Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 181
  1. #41
    Rybnik
    18.641
    Siatki szczerze mówiac nie planowałem siatki i nie zamówiłem...
    Zdylatuję pianka 0,8cm, albo styro 1cm wg ciągłej linii w salonie.
    Mam tylko nadzieję, że dylatacji (także tej dzielacej korytarz) nie bedzie widać na wypłytkowanej podlodze.
    Zamiast Górażdże Multi przyjechał Gorażdze Eko+, bo w hurtowni mieli to pod jednym indeksem
    No to Eko wyjechał, a przyjechał Gorażdże Premium 42,5 z Casto. 50 zł drożej...
    Nawet jak chcesz dac zarobić okolicznym hurtowniom, to one same to spieprzą...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-03-2014 o 16:59
  2. #42
    Rybnik
    18.641
    dubel
  3. #43
    wylej na "spokojniejszym"cemencie
    reklamy, ogłoszenia i logo - tylko na płatnym profilu
  4. #44
    Rybnik
    18.641
    No właśnie z cementem to w dziwna sprawa, bo w okolicy Górażdże to głownie Eko+, czyli CEM IV.
    MULTI jest w jednej z hurtowni, z transportem drożej, niz ten Premium...
    Z drugiej strony - mam na budowie 8°C w. ciągu dnia i 3-4° nad ranem. Do tego Pozzolith, który w odpowiednim stęzeniu też opóżnia wiązanie.
    Myślę, że będzie OK. Zresztą już nie mam sił trzeciej dostawy organizować.
  5. #45
    a Ty kladziesz deski w salonie ?
  6. #46
    Rybnik
    18.641
    Mam tak policzona podlogówkę i przygotowane poziomy że będzie to mozliwe, ale raczej nie teraz, z uwagi na koszty. Na jakis czas panele.
    Ten CEM I 42,5R to nie dlatego, że mam kaprys i chcę mieć super mocną wylewkę, ale dlatego, źe nie mam innej opcji na jutro, po tym, jak dostalem nie ten towar, ktory zamawiałem. Tzn opcje byly - jakieś "polskie portlandy" albo czeskie produkty.
  7. #47
    w tych temp. to dobry cement wytwarza większą temp. hydratacji, na drugi dzień po wylaniu wystarczy przykryć posadzkę folią malarską sama będzie się ogrzewać
  8. #48
    co do cięć odpowiem też ci tu:
    salon od kuchni z dylatuj tam gdzie jest przerywana linia będzie lepiej, dobrze oddzielić salon od kuchni pianką dylatacyjną (pokazane na zdjęciu), jeżeli będzie 7,5 cm to ok inaczej pomyśl o siatce stalowej ja dał bym ją wszędzie gdzie płytki zwłaszcza w miejscu gdzie jest gruba linia rozdzielnia cała pow. w siatce tylko w miejscach dylatacji nie, w miejscu gdzie masz rozdzielacz wyjdzie duże pole przybliż dylatacje przed drzwi
    w miejscu dylatacji rurki od ogrzewania podłogowego włóż w peszle tak jak na zdjęciu
    nie wiem czy nie dobrze by było zmniejszyć powierzchni gdzie jest rozdzielacz ale korytarz wyjdzie długi wtedy trzeba go zdylatować raz jeszcze, nie powiem ci jak będzie dobrze musiał bym być na budowie i wtedy zdecydował bym, naniósł poziom. zobaczył jak styropian leży jaki jest twardy i wszystko wiem
    a tak naprawdę na 100% można doradzić tylko jak się wykonuje taką posadzkę, będąc na budowie przez kompa tylko podpowiadamy
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
ID:	246263   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0057.jpg
Rozmiar:	61,1 KB
ID:	246264   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0202.jpg
Rozmiar:	46,2 KB
  9. #49
    jesli salon zazbroisz i wylejesz na kruszywie to salonu nie przecinaj,poniewaz przy ukladaniu desek w przyszlosci bedziesz musial ulozyc je prostopadle do przecietej dylatacji lub przeniesc ta dylatacje na podloge drewniana stosujac matę korkowa w przypadku ukladania desek wzdlóz dylatacji.deska wg speca od podlog drewnianych na tym forum "Parkiet" lepiej wyglada ułozona wzdlóz pod swiatlo
    kiedy grzanie jest jednakowe pol grzewczych nie musimy oddzielac,oddzielamy je gdy grzeja rożnie lub sa wylączane wiec przemysl ciecie dylatacji
    cementu 42,5 uzyj troche mniej na urobienie na mixa,np 3,5 worka na dwa mixy
    Ostatnio edytowane przez teka ; 04-03-2014 o 21:23
  10. #50
    Rybnik
    18.641
    A ile to kg na m3 ?
    Coo do dylatacji, too czytalem, że zaleca się ją robić, kiedy długość boku jest większa, od 8 m.
