Strona 14 z 26
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 503
  1. #261
    miedziannik
    Jan 2013
    Tarnów Opolski
    46-050
    1.098
    Witam.Chyba się dokładnie nie rozumiemy,kominek to ja mam i innego już w moim życiu nie kupię .Jak się kiedyś rozleci,bo taka jest żywot kominków kaflowych,zbuduje podobny po pewnych modyfikacjach,które już częściowo wprowadziłem .Mnie się rozchodzi o to czy masz ruszt żeliwny,czy jest tam tylko szamot lub beton żaroodporny jak u mnie.Strzelam w ciemno,jeśli długo trzyma żar rusztu nie powinno być.Pozdrawiam.
  2. #262
    Posiadam piec gazowy Junkers Caraclas 14-2. Regulacja ogrzewania 6 stopniowa. Grzejniki w pokojach z regulacją 6 stopniową i termostatami. Dodatkowo bezprzewodowy regulator pokojowy Euroster.
    Pytanie mam następujące: jaką moc ustawić na piecu w skali 1-6? Co jest bardziej korzystne? Piec na maksa i grzejniki na maksa i w związku z tym częstsze ale krótkie odcinki pracy pieca? Czy może lepiej piec na minimum i dłuższa praca żeby ogrzać do zadanej temperatury ale mniejszą mocą? A grzejniki pewnie otwarte na full?
  3. #263
    Tylko, że wtedy właśnie odczujesz wszystkie braki i oszczędności. To ile to będzie dni to drugorzędna sprawa. Jeśli idzie o ogrzewanie, nie kompromisów. Nie możesz sobie powiedzieć, że - no trudno, przez 5 dni będzie mi trochę zimno (a swojej rodzinie tym bardziej). Bo to przez te 5 dni będziesz tego ogrzewania najbardziej potrzebował. Solary owszem, jako dodatek do np. instalacji gazowej, za parę lat, jak spadną ceny, będą sensowną inwestycją. Pompa sprawdza się na ogół z ogrzewaniem podłogowym, którego w większości starych budynków się założyć po prostu nie da, bądź będzie to skrajnie nieopłacalne.
  4. #264
    @owp
  5. #265
    Przemek85
    Dec 2014
    Staniątki
    32-005
    27
    Panowie i Panie,
    stoję przed dylematem wyboru źródła ogrzewania do domu, co ważniejsze jest to na mojej głowie bo dom w którym będę to robił robię na własną rękę.
    Kilka info:
    - pow. użytkowa 97m2
    - dom w tym momencie nie ocieplony, będzie na ostatnim etapie inwestycji //podłoga, strop i elewacja
    - domu zbudowany z starego pustaka "hasiok" x2 , ściany zewnętrzne grubości 40 cm
    -wodę użytkową nie wiem czym chcę grzać jeszcze
    Co chciałbym:
    - podłogówka na całości
    Rozważam dwie opcję:
    gaz:
    + zerowa ingerencja z mojej strony
    - wyższe rachunki niż za paliwa stałe (chętnie bym policzył o ile się da jakie będą, ale nie mam pojęcia jak)
    węgiel:
    +- piec z podajnikiem (jaki ?) kompromis jeśli chodzi o moją ingerencję
    + niższe rachunki za opał
    - nadal poświęcany czas na dokładanie, popiół, opał
    Wszelkie informacje , cenne wskazówki przygarnę, za każdą pomoc jestem wdzięczny
    Ostatnio edytowane przez Przemek85 ; 08-01-2015 o 11:59
  6. #266
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Przemek85 Zobacz post
    gaz:
    węgiel:
    Znając życie za wybór systemu grzewczego zabierasz się po fakcie czyli po budowie.
    Co do kosztów:
    -1 kWh z ekogroszka jeśli będziesz dobrym palaczem wychodzi 0,15zl
    -1 kWh z gazu ziemnego i kondensata 0,22zl
    -1 kWh z prądu w II taryfie w Duonie to 0,18zl
    Jak te ceny energii wpłyną na zużycie w Twoim domu to zależy tylko od ciebie a tym samym ile zapłacisz za ogrzewanie też zależy od ciebie i od tego co zbudujesz.
