Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt domu i wykonanie własne. 71 m2 + 71m2 niezagospodarowane i nieogrzewane poddasze. Płyta fundamentowa + 35 cm styro 0.038 , ściana gazobeton + 30 cm styro 0.04. Strop wełna 60 cm 0.04. Okna fix U 0.8. Kable grzewcze w płycie. GWC rurowe + reku własnej konstrukcji. Zużycie prądu kablami na CO w sezonie 2011/2012 1610 kWh : 71 m2 = 22,68 kWh/m2/rok. W sezonie 2012/2013 ogrzewanie klimatyzatorem za 590 zł. 930 kWh : 71 m2 = 13,01 kWh/m2/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTańszy, komfortowy dom izolowany, z niecentralnym ogrzewaniem i WM zużywający do 20kWh/m2 - jest bardziej ekonomicznie uzasadniony niż droższy z zużywający nawet ponad 50kWh/m2 rocznie - to jest ekonomia.
A co do studiów ( elektronika) - może mi Pan podać uczelnię, gdzie był temat izolowania domów i wentylacji z odzyskiem ciepła pod koniec lat 80-tych?
A dziś... śmiało mogą się uczyć, piszę dość jasno! Pan Sobie wyobrazi, że nawet w XXI wieku są tak zacofane uczelnie, że mają wydziały "ogrzewania" i to centralnego!!! To jakby dziś na WAT - podstawowym przedmiotem było władanie maczugą i włócznią.
http://www.youtube.com/watch?v=cmIvC8iguX4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwrócmy do wątku ...
czekam na przyjscie filtrów zew. i rozbieram reku aby go uszczelnić.
mistalova - jaki masz reku ? masz podobny problem jak ja - tylko mi przy takich temp dmucha już ok 11 st
Ale widzę ,że problemem będzie nieszczelność reku - z nawiewu do pomieszczen przy reku wychodzi mi rura fi150 ocyn owinieta 5cm wełny - jak macałem w sobote - wełna jest mokra przy reku - czyli prawdopodbnie ciepłe powietrze ucieka na zew koło gniazda w reku i się skrapla ?
Reku podwieszony jest jakies 1,5m na nieocieplonym poddaszu.
Moja myśl przebudowy :
1) uszczelnić reku
2) znieść go na strop - położyć na płycie bezpośrednio aby ew. ciepło z parteru dochodziło i obudować go butką z 15cm wełny z boków i góry
3) syfon + wąż ze skroplinami pójdzie pod wełną 15 cm także bezpośrednio na stropie i wchodził do kanalizacji
3) kanały odwiesić od krokwi ( obecnie wiszą na jakiś 2m ) i położę bezpośrednio na stropie ( także bedzie dochodziło ciepło ze stropu betonowego ) i włożę je pod wełnę 15 cm która leży obecnie na stropie ( do końca roku będzie tam 30 cm conajmniej )
Problem mam jeszcze z przejsciami przez stropy - są wsadzone rury ocynkowane fi 100 i nie są ocieplone... ich dł to dosłownie tyle co strop - z 12 - 15 cm - będzie z nimi problem ?
pozdrawiam !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam ponownie,
no i wszystko jasne. W rekuparatorze woda, w wymienniku w środku woda ( suszę go )
W kanałach przy reku woda. Nie ściągłem jeszcze wszystkich termoflexów - ale te odpięte od reku - zamoczone - kapie z nich woda !
Te odpięte przy stropie przy nawiewach / wywiewach z pomieszczeń o dziwo suche - nie wiem na jakiej długosci są suche.
Zacznijmy od uszczelniania luny : http://www.aukcjoner.pl/gallery/014568819-1.html#I1
obrazek nr. 1
-na czerwono - to chce objechać pianką niskopreżną ( dobry pomysl zamiast kleju ? )
- po co jest ta gąbka zaznaczona kółkiem żółtym ? ma tylko zablokować przepływ powietrza czy ma jeszcze inne zastosowanie ?
- żółte linie - czy mogę uszczelnić i zaizolować połączenia tacki z odpływem kondensatu z obudową ?
- spray róż - generalnie chce osadzić wymiennik na piance aby maksymalnie uszczelnić styk obudowy z wymiennikiem
obazek nr 2
- czy mogę zapiankować całą komore z baypasem ? nie wydaje mi się aby on był szczelny i solidny ....
- a jeśli zapiankuje szczeline z baypasem to moge zrobić to samo w drugiej połówce obudowy ? ( tam gdzie jest ta dziwna gąbka zaznaczona żółtym kółkiem )
termoflexy w środku są mokre - ich izolacja także będzie zawilgocona ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam lune i bardzo podobną instalację do Twojej - 3xnawie i 3x wywiew, ręku na nieogrzewanym strychu.
Dziwi mnie woda w Twoich kanałach - w reku u mnie też jest dużo wody (wymiennik i taca) ale przewody mam suche.
Być może niedokładnie dociepliles przewody? albo to wina dmuchania z luny przez dziury?
Ja mam termoflexy Deca że standardową izolacja i jest ok. Fakt, że tej zimy dorzuce co nieco, bo nawiewy które idą nieocieplonym strychem sporo tracą (tak jak pisałem na anemostacie 15st. przy 5 st. na zewnątrz) a na jednym kanale który idzie w ogrzewanej części domu jest 19st. czyli izolacja to podstawa...
Teraz wydaje mi się, że u Ciebie to jednak wina nieszczelności... pisałem kiedyś posta jak lune poprawić, możesz poszperac w moich postach może znajdziesz.
Generalnie ją dawałem uszczelki okienne, silicon i dodatkowo spialem obudowę plaskownikami. A i poprawiałem tacke - krzywo była zanitowana, i mocowania jednego wentylatora, bo ocieral się o obudowę. Pianki bym się bal dawać, za mała masz kontrolę nad tym jak się rozprezy...
Ps. kanały u mnie leżą na stropie - ocieplony, ale pewnie trochę ciepła przechodzi strojem z poddasza do strychu, choć to chyba bez znaczenia - strych ma.pełny przewiew powietrza z zewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak Kolego - nieszczelna luna to będzie wina + nieocieplone trójniki przy wywiewach i nawiewach ( odcninki 1 m ) przy reku.......
Masz przewody położone pod ociepleniem na stropie ? Czym masz ocieplone strop ? Czy kanały masz rura ocynk + ocieplenie czy poprostu termoflexy wszędzie ? Jaki przekrój ?
Mówisz ,że zwykłym silikonem + uszczelka szeroka jak do okien ? O tym nie pomyślałem.
U mnie dramat - jak wyciagałem przewody z luny to mi sie woda wylewała.... myślałem ,że po reku - ale osuszyłem i smiga dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzewody u mnie to termoflexy, leżą sobie swobodnie na stropie pomiędzy poddaszem użytkowym a strychem - patrząc od dołu to regips, wełna, deski - czyli kanały leżą sobie swobodnie na deskach na nieocieplonym i nieogrzewanym strychu.
Termoflexy 150 i 100.
Skoro masz wode w welnie, tzn, że wykroplila się ona po stronie zewnętrznej kanału, czyli na zewnątrz kanału było cieplejsze. powietrze niż wewnątrz... hmmm... a w jakich kanałach miałeś wode? czerpnia - reku czy w innych?
