Oszczędna wersja wkładu kominowego ? - wykwity na kominie
jak w opisie na kominie wybroczyny/wykwity na odcinku komina na nieogrzewanym poddaszu,
zastanawiam się nad przewierceniem dwóch otworów poniżej miejsca występowania skroplin włożenia w nie prętów z kwasówki i oparcia na nich krótkiego odcinka rury (od tego miejsca do końca komina) kwasoodpornej, wyjście i zakończenie na kominie oczywiście uszczelnione i zakończone daszkiem, dzięki temu występowanie miejsca kondensacji skroplin będzie występowało w rurze, koszty znacznie niższe,
ktoś moze próbował podobnego sposobu ?
Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową
Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju
www.kominki-batura.pl
Problem ścieknie po rurze trochę niżej.
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
mam wrażenie że ten przypadek jest "nieco inny",
na zdjęciu wkład został zamontowany w celu poprawy ciągu,
problem kondensacji do tej pory występował poza kominem, lecz po przedłużeniu wersją nieocieploną rury wystąpił właśnie w niej - co dalej widać na zdjęciu,
ja natomiast chcę odizolować miejsce skraplania i z metr poniżej, tak coby ewentualne skropliny skapywały sobie do dołu komina i były wybierane z popiołem - chciałbym
jak wkład to od góry do dołu lub jak wolisz od dołu do góry, ale w całości / szczelnie inne rozwiązania skutkują zawsze wcześniej czy później koniecznością kolejnych napraw / przeróbek co pociąga za sobą koszty. Robisz raz a dobrze, kombinujesz płacisz dwa, trzy razy, Twój wybór.