    Też wolałbym mieć to wylane w calości, bez cieć.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 04-03-2014 o 21:47
  11. #51
    okolo 280-300kg
  12. #52
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Wypowiedzi TEKI i Łukasza wskazują, że panowie wiedzą co robią i warto ich słuchać a najlepiej korzystać z ich usług.
    Ja jako wykonawca podłóg wtrącę swoje „trzy grosze”:
    1- Podkład grzewczy „robi za grzejnik” a jednocześnie jest podkładem pod posadzkę właściwą.
    Tu musimy wziąć po uwagę temperaturę podkładu jak i rodzaj posadzki oraz sposób jej ułożenia.
    2- Obwód grzewczy to nie zawsze pole grzewcze a rzadko kiedy cała płyta grzewcza.
    Czasami z kilku obwodów grzewczych możemy wykonać jedną płytę grzewczą, 30m2 przy bokach 2 do 1 lub 40 m2 przy zbrojeniu i kruszywie.
    3- Dylatacja to jest „takie cóś” co powinno biec przez całą konstrukcję podłogi i nie zawsze ładnie wygląda. Wybór na ogół kompromisowy między estetyką i techniką.
    Jest kilka zależności, które trzeba umiejętnie skojarzyć i to przed przystąpieniem do robót.
    Tu zgadzam się z przedmówcami, iż najwięcej można pomóc, będąc na budowie. Pozdrawiam.
  13. #53
    Rybnik
    18.641
    Wiem, ze trudno doradzać na odległość i tym bardziej dziękuję za informacje od Was.
    Dotychczas bylem pewien, że wylewkę w salonie i kuchni (razem 36m2, w przyblizeniu 9x4.6 metra) trzeba zdylatować, bo gok przekracza 8m, zastanawiałem się tylko gdzie.
    Podobnie ma się rzecz z korytarzem.
    Teraz widzę, że niekoniecznie. Może więc kupić sietkę ? Roboty ruszają w czwartek.
    Styropianu jest ułożone 10cm powierzchnia płyty byla rowna i wyczyszczona z pozostałości po betonie z wieńców, czy gipsie z tynków. Dwie ekipy robiły mi pomiary i nikt nie narzekal na stabilnosć podłoża.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 05-03-2014 o 07:43
  14. #54
    Cytat Napisał Parkiet Zobacz post
    Dziękuje, jak coś robie staram się robić to jak najlepiej
  15. #55
    salon od kuchni z dylatuj tam gdzie jest przerywana linia (dodałeś zdjęcie w innym temacie), tam powinno wystarczy
  16. #56
    Lukasz860910 , Teka, Parkiet fajnie się Was czyta .Widać że znacie się na rzeczy
    Miałam brać z materiałem , ale coraz bardziej się przekonuję że lepiej by było kupić piasek , kruszywo, cement i poprosić o zmiksowanie tego.
    Mam rację ?
    Czy w korytarzu o długości 640 cm z jedną pętlą grzewczą trzeba robić dylatację jeszcze gdzieś w środku ? ( podłogówka 100%, płytki)
    Ostatnio edytowane przez modena ; 21-05-2014 o 22:59
  17. #57
    masz racje
    nie przecinaj,daj siatki.na kruszywie plyty mogą mieć spokojnie 40m2 bez dylatacji,no chyba ze korytarz ma 100cm lub jest łamany w L-ke np.styropian żeby nie prezyl i był dobrze rozlozony i by nie szlo na niego 4czy 5cm wylewki
  18. #58
    Parkiet
    Oct 2009
    Mława
    06-500
    2.954
    Piasek 0 - 2 + drobne kruszywo 2 - 4 jest ok.
    Dodatek kruszywa 4 - 8 istotnie wpływa na wytrzymałość i przenikalność cieplną wylewki, jednak powstaje problem zagęszczenia i zatarcia powierzchni (podkład pływający na styropianie + rurki)
    Tu kłania się fachowość wykonawcy.
    Moja ocena wynika z pomiarów wytrzymałościowych wylewek, natomiast temat samego wykonawstwa pozostawiam Fachowcom od wylewek. Pozdrawiam
  19. #59
    Cytat Napisał modena Zobacz post
    Lukasz860910 , Teka, Parkiet fajnie się Was czyta .Widać że znacie się na rzeczy W moim rejonie gdy mówię że chcę do wylewek piasek 0-4 i kruszywo 2-8 to patrzą na mnie jakbym miała dwie głowy
    Miałam brać " wylewkarzy" z materiałem , ale coraz bardziej się przekonuję że lepiej by było kupić piasek , kruszywo, cement i poprosić o zmiksowanie tego.
    Mam rację ?
    podesle Ci nr chłopaka z Twoich stron który zrobi Ci na kruszywie
  20. #60
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Mam rację ?
    Nie trzeba! Wystarczą te na obwodzie przy scianach.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
Strona 3 z 10
