Strona 11 z 14
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 272
  1. #201
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    tak przeglądam sobie zdjęcia....
    Maciek powiedz twoim "miszczom" od łazienek że w kibelku jak będą kuć w rogu posadzkę aby dostać się do tego odpływu od prysznica będą mieli zaraz obok rurkę ogrzewania podłogowego więc niech się za bardzo nie zapędzają...
  2. #202
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mic81
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Spoko też mam na szczęście porobione zdjęcia i już im pokazywałem co i jak.
    Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
    Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
  3. #203
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Mam parę fotek - takie tam
    zarysy kuchni - mogliśmy okap kupić biały ( narazie jest w białej folii i wygląda ok ) srebrny taki sobie jest
    ściana ala łupek z halogenami LED
    Jasiek melduję że czujniki w WM zabezpieczone i oznaczone
  4. #204
    a w sobote bedzie fotorelacja z piankowania mam nadzieję
    mic doszły mnie słuchy ze jak chlopakom dorzucisz to pianki wiecej nałożą. Z jednym gadałem to chłopakom 500 dał i zrobili mu z 25 na 30cm a dali by i wiecej ale mial zakrótkie te mocowania do profili gk.
    a i obskocz dach i sprawdz czy czegoś nie da sie jeszcze dokręcić jesli masz jakieś sruby bo lubi sie to troszke poluzować nie wiem co ale gadał mi ten kolo że tak jest i że trzeba sprawdzić przed pianowaniem
  5. #205
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    będzie fotorelacja chłopaki już 4 h walczą - z tym dokładanie to nic nie wyjdzie bo jest osobiście właściciel firmy a jeśli chodzi o dokręcanie to ja mam wiązary które jak przyjechały to już były suche jak pieprz więc nie mam co dokręcać cdn.....
  6. #206
    Cytat Napisał mic81 Zobacz post
    heh, szkoda a może i dobrze bo jak jest szef to będą sie starali
    czekam na foty
    dzis akurat byłem u pancio11 widziałem tą robotę - wyszło super, cieplo, sucho, nie smierdzi, cicho, nic nie wieje - byłem pod wrażeniem.
    oby u ciebie było dobrze
    trzymam kciuki
  7. #207
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Jeszcze o 10:00 było tak
    a od 16:00 jest tak
    i więcej zdjęć nie mam bo mi wysiadł aparat
  8. #208
    No i zrobione, kolejny krok za Tobą!!!
  9. #209
    Czytałem w innym wątku, że na to planujesz granulat styropianu. Przydałoby się go jeszcze czymś przykryć z wierzchu, bo jest dość "mobilny".
    Jaka podłoga na strychu?
  10. #210
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    To takie wstępne rozważania - podłogi nie planuję no może na małym skrawku (OSB mi zostało sporo) - a co do mobilności styropianu to tacker i jaka folia budowlana powinna rozwiązać sprawę
  11. #211
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    olej ten granulat...
    g... pomoże a tylko bałaganu kupa...
    widzę że na innych wątkach co niektórym chyba "wątroba zaczyna gnić" bo wytykania się zaczynają...
  12. #212
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    leje na to jasiek komu i czemu wątroba gnije - tonie mój problem - mówisz ze granulat olać też ?
  13. #213
    Też mysle ze nic to nie da, tylko syf.
  14. #214
    Nie olewaj.
    Tylko zrób to za minimum rok, a nie teraz.
    Przy pewnej odkształcalności drewnianego stropu (nawet jak był suchy, to domek będzie pracował) pianka może gdzieniegdzie odspoić się od drewna. Zasypiesz to granulatem styro i jest szansa, że uszczelni Ci przegrodę cieplnie na 100% i na wieczność.
  15. #215
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał ProStaś Zobacz post
    Nie olewaj.
    pianka jest poniżej konstrukcji drewnianej a tylko trochę na nią "wyrosła"...
    a od kiedy granulat styropianowy zapewnia jakąś szczelność...?
  16. #216
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    zrobisz jak uważasz ...
    dla idei to można jeszcze z 1m nasypać i zaoszczędzić max 500kwh rocznie...
  17. #217
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    gdzie ja tam ten 1 metr upcham
    a miałem do Ciebie dzwonić z tymi ustawieniami bo wentylacja już 3 raz się wyłączyła a ciągle zapominam
  18. #218
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    Mam rekuperator. Etap wentylacji zakończony.
  19. #219
    Nov 2012
    Słubice
    69-100
    972
    16-02-2015 - MAM G12
  20. #220
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Reze
    Aug 2013
    187
    Cześć mic81
    Jak wiesz podpatruję Twoją budowę, bo podobny domek stawiam i w podobnej technologii i do tego blisko Ciebie.
    Gdzieś mi chyba umknęło, albo nie umieszczałeś jeszcze wyłazu strychowego. Co montowałeś, mam cholerny dylemat, nie bardzo chcę aby w miejscu wyłazu powstał mi mostek termiczny. Przeglądam te wyłazy/schody strychowe i jakieś zbyt ciepłe to one nie są.
    Podpowiedz, co u siebie montowałeś, wiem, że walczysz o dobrą szczelność i każdy wat.
    Buduje się mały domek w ogrodzie M72aL
Strona 11 z 14