    Kto Ci wciskal ciemnote że ekogroszek jest tanim systemem grzewczym ?
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 08-01-2015 o 12:07
  7. #267
    Przemek85
    Dec 2014
    Staniątki
    32-005
    27
    Dom z lat 50-60 ubiegłego wieku, który jest teraz w trakcie remontu/przebudowy - więc poniekąd nie mam wyjścia i muszę teraz wybierać
    Nikt, mi ciemnoty nie wciskał takie przekonanie/stereotyp z mojej strony ( w domu rodzinnym palimy węglem i wychodzi to dość ekonomicznie biorąc pod uwagę finanse, nie czas poświęcony piecowi, z drugiej strony jest niesamowicie ciepło - 25oC przez całą zimę na 120 m2 )
    Patrząc na ceny, które podałeś to faktycznie ekogroszek jest najtańszy ?
  8. #268
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Inaczej
    Przy zapotrzebowaniu 20 000 kWh
    - ekogroszek /jeśli będziesz dobrym palaczem/ - 3 000 zł
    - prąd w g12 - 3 600 zł
    - gaz - 4 400 zł
    Przy zapotrzebowaniu 15 000 kWh
    - ekogroszek - 2 250 zł
    - prąd - 2 700 zł
    - gaz - 3 300 zł
    Przy zapotrzebowaniu 10 000 kWh
    - ekogroszek - 1 500 zł
    - prąd - 1 800 zł
    - gaz - 2 200 zł
    Skupiając się na ostatnim przykładzie.
    Zadaj sobie pytanie czy warto być palaczem we własnym domu za 300 - 700 zł rocznie /25 - 58 zł miesięcznie/.
    Oczywiście są to znaczne uproszczenia, gdyż każdy wybór ma jeszcze dodatkowe uwarunkowania ekonomiczne, inwestycyjne, dostosowania instalacji do zmiany nośnika, ograniczeń emisji, itp.
  9. #269
    Arturo72
    Arturo72
    Dokładnie,rozpatrywany dom może być każdym przypadkiem jak powyżej.
    I to pokazuje "świadomość" inwestorów zastanawiajacych się nad systemem grzewczym w domu oraz kiedy nad wyborem tego systemu powinniśmy się zastanawiać.
  10. #270
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał glut1 Zobacz post
    Dodatkowym plusem takiego ogrzewania jest wymuszony ruch powietrza dzięki temu nigdy nie będzie pleśni wilgoci czy też zdechłego powietrza.
    Czyli jak rozumiem do instalacji nadmuchowej montujesz inwestorom zewnetrzny dolot powietrza?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  11. #271
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    W temacie tego offtopu
    Może mi ktoś na szybko wskazać miasto czy też gminę w naszym kraju, która podjęła skuteczną uchwałę i wprowadziła w życie zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego zakazujące stosowania dla nowo budowanych domów paliw stałych czyli kotłów i kominków ( bo to jedynie słuszna droga mogąca przynieść w perspektywie efekty) ?
  12. #272
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    https://www.nowytarg.pl/dok/mpzp/nowy_targ_8/malop.99.58.1275.pdf
    Pierwszy z brzegu
  13. #273
    Liwko przekręcasz fakty - to są warunki dla składowiska śmieci - gdzie sam wiesz że jest duże stężenie metanu - to chyba normalne że jest zakaz :
    16. Ustala się zakaz stosowania węgla i koksu jako czynników grzewczych.
    -daj przykład z życia dla przeciętnego Kowalskiego a nie wyszukujesz w warunkach szczególnych .
