Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Łaty i kontrłaty?
    Kupiłem drzewa na dach zaimpregnowane ok 6m , za to zapłaciłem 5 tys.
    Stawiają właśnie krokwie i się dowiedziałem , że jeszcze trzeba kupić łaty i kontrłaty, myślałem , że to już jest w tych 6m , w projekcie ale jak patrzę na zestawienie to rzeczywiście jest podane tylko krokiew,słupy,miecze,kleszcze,płatwie,deski koszowe,deski kalenicowe i murłaty.
    Majster mówi , że kontrłaty można wyciąć z calówek z szalunków co są a łaty trzeba kupić 'czwórki' , wyjdzie ok 1200zł na dach 200m2 ( chyba 1,8zł za mb)
    Czy dobrze mówi z tymi kontrłatami? czy łaty i kontrłaty trzeba impregnować?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Dach robisz na całe życie więc warto by to było zaimpregnować. Impregnacja to zapobieganie rozwijaniu się pleśni i grzybów a także przed wilgocią. pomimo, że łaty i kontr-łaty są "ukryte pod dachówką (lub innym poszyciem zew.) to jest tam (powinna być) przestrzeń odpowiedzialna za wentylacje dachu od spodu przy krokwiach a wyjście przy kalenicy. Wiec jeżeli jest wilgotne powietrze to będzie ono miało kontakt z łatami.
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    A czy kontrłaty z tych desek calówek z szalunków mogą być?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Łaty będą kupione zaimpregnowane, kontrłaty się wytnie z calówek i zaimpregnuje.
    czy 5 tyś za drzewa na dach , w zestawieniu jest 6m3 bez łat i kontrłat to dużo? zaimpregnowane czymś zielonym
    Jan 2013
    1.158
    Najważniejsze, żebyś miał drewno dobrze wysezonowane i zaimpregnowane.
    Ja o ile dobrze pamiętam to płaciłem 800pln za m3 konstrukcji i 600 za deski (Poznań)
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    A czy wycinając kontrłaty z tych desek nie będzie problemu , że jedne będą miały 3m a drugie 5m ? bo takie są deski. Wymiary będą 2,5x5cm
    Czym je zaimpregnować? Drzewo konstrukcyjne jest w czymś zielonym
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    a fobos?
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Kontrłaty wycięte i zaimpregnowane środkiem Borochron, zanurzane na ok 10min. Z desek calówek o szerokości 6cm. Są kawałaki po 4m,3m,2m i 1m. Czy to nie przeszkadza , że są takie krótkie?
    Dach ma ok 200m2 , czy 350mb starczy?
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Powinno być tyle ile krokwi. No trochę na ścinki. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    krokwi jest 32 szt, długości bodajże 8m.
