Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 66
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Zaplanuj sobie 180.
    I zastanów się nad innymi wymiennikami, bo te z linków to dosyć marną wydajność będą mieć. Spaliny przelecą przez nie niczym burza. Taki wymiennik ma sens jak średnicę ma jak największą (bo spaliny znacznie wydłużają wtedy swą drogę) albo posiadają dodatkowe płomieniówki lub bardziej skomplikowany przepływ spalin. Tym bardziej że paleniska jakie planujesz to śmiało mogą "napędzać" 300 - 500 kg masy akumulacyjnej (autopsja poparta realizacjami ).
    Jakby co to masz blisko do mnie - zapraszam.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Rybnik
    18.643
    Będę przejeżdżał w tym tygodniu, wstąpię. Czy w temacie wkładów stalowych do komina będziesz mógł coś zaproponować ?
    Co do wymiennika, to zdaję sobie sprawę, ze to nie bedzie powalająca moc. Ale obawiam się, że wymiennik z płomieniówkami bedzie zarastać sadzą,, ograniczać ciąg komina, a jak będzie "zbyt sprawny", to wychłodzi spaliny tak, ze coś sie może wykraplać na ściankach.
    Obudowa akumulacyjna ? Nie wiem, myślałem nad zimną obudową, żeby salonu nie przegrzać, a przy okazji wymiennikiem podgrzać sobie CWU, bądź wspomóc kocioł kondensacyjny.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    W temacie kominów jak najbardziej ...
    Nie chodziło mi o zabudowę akumulacyjną tylko o to, że każdy z wkładów jakie wymieniłeś może generować spaliny o całkiem sporej temperaturze i przez to wymiennik wodny warto mieć też całkiem sporej mocy i lepszej konstrukcji. Albo go sobie darować i zafundować sobie nasadę zintegrowaną z paleniskiem - przyjedziesz to zobaczysz na miejscu.
    To czy wymiennik zarasta czy nie zależy tylko od dwóch rzeczy - sprawności spalania paleniska (wilgotności drewna, dopływu tlenu do spalania w odpowiedniej ilości i konstrukcji i jakości paleniska) i zapewnieniu odpowiedniej temperatury na powrocie do wymiennika. Jak założysz taką rurkę w rurce, gładką w środku, na kiepskiej jakości żeliwną skrzynkę do wędzenia, palić będziesz mokrym drewnem żałując powietrza, a na powrocie do niego nie umieścisz zaworu utrzymującego minimum 50-55 stopni, to po dwóch tygodniach ze średnicy 180 mm zrobi się 120 mm ... Sam kreozot ma właściwości izolujące - już 0,5-1 cm warstwa obniża sprawność nasady o kilkadziesiąt (40-60) %.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 06-10-2013 o 21:13
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    się zapytam o wkłada ale do pieca węglowego. Mam stary dom z rozsypującym się kominem z białej cegły - bez wkładu. Komin wysokości około 12m , prostokąt (14x28 ? ). Kocioł tzw śmieciuch na węgiel. Będąc w firmie Panek powiedziano mi ze nie istnieją wkłady stalowe odporne na spaliny z węgla. Prawda to?
    prawda
    szczególnie producenta, którego wymieniłeś
    ferryt szybciej szlag trafia niż austenit
    Sep 2007
    6.268
    26
    Cytat Napisał kominiarz Zobacz post
    prawda
    więc co dać? wkłada ceramiczny? zrobić szlamowanie?
    Nasz Dziennik
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Wstaw jajko 12x26 z blachy 1.4404
    Pozdrawiam.
    Rybnik
    18.643
    Nie dziw się ceną, nieraz 30% wyższą
    Za jakość trzeba po prostu zapłacić.
    Tak wracając do cen, to nie zawsze jest to tylko 30%...
    Wyccenilem sobie dzis kilka elementow (4x1m, 1x0.25m, półkę dachową i daszek) i za Poujoulet wycchodzi ok 1400zl, za Wadex 730.
    No, ale ten Wadex jest jakiś enigmatyczny, jesli chodzi o oznaczenia, więc nie warto zaprzatać sobie głowy.
    Dla mnie to różnica niewielka, ale tez stawiam "pół" komina, praktycznie.
    Jak ktos ma do postawienia dwa kominy po 7m, to jest się nad czym zastanawiać...
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Komin, biorąc pod uwagę koszty postawienia całego domu to zaledwie malutki procencik wydatku. Jednak ma ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa
    i trwałości. Lepiej zrobić raz a dobrze z wykwalifikowanym fachmanem niż później pluć sobie w brodę no i jak dodamy do tego regularne przeglądy przez pana kominiarza to można żyć spokojnie a to jest bezcenne drodzy!
    pzdr
    Tu była reklama...