  14. #274
    http://energetyka.wnp.pl/gminy-zakaz...590_1_0_0.html
    Cytat Napisał pawelo_pl Zobacz post
    Liwko przekręcasz fakty - to są warunki dla składowiska śmieci - gdzie sam wiesz że jest duże stężenie metanu - to chyba normalne że jest zakaz : -daj przykład z życia dla przeciętnego Kowalskiego a nie wyszukujesz w warunkach szczególnych .
    To naganianie poprzez "zakazywanie" zaczyna być zabawne. Podobnie jak rozpoznani tematu przez "naganiaczy-zakazywaczy".
    W Nowym Tagu jest akurat odwrotnie. Nie zakazują, a EDUKUJĄ żeby spalać czyściej. Link na ten temat nad cytatem
  15. #275
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Regut1 Zobacz post
    http://energetyka.wnp.pl/gminy-zakaz-palenia-weglem-nie-jest-rozwiazaniem-problemu,237590_1_0_0.html
    Sratatata, efekty widać za oknem
    http://www.wnp.pl/wiadomosci/240365.html
  16. #276
    Zastanawiam się nad ogrzewaniem w moim domku już wybudowanym.
    W domku miał być kocioł gazowy dwufunkcyjny i kominek z płaszczem wodnym plus bufor 500 litrów do kominka.
    Wszystko już jest przygotowane. Gaz w kotłowni, miejsce pod bufor i kominek gotowe (wszystkie rurki, woda, kanalizacja, powietrze z zewnatrz).
    Na całym parterze i w łazience na pietrze zrobiona podłogówka, a sypialnie kaloryfery.
    Domek 100m2, ściany porotherm + 15 cm ocieplenia, podłoga na gruncie 10cm styropian podłogowy, na pietrze 5cm. Dach dwuspadowy . Na dachu 15 cm wełny między krokwiami, w stropie poddasza 2x15 cm wełna, a na skosach 25 cm wełny. Kominek w centralnym miejscy tuż przy schodach na pietro.
    Myślę zrezygnować z kominka z płaszczem wodnym na rzecz zwykłego wkładu (lubię palić w kominku i robię to od paru lat).
    Myślę, że rachunki za gaz w takim domku nie będą wysokie...???, a koszt instalacji kominka z płaszczem zapewne też chyba nie jest tani...???
    I czy kupować drogi kocioł kondensacyjny czy coś tańszego?
  17. #277
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał olopos Zobacz post
    Odnośnie ogrzewania gazem pogadaj z RadziejS, on ci wszystko wytłumaczy co i jak.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...zu+posz%C5%82o
    Ma zrobione to tanio i wzorcowo, jest bardzo zadowolony z instalacji.
  18. #278
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Szkoda pieniędzy na budowanie instalacji z płaszczem wodnym. Wystarczy zwykły kominek jeśli lubisz ogień.
    Jeszcze jakbyś darował sobie kaloryfery, miałbyś dużo tańszą instalację i większy komfort.
    Jeśli izolacje masz sumiennie wykonane, to nie obawiaj się rachunków za gaz.
    Kondensat będzie dobry, tylko o niskiej mocy minimalnej. Np. Immergas 1,9-12 KW lub Junkers 14-3 kW, z servisem blisko domu.
  19. #279
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Czyli kocioł jednofunkcyjny?
    W domku jest tylko jedna łazienka i wc z umywalką, oba pomieszczenia w sąsiedztwie kotłowni w której będzie znajdował się kocioł,
    a do kranu w kuchni jest max 7m. Zastanawiam się czy dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 42 l nie był by odpowiedni.
    Może ktoś jeszcze napisze swoją opinie?
  20. #280
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Odległość 7m to graniczna wartość komfortowo-ekonomiczna w przypadku cyrkulacji CWU. Przy tej samej długości rurek obywam się bez cyrkulacji, drugi raz zrobiłbym tak samo. Średnicę mam 15mm, jest ok. max średnica to 18mm.
    Kocioł wolałbym jednofunkcyjny z większym zasobnikiem. Wielkość zasobnika CWU dobierz do ilości ludzi/Kąpieli.
Strona 14 z 26
