Witam DrKubus
Nie ma problemu zapraszam.
Witam DrKubus
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkładamy klocki
Ekipa do składania klocków się stawiła no i się zaczęło
trochę podpadało ale jak Panowie się już zabrali do składania to wyjrzało słonko
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha tak było wczoraj
dużo zabawy jest z pierwszą i drugą warstwą ustawianie poziomowanie ( a pogoda nie pomaga - wiatr i na zmianę ulewy)
No i to czego się spodziewałem - zdziwienie i uśmiechy politowania z tłumnie przybywających zobaczyć dziwota sąsiadów - bezcenne.
... ale jak ze styropianu - 99 % zapytań.
przypomniał mi się dzienniki _artur_ (a) - Tak się domów nie buduję - powiedział pan dostarczający silikaty
Ostatnio edytowane przez mic81 ; 10-04-2014 o 12:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzsypomina mi się jak sam stawiałem pierwsze klocki izodomu
Hmmmm jeszcze nie jest za późno żeby zrobić niewielką korektę.... Pod pierwszą warstwą klocków trzeba było ściąć do zera zamki. Byłoby lepiej bo zapobiegasz wlewaniu się betonu pomiędzy zamki w warstwę ocieplenia. 3mam kciuki za postępy
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku nic by to nie dało gdyż płyta nie jest aż tak równa jak można było się spodziewać i się moja ekipa sporo namordowała żeby przed zalaniem wszystko ustawić i wypoziomować. Wszelkie szpary trzeba było piankować a pierwsza warstwa betonu poszła ciut gęstsza żeby dodatkowo uniknąć ewentualnych wycieków. Nawet nieźle to wyszło mimo to że w 3 miejscach ciut kształtki się rozerwały i trzeba było je podeprzeć kilkunastoma bloczkami silki żeby się całkiem nie rozjechały.
A tu parę zdjęć
a do tego wszystkiego pompa wyposażona była w kawał wielkiej ciężkiej rury o dużej średnicy co nie pomagało w zalewaniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak przyjechały kształtki na budowę to się tak przez chwilę zastanawiałem że to takie lekkie i wygląda na łatwe do montażu - i dobrze że trwało to tylko przez chwilę. Stanowczo odradzam komukolwiek kto nie ma zdolności manualnych do samodzielnego budowania w tym systemie niech was nie zwiedzie wygląd i dobre rady. Trzeba mieć pojęcie i chodź trochę zdolności o budowaniu oraz czas czas i jeszcze trochę czasu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli o to chodzi to na pewno ale pojęcie o budowaniu trzeba mieć i każdy kto chce się mierzyć z budową wcześniej nie mając z tym fachem doczynienia zrobi sobie nielada problem. Widziałem jak ekipa która ma doświadczenie to robiła ile razy poziomicę mieli w rękach ile razy rozbierali klocki dokładali docinali, jak trzeba zachować się przy zalewaniu - mega ważne
Wygląda jak klocki lego i tyle też waży ale żeby pożądanie to zrobić trzeba mieć jakieś pojęcie. Jak bym to miał robić we własnym zakresie to by stracił resztę włosów które mi zostało i o wiele nerwów o czasie nie wspomnę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNio to mnie Kolega trochę wystraszył... a miało być tak pięknie i chciałem je metodą gospodarczą stawiać...
Masz może jakieś zdjęcia, z miłą chęcią bym pooglądał...
maciek
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgeedymin - podjedz do MAG'A on nie mając pojęcia o budownictwie sam dom z tego wybudował - na miejscu dotkniesz , porozmawiasz wytłumaczy Ci wszystko
jeśli masz jakiekolwiek zdolności manualne i czas - dasz rade!
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychECO House <--- link do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInżynier, inżynier ale to nie ma znaczenia. Ja się po prostu nie bałem i chciałem mieć dom postawiony na prawdę solidnie fakt, jest mi trochę łatwiej bo z technicznymi zagadnieniami różnego rodzaju budowli (mniejszych czy większych) mam doczynienia na codzień więc ma człowiek ten zmysł techniczny. Ale na początek wystarczą chęci i odrobina staranności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInżynier + obycie z technicznymi zagadnieniami + zdolności manualne i wiedza - to b. dużo Panie kolego.
Budowa stanęła - leje, pada grad i na zmianę świeci słonko - ekipa zawinęła się do domu wracają we wtorek po świętach.
We wtorek była wizyta kontrolna od wykonawcy wiązarów termin dostawy ustalony na 5 maja
(czyli dokładnie 9 lat od obrony mojej pracy mgr. )
Ostatnio edytowane przez mic81 ; 16-04-2014 o 19:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychinzynier "srodowiska"
kazdy cos tak "dlubie"
Ostatnio edytowane przez R&K ; 16-04-2014 o 21:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoj tam, oj tam ale chałupę stawiałem pierwszy raz i jak zaczynałem to miałem w porach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaniedbałem dziennik ostatnio ale jakoś tak nie miałem czasu a przez paskudną pogodę nie za dużo się działo.
Obecnie wyceniam okna, płacę liczne faktury i walczę z kredytem ( stosy papierów itp itd)
Stan na wczoraj
Jutro lejemy koleją warstwę na 225 cm a w wtorek / środa ostatnią
Dachówki już kupione 280 m2
Wienerberger Alegra 9v czarna anagoboa szlachetna