    Dec 2002
    1.968
    Szlamowanie? W przypadku nowoczesnego kotła mogą być spaliny mokre, więc szlamowanie raczej odpada, warstwa masy w kominie jest wsiąkliwa. Ceramika? Jest najlepszym rozwiązaniem do kotłów na węgiel
    tylko jak ją tam wrzucić? Pozostaje frezowanie komina i wpuszczenie jej windą do środka lub postawienie nowego komina systemowego gdzieś z boku obok murowanego
    można też wrzucić kwasówkę, porządnie ocieplić i wymieniać co cztery, pięć lat dwa, trzy ostatnie kawałki rury.
    Najrozsądniej chyba zrobić nowy komin przystosowany do warunków pracy kotła.
    Panowie co sądzicie o takich firmach jak Spiroflex, Gerjo, Kominus, Jawar. Warto brać u nich kominy ze stali 1.4404 ?
    Czy mając do wyboru stal o grubości 1mm lub 0.5 mm, ta cieńsza wystarczy?
    Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 07-03-2014 o 14:13
  11. #31
    Dec 2002
    1.968
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    jak kupujesz komin, który na etykiecie ma napisane L50 to w zasadzie wiesz, co masz
    Jak kupujesz komin z napisem na etykiecie L99 nie będziesz wiedział co i jak i ile może wytrzymać
    Wybór należy do Ciebie
    Czy stal jest 0,3 - 0,5 czy 1 mm nie ma to żadnego znaczenia.
    Warstwa powłok szlachetnych we wszystkich tych grubościach jest praktycznie taka sama
    Jak chcesz przepłacać za rdzeń, który jest bez znaczenia to także Twój wybór
  12. #32
    Dec 2002
    1.968
    tak na szybko narysowałem o co chodzi
Nazwa:	przekrój kwasówki.jpg
Rozmiar:	49,7 KB
  13. #33
    zapomniałem dopisać że chodzi mi o wkład do kominka.
    Czy na etykiecie musi być L50 czy wystarczy ze będzie pisało 1.4404? Widziałem już takie etykiety bez wpisu o L50 ale z 1.4404.
    Czy ta cena za komin o długości 8m fi 200mm 0.5 mm 1,4404, 1500zł jest ok?
  14. #34
    Dec 2002
    1.968
    wydaje się, że tak
    na alledrogo takie rury są już od 100pln/metr
    ale czy to L50 - cholera wie za przeproszeniem
    w opisie sprzedawca dodaje, że zaleca montaż na silikon czarny wysokotemperaturowy
    to świadectwo, że nie ma pojęcia, co sprzedaje, i co robi
    L50 i 4404 to to samo
    Czy kwasówka? jak ją przegrzejesz to zacznie się utleniać 2% molibdenu bodajże
    ale stal austenityczna jaką jest L50 ma zdolność samo-odbudowy swojej struktury L99 już nie
    Ostatnio byłem u klienta, u którego instalowałem L50 (kiedyś innych nie było) w 98 roku. Pojechałem, obejrzałem
    widać przebarwienia od temperatury kominka, ale po rozłączeniu elementów zero korozji szczelinowej, a więc chodzi 15 lat i jest ok.
    Dlatego bez względu na opinie polecam do kominków L50 również.
  15. #35
    Dec 2002
    1.968
    we Francji stosują 0,3 mm... dlaczego?
    taka blacha procentowo zawiera więcej metali szlachetnych i zdecydowanie mniej złomu - czytaj rdzenia
  16. #36
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Ładny rysuneczek...
    Można?!
  17. #37
    Panowie,
    A co powiecie na stal gatunku 1.4828 grubości 1mm. Ludzie w hurtowniach mówią mi że 1.4404 do kominka się nie nadaje, że jak już chce stal do kominka to 1.4828. Zresztą w większości katalogów jest napisane że 1.4404 stosuje się do gazu. Od tego uzależniona jest gwarancja produktu. Ignorować to?
    I wszyscy jak jeden do kominka zalecają systemowe-ceramiczne....Czas leci a ja dalej nie wiem co wybrać
  18. #38
    Dec 2002
    1.968
    Poczytaj sobie: http://www.kominki.org/kominki/komin...rdzewieja.html
    4404? przecież 6 może 8 lat temu nie było innych w sprzedaży. Wówczas polecali. Odkąd ceny niklu i innych metali szlachetnych, które są w 4404 wypikowały na giełdach kilkukrotnie w górę pojawiły się zamienniki pod tytułem 4828 czyli L99.
    Komin 4404 nie jest tani bo jest dobry. Co byś polecał jak byś sprzedawał produkt na którym masz 60 % rabatu, czy 30???
    Pana na składzie nie interesuje, co się później stanie, interesuje go na czym lepiej zarobi.
  19. #39
    Rybnik
    18.643
    Po prostu wybierz producenta, który dopuszcza 1.4404 do drewna.
    Sprawdź katalog MK Żary, system MKS Premium
  20. #40
    Dec 2002
    1.968
    szczerze... nie znam producenta kominów, który by napisał, że stal 4404 nie nadaje się do drewna i ma zastosowanie wyłącznie do gazu
Strona 2 z 4
