Strona 127 z 247
Pokaż wyniki od 2.521 do 2.540 z 4931
  1. #2521
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    Na początku będę ja i żona ale mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości dojdzie co najmniej dwójka maluchów WM robię z myślą o możliwości późniejszego założenia rekuperatora. Na początek chciałbym użyć dwóch wentylatorów kanałowych, no chyba że znajdę sposób na sterowanie wentylatorami z poziomu raspberry pi wtedy mogą być inne. Jeśli uda się zmieścić w budżecie od razy rekuperator nie wykluczam go (ale pewnie tylko homemade)
    No to pasuje to zrobić po bożemu od razu . Proszę rozpisać mi wszystkie pomieszczenia. Jaki kolega ma budżet?
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  2. #2522
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    rury nie mogą iść po zimnym. opcje są 2: izolacja rur lub wpuszczenie ich w warstwie izolacji.
    Czyli jak położę płytę z wełny na płytę OSB, na niej kanały wentylacyjne odpowiednio ocieplone bo bokach i z góry i całość zabuduje znowu płytami to bedzie OK? Czy lepiej wciąć się w aktualną warstwę izolacji? Bardziej racjonalna wydaje się opcja nr 2?
  3. #2523
    Cytat Napisał grarmi Zobacz post
    Oczywiste jest, że im głębiej w warstwie izolacji tym lepiej. Pytanie na ile tworzy to problem.
  4. #2524
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Parter:
    1. Wiatrołap - 7,77 m3
    2. "Hol" - 12,20 m3
    3. Spiżarka - 4,58 m3
    4. Łazienka - 7,18 m3
    5. Kuchnia - 27,9 m3
    6. Salon - 87,4 m3
    7. Klatka schodowa
    8. Pokoik - 22 m3
    9. Kotłownia - wentylacja grawitacyjna
    10. Garaż - wentylacja grawitacyjna
    1. Pokój/sypialnia - 37,5 m3
    2. Pokój/sypialnia - 3605 m3
    3. Pralnia - 13,3 m3
    4. Klatka schodowa/hol - 30 m3
    5. Łazienka - 22,4 m3
    6. Pokój/sypialnia + garderoba - 42,8 m3 + 14,3 m3
    7. Strych/pokoik + komunikacja/schowek - .28 m3 + 14 m3
    Jak widać wyżej policzyłem objętość wszystkich pomieszczeń. Co do budżetu to nie liczyłem ile na samą wentylacje chce przeznaczyć. Na cała budowie mam trochę ponad 300 tysięcy, więc przyjmując standardy tego forum dość mało. Wszytko robię sam i w tej kwocie muszę się zamknąć. Z tego co wstępnie liczyłem materiały na samą WM powinny się zamknąć w 2500-3000 zł. (rury, puszki rozprężne, puszki na filtry, wentylatory, uszczelki itd). Co do rekuperacji to jest to opcja z której bardzo chętnie bym skorzystał ale to zobaczymy jak z kasą wyjdzie. Zdecydowałem się na WM właśnie dlatego że zawsze da mi opcję podłączenia później samego wymiennika.
  5. #2525
    Wyżynarka i do dzieła później wydłubywanie styropianu. A chcąc położyć na obecnej płycie osb to myślisz ze izolacja od plyty 5 cm bedzie ok? Wiadomo wełna z wspolczynnikem w granicy 0.31-0.33.
  6. #2526
    Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny?
    Rury z nawiewem do pomieszczeń na pewno trzeba bardzo mocno zaizolować żeby nie było tak że powietrze nawiewane ogrzeje się na strychu do 25 czy wyżej stopni i taka wentylacja nie będzie miała sensu.. Jeśli by to miało być w wyciętym obecnym ociepleniu to i tak od góry trzeba to jeszcze porządnie przykryć. Według mnie wycinanie obecnego styropianu będzie dużym marnotrawstwem materiału i pracy.
  7. #2527
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    A co wstawic przy zalewania stropu aby później nie kuc wentylacja pewnie z peflex czy rura 125mm wystarczy bo później to chyba jest już tylko 160 np.kanalizacyjna.
  8. #2528
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    najlepiej fi 130 Ja ostatnio na budowie jednej wrzuciłem jednak 160
  9. #2529
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Takie właśnie chciałem wstawić ale gdzie takie coś szukać kanalizacyjnych nie ma o tej średnicy wentylacyjne białe też chyba 125 a później 150.
  10. #2530
    sergiejt
    Nov 2014
    Będzin
    42-504
    86
    Ja kupiłem białe fi125, owinąłem po dwa zwoje tasmą dylatacyjną (15cm szer.), ale żeby nie wychnęło to "zasypałem" zaprawą którą mieli murarze pod ręką.
  11. #2531
    Cokolwiek możesz tam wrzucić .. nawet kawałek darmowego styro . Ja o tym nie pomyślałem i właśnie jestem po przewiertach. Dzwoniłem po firmach i chore pieniądze z przewierty wołali. Skończyło się na wynajmie wiertnicy, kompletu koronek i pracowitym weekendzie.
  12. #2532
    Cytat Napisał StefanBydgoszcz Zobacz post
    Zawsze polecam dziury zostawiać. A wiertnica powinna cię wynieść góra 300 zł za dobę. Chyba że u was wyższe ceny.
  13. #2533
    Mnie kosztowała 170 zł za weekend (w tym zużycie koronek i hydronetka). Zajefajne narzędzie .. szło jak w masło ale przygotowanie stanowiska, zakotwienie, wypoziomowanie i wiercenie trochę trwa.
    Pozostawienie dziur zawsze tańsze i szybsze.
  14. #2534
    Mam dom z podaszem uzytkowym i planuję zrobic wm na kanałach flex w wylewce na podaszu z tym, ze będzie tez podlogowka na calosci domu i teraz pytanie: gdzie mogę dostac kanaly flex plaskie, takie aby mogly sie zmiescic w warstwie styropianu 5cm i na to dac podlogowke
  15. #2535
    Cytat Napisał karol02 Zobacz post
    Mozesz użyć kanałów fi 50mm.
  16. #2536
    Jesli takich uzyje to iloma kanalami powinienem podchodzic do anemostatu, jak to przeliczac?
  17. #2537
    2*50mm =1*75. Jak masz rozpisane przewody? Podeslij.
  18. #2538
    Projekt wentylacji, który kupilem mam na spiro i muszę sam sobie rozpisac na flexach
    2 anemostaty do salonu
    1 do jadalni
    2 wyciagowe do kuchni
    1 do lazienki
    1 nadmuch do pralni
    Gora 3 pokoje, czwarte pomieszczenie nad garazem i lazienka, w pokojach po jednym anemostacie, w tym nad garazem 2 i lazienka 2 wyciagi lub jeden mocniejszy
  19. #2539
    1 do jadalni
    1 do lazienki
    1 nadmuch do pralni
    Tutaj nie chodzi o anemostaty.. Jak planujesz to rozprowadzić jeżeli chodzi o ilość przewodów na pomieszczenie? Mówię o flexach.
  20. #2540
    Wiem, ze nie chodzi o anemostaty, napisalem, żeby było wiadomo ile jest planowanych anemostatow. A jesli chodzi o to iloma kanalami podejsc do nich to myslalem dac:
    Salon do 2 anemostatow po 4 przewody 50mm i odpowiednio dalej
    Jadalnia 1×3
    Pralnia 1×3
    Kuchnia 2×3
    Lazienka dol 1×3
    Gora pokoje oraz lazienka mysle, ze do każdego anemostatu po 2×75mm. Czy tak będzie to dobrze?
Strona 127 z 247
