A coś konkretnego odpowiesz- jak masz rury od CWU ? bo ściany to wiem 10 cm styro . PS na razie znajomi na mnie się nie skarżą ( jak chcesz dam namiary na priv ).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOcieplenie scian do CWU maja sie tak, jak obciecie paznokci do zapalenia pluc (zeby uzyc porownania, ktore jestes w stanie zroumiec).
O rurach juz pisalem, ale za rzadko tu czytujesz posty - glownie piszesz. Mam je niestety polozone na chudziaku i tylko docieplone otulinka. To ta chwila, gdzie na moment zostawilem hydraulikow samych w domu.
Za namiary na znajomkow dziekuje. Jak to ludzie Twojej "klasy" to wybacz, ale wole trzymac sie z daleka.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle Panowie, wracamy do wcześniejszych tematów. Temperatura zewnętrzna spada a pompę trzeba wysterować
Kolejna doba przy temperaturze zewnętrznej - 5*C dała zużycie energii elektrycznej na co oraz cwu w ilości 31kWh czyli wzrosło pomimo zaprogramowania
4 godzinnej przerwy w pracy urządzenia podczas mojej nieobecności w domu!!? Jak to rozumieć, bo wychodzi na to, że przy grzaniu 24h zużycie jest mniejsze niż przy grzaniu przez 20h.
Na kolejne 24h otwieram pętle tak jak mówił Pyxis i zmniejszam temperaturę na zasilaniu poprzez obniżenie krzywej grzewczej.
PC Viessmana Powietrze/Woda VITOCAL 200-S 5,6kW. Grzanych podłóg niecałe 90[m2]+1 drabinka w łazience. Na posadzce 5[cm] styro z folią alu. Ściany porotherm 25[cm]+15[cm] styro. Sufit wełna isover 20[cm] + przestrzeń powietrzna 10[cm] + kolejne 15[cm] wełny isover. Okna 3 szyby. Wentylacja grawitacyjna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam BENU. Zapraszam do lektury moich wcześniejszych postów. Ostatnia doba to temperatury zewnętrzne dzień -6*C noc -11*C. W domu utrzymywana temperatura na poziomie 21*C, zużycie dobowe na poziomie 30kWh. Chyba jest to ostateczny wynik tej pompy ciepła i tej temperatury zewnętrznej... Sądziłem i zakładałem że będzie lepiej, choć nadal manipuluje jej ustawieniami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli to zużycie energii które podajesz tyczy się domu z twojej stopki to trochę lekko zwala z nóg. Mam nadzieję, że uda ci się poprawić ustawienia sterownika, bo w przeciwnym razie powietrzna pompa ciepła dla gazu konkurencją za dużą to to nie będzie. Ten domek ze stopki to taki trochę mały termosik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMada30 w weekend postaram się dokładnie odpisać na twoje pytanie z priv.
yaiba83 założenia budowy i ocieplenia tego domu właśnie takie są, ma być on małym termosem, a pompa ciepła ma za zadanie utrzymywać w nim stałość temperatury.
Jest to mój pierwszy sezon grzania i zabawy ustawieniami tej PC, choć zapewne jeszcze nie jestem świadom możliwości ich pełnego wykorzystania.
Wyskrobie jeszcze maila do Viessmanna, aby uzyskać porady i dodatkowe wskazówki. Zobaczymy jaka będzie ich odpowiedz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychyaiba83 dom oczywiście na etapie wykończenia, ocieplenie jak w stopce, brak drzwi wewnętrznych więc równo grzeje całość powierzchni pomieszczeń. A jeśli można zapytać czym ty grzejesz dom??? - brak twojej stopki...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki Pyxis że dopiero teraz komentuję ale tak jak podejrzewałem to sposób położenia rurek od CWU warunkował twoje dalsze działania tj maksymalne ograniczenia cyrkulacji ( ja mam rurki z CWU w otulinie na 10 cm styro na parterze ) i nijak cyrkulacji którą załączam albo na 5 min co 10 min, albo na 5 min co 25 min nie zwiększa mi zużycia CWU o 50%). Wbrew pozorom grubość ocieplenia ma wpływ na CWU - bo im lepsze ocieplenie ( bardziej szczelny termos ) tym temperatura wszystkich materiałów w domu stabilniejsza i wyższa w zimie czyli cyrkulacja CWU nie straszna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam surgi22 był to pomysł mojego instalatora, może faktycznie tu jest problem, lub jeszcze gdzie indziej...
A powiedz mi jak masz zabezpieczone rurki od gazu jednostka zewnętrzna - jednostka wewnętrzna?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMada30 na priv masz już odp. Jeśli będziesz miała dodatkowe pytania proszę o dalszy kontakt.
surgi22 będę wdzięczny za podpowiedz:
1. Jak masz ustawiony poziom krzywej grzewczej.?
2. Jakie czasy grzania w wymaganej temperaturze pomieszczeń i zredukowanej temperaturze pomieszczeń.?
3. Co radzisz w zakresie optymalizacji ustawień pracy Vitocala 200s.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacyjnie, od początku 5 tygodnia 2014r dobowe zapotrzebowanie mojej pompy ciepła nie schodzi poniżej 30kWh - 35kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie, które podaje dotyczy pracy pompy ciepła na cele C.O. i C.W.U. bez załączania grzałek elektrycznych. Zwróciłem się do Serwisu Fabrycznego Viesmanna z prośbą o analizę ilości zużywanych kWh, w układzie funkcjonowania mojej PC. Ponadto nadal nie do końca potrafię wyszykować czas pracy urządzenia, bo te pracuje przez 20h/d (jedno wyłączenie i załączenie wciągu doby). Ponadto temperatura w domu jest bardzo niestabilna, a w przypadku nadmiernego wychłodzenia pomieszczeń PC musi nadrabiać kilka godzin by powrócić do zadanej jej wymaganej temperatury...
