Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    polip
    May 2012
    Domyślnie Umowa o pompę ciepła
    No właśnie podzielcie się swoimi uwagami jak taką umowę konstruować - ja mam pewne wątpliwości co do wzoru, który dostałem. U mnie będzie jeden wykonawca PC, podłogówki i wod-kan.
    1. Czy mieliście zapis, że instalator gwarantuje, że dobór sprzętu i wykonanie zagwarantuje utrzymanie komfortowej temperatury w mroźne zimy - tzn. gwarancję na to, że dobór pompy i projekt ogrzewania był prawidłowy? Jak to zapisać?
    2. Ja mam wpisane wstępnie zaliczkę 50% przed każdym etapem - troszkę dużo. A jak było u was?
    3. U nas dolne źródło będzie wykonywać inna firma - myślę jak zapisać fakt, że wykonawca instalacji je akceptuje i nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie urządzenia.
    Podzielcie się swoimi doświadczeniami na temat podpisywania takich umów.
    Cytat Napisał polip Zobacz post
    W mojej umowie wykonawca oswiadcza, ze tak wykona instalacje, aby zagwarantowac osiagniecie parametrow uzytkowych zakladanych w ofercie. Natomiast, nie wiem, czy podpisze Ci cos takiego wykonawca, ktory rownoczesnie nie wykonuje DZ dla tej instalacji - nie rozumiem, dlaczego? Przeciez zgranie dolnego i gornego zrodla to podstawa.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    1.Napisz czego oczekujesz : czy chcesz mieć w domy +20 gdy na dworze jest - 20 .(zgodnie z normą)
    Czy może 23 gdy na dworze -30 C.
    Bo określenie "utrzymanie komfortu w mroźne zimy "nie jest parametrem technicznym.Odczucie komfortu jest statystyczne i zawsze można znaleźć kogoś niezadowolonego. Ponadto temperatura jest jednym z elementów komfortu cieplnego .Istotna jest też wilgotność powietrza i temperatura tła ,a nawet rozkład temperatur
    2.Zaliczka 50 % -Urządzenia są bardzo drogie .Jaką pewność ma instalator ,że mu zapłacisz albo sie nagle nie rozmyślisz?.
    Możesz napisać wesel.
    3.Dlaczego oczekujesz ,że instalator da gwarancję za źródło którego nie wykonywał i na nim nie zarobił.Czy chcesz obarczyć jego swoimi błędami.To nie jest uczciwe.
    Równie dobrze możesz zażądać gwarancji na dom u swojego sąsiada - bo był w pobliżu w czasie budowy.
    Tu była reklama....
    Czy mógłby ktoś wkleić, podesłać umowę na wykonanie pompy ciepła i podłogówki?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Umowa powinna być napisana pod kątem Ustawy Konsumenckiej - bo to najprostszy i najpewniejszy sposób reklamacji w razie czegoś.
    1. Określić wykonanie kotłowni opartej na pompie ciepła, dobranej na podstawie (najlepiej projektu, obliczeń wykonanego przez instalatora), oraz ogrzewania pomieszczeń (na podstawie projektu .....).
    Jeśli jest to dobrane na podstawie OZC to przywołać je w umowie, a kopię OZC potraktować jako załącznik.
    2. Co do zaliczki, to jest tak, że instalator chce jak najwyższą, a inwestor jak najniższą - trzeba kompromisu.
    3. Jeśli wykonawca nie wykonuje DZ (z różnych powodów), to w umowie należy zaznaczyć, że dobór i sposób wykonania DZ jest na podstawie projektu (zaleceń) wykonanego przez wykonawcę. Można zastrzec, że wykonawca dokona odbioru DZ.
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    A czy ktoś z kolegów/koleżanek ma i mógłby się podzielić na PW wzorem umowy między inwestorem a firmą wiertniczą? Firma ma wykonać dla mnie odwierty i wprowadzić sondy do budynku. Jakie szczegóły trzeba by zawrzeć w umowie?
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Ale te szczegóły i wymagane "parametry" powinien określić wykonawca (instalator) PCi.
    Wiertacza należy potraktować jako podwykonawcę.
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    No tak, tylko, że chciałbym zrobić odwierty i kotłownię z instalacją PC oddzielnie a nie kompleksową usługę instalatora. Będzie pompa C7 lub C9 (Ecopower) i chciałbym dwa odwierty, OZC= ok. 6kW (co+cwu).
    Może ktoś podpowie jakie "parametry" powinienem wymagać> Będę mógł też to sprawdzić u instalatora czy się pokrywają.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    A dlaczego mylisz bladź z q...wem ?
    Instalator określa parametry jakie ma mieć DZ, odbiera robotę od wiertacza , a Ty płacisz wiertaczowi.
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Chciałbym już teraz "zaklepać" sobie firmę wiertniczą na wiosnę. Będę miał cenę zimową za metr, a odwierty będą wykonane na wiosnę. Instalator PC wciąż nie wybrany, zbieram oferty. Nawet od forumowych instalatorów na PW.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Nie wiesz nic, a chcesz wiercić ?
    Zaoszczędzisz kilkaset złotych na cenie za 1mb odwiertu na inwestycji wartej kilkanaście tysięcy - warto tak ryzykować, zwłaszcza że to kluczowy element PCi ?
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Ps. I nie zapominaj, że zgodnie z przepisami, wymagany jest projekt prac geologicznych, jeśli długość odwiertu (odwiertów) przekracza 30m.
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Cytat Napisał sSiwy12 Zobacz post
    To jakie ponoszę ryzyko? Chcę zrobić odwierty z zapasem, 180 do 200 metrów. Jaki więc błąd mógłbym popełnić? 2x100m plus dedykowany rozdzielacz Ecopola. Próba ciśnieniowa sond przed i po (Muovitech PN16).
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Powiem tak - gdybym ja był instalatorem, to w takim przypadku, na bank, zastrzegłbym (w umowie) że nie "odpowiadam" za DZ.
    Być może Twój instalator lubi ekstremalną jazdę.
    Dobrze napisał:
    Cytat Napisał hydraulik_ Zobacz post
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    W takim razie najlepiej będzie zrobić tak jak pisałeś wcześniej: "Jeśli wykonawca nie wykonuje DZ (z różnych powodów), to w umowie należy zaznaczyć, że dobór i sposób wykonania DZ jest na podstawie projektu (zaleceń) wykonanego przez wykonawcę. Można zastrzec, że wykonawca dokona odbioru DZ."
