Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Dom poniemiecki, ściana dwuwarstwowa - dziwne wywietrzniki
    niedawno kupiłem domek poniemiecki, od początku inttrygował mnie dwa wywietrzniki zrobione w ociepleniu no i czas jakis temu zajrzałem do środka i co zobaczyłem - przestrzeń pomiędzy dwoma warstwami muru.
    Nie wiem co autor miał na mysli, ale na mój rozum to powinienem to zamurować żeby mi tam wiatr nie hulał i ciepło nie uciekało.
    Proszę o radę , czy dobrze kombinuje,
Nazwa:	IMG-20130802-00030.jpg
Rozmiar:	51,5 KB
    Witam, podbijam
    bardzo proszę o poradę zwłaszcza ludzi którzy mają o tym pojęcie, pozdrawiam!
    Opisz dokładniej jakie warstwy ściany i gdzie i jaka ta "przestrzeń" jest.
    Wstępnie, z tego co piszesz wygląda to na szczelinę wentylacyjną, która ma na celu odparowanie pocącego się muru i w założeniu złe nie jest. Ogólnie niemcy budowali porządnie i z głową, ale od wszystkiego zdarzają się wyjątki.
    >>projektowanie architektoniczno-budowlane info na pw<<
    Cytat Napisał wasut Zobacz post
    za dużo nie widać bo otwory są mniej więcej 5x5 cm umiejscowienie przy rogu budynku. Wygląda na to, że przestrzeń jest na całej powierzchni ściany i jest to około 4 może 5 cm, czyli jest warstwa cegieł - zewnętrzna, pusta przestrzeń o podanej szerokości i znów warstwa cegieł - już wewnętrzna.
    Powiem szczerze, że izolacja jaką zapewnia ten mur jest bardzo dobra, mam sypialnie od południa, cały dzień nasłoneczniona jest ta strona domu a nawet w największy upał było chłodno i przyjemnie, w zimie natomiast nie jest trudno tą chałupke ogrzać.
    pozdrawiam!
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał kraken82 Zobacz post
    pozdrawiam!
    ....no to nie kombinuj...
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    no tak tylko nie wiem czy czechu co tam mieszkał przede mną uskutecznił te wywietrzniki czy to stara porządna niemiecka robota, bo gdybym był pewien że tak to bym się nawet nie zastanawiał
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Mieszkałem w podobnym domu i uważam że to był najlepszy dom jeżeli chodzi o mikroklimat. W zimie ciepło, w lecie chłodno. Prosty patent bez żadnych dodatkowych materiałów izolacyjnych. Wentylacja musi być, bo będziesz miał problem z wilgocią na ścianach. To przemyślany system. Jak działa to nie ruszaj.
    Andrzej Friszke:
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    hej perm, czyli u Ciebie też były takie wywietrzniki? Jeśli to niemiecka technologia to nie ruszam jasna sprawa!
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Takie nie. Były dziury. Czy były wcześniej czymś przykryte nie wiem.
    Andrzej Friszke:
    Okej to wszstko co chciałem wiedzieć czyli jest ok i tego nie ruszam dziękuje ci najmocniej! Wolałem się upewnić bo ten Czechu to artysta był
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    A może to wentylacja podłogi? Masz podłogi lub parkiety na ślepej podłodze?
    Tu była reklama....
