10)100; 0,037
LAMBDA 100 dach podłoga: CS(10)100; 0,030 (grafitowy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniestety właśnie ogranicza nas poziom okien tarasowych, mamy do dyspozycji 22 cm na wszystko,na styropian 13cm mamy, nie za dużo
dlatego szukam najlepszego rozwiązania i wstępnie zdecydowałam na swisspora 100 dach podłoga: CS(10)100; 0,030 (grafitowy)
myslisz,że wybór ok? czy coś lepszego przychodzi Ci do głowy?
