Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych3 osoby w domu,
wywiew - Łazienka poddasze (rury 4x75mm), łazienka parter (2x75mm), WC parter (1x75mm), kuchnia parter (2x75mm), kotłownia parter(1x75mm)
nawiew - 3 pokoje poddasze (1x75mm), salon z jadalnią parter (2x75mm+1x75mm), sypialnia parter (2x75mm), pralnia poddasze (1x75mm), wiatrołap parter (1x75mm)
W sumie dwie skrzynki rozdzielcze (wywiew i nawiew) po 10 rur fi 75mm
Ostatnio edytowane przez siloj ; 16-10-2017 o 16:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie powtarzaj się w obu tematach wystarczy jeden. W/g mnie optimum dla Ciebie to 200 - 210 m3/h. choć i tak będzie chodzić przez większość czasu na wydajności 100 - 120m3 czyli w okolicach 50 - 60% a zimą jeszcze mniejszej.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chodzi o wydajność optymalną bo to nie ma znaczenia wiem dobrze że centrala pracuje na zredukowanych parametrach bo nawet teraz mam 30% ustawione, czyli około 90m3/h przy tych ustawieniach wentylatorów, jednak chodzi o to co powiedział mi serwisant Thessla Green że do kalibracji centrali po zamontowaniu modułu CF ma być podany maksymalny wydatek dla instalacji.
P.S. wątek powtórzyłem ponieważ nie zawsze dostaję odpowiedź więc założyłem że jak zadam w dwóch miejscach pytanie to chociaż jedną odpowiedź uda mi się uzyskać.
poniżej parametry na moim reku
Ostatnio edytowane przez siloj ; 16-10-2017 o 21:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnemostatami regulujesz opory wypływu więc jak najbardziej muszą być, dzięki niemu w ogóle można je wyregulować choć to też niełatwe bo sam anemometr stwarza opór i zmniejsza przepływ.
Dlatego chyba najlepiej porównywać wyniki procentowo i na tej podstawie regulować anemostaty.
Ma ktoś inny pomysł [poza najoczywistszym, czyli zamontowaniem wielu identycznych anemometrów na każdym anemostacie jednocześnie] ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy to nie jest tak że jeżeli dla jednej rury przyjmujemy około 30 m3/h i w przypadku 10 rur możemy uzyskać maksymalny wydatek 300 m3/h dla nawiewu i 300 m3/h dla wywiewu i to podajemy przy kalibracji ? potem mając wentylatory ustawione na 10V oba ustawiamy sobie wentyalcję na 30 % już po kalibracji i mamy 100 m3/h co w moim przypadku chyba będzie ok ? Może ja źle myślę ale idąc tropem serwisanta trzeba dostosować/skaliborwać moduł do maksymalnego możliwego wydatku ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa daję w piwnicy, bo nie mam strychu. Ale nie zamierzam wykorzystać kanału kominowego 14x21, bo nie chcę wychładzać domu i zwiększać niepotrzebnie oporów instalacji. Zamiast tracić energię na przepchanie powietrza przez komin 8m lepiej je puszczę przez ścianę 2 lub 4m ocieploną rurą.
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 17-10-2017 o 04:56
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa forum ludzie często piszą, że wyrzut przez ścianę to nie zawsze najlepszy pomysł; później pojawiają się zacieki na elewacji. Dodatkowo dochodzi kwestia załamań (kolanek) jak chcesz wyprowadzić z piwnicy przez ścianę - min. 2 kolanka, które również powodują opory.
Wyrzut do góry ponoć nie wpływa na opór, bo działa ciąg kominowy - im komin wyższy tym lepiej (jak w grawitacyjnej), ale nie jestem tego pewien, bo podłączenie reku i rury wyrzutni to układ raczej szczelny, więc nie ma zasysania powietrza z pomieszczenia, które zwiększałoby ciąg.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego planuję wystawić wyrzutnię kilka cm poza mur i zastosować taki rodzaj, gdzie ewentualne sople będą miały wyraźną krawędź spływu którą mogę kontrolować. A jeśli nie to kanał kominowy zawszę mogę podłączyć jako wyrzutnię na lato. Na zimę nie widzę w tym sensu pod względem utrzymania ciepła w domu. Nieocieplony komin przez środek domu, którym mam puszczać zimne powietrze z rekuperatora???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam nieocieplony. Inni też mają nieocieplony. Niektórzy mają "ocieplony" 3cm wełny. Moim zdaniem grubość ocieplenia komina wyrzutni powinna być nie mniejsza niż elewacji. Temperatury będą podobne ale "wiatr" większy i stały. Ciepło będzie z tego powodu uciekać szybciej niż przez elewację.
Masz komin ocieplony 15-20 cm?
Co proponujecie na wyrzutnię, żeby radzić sobie z soplami?
Wstępnie przygotowałem coś takiego:
http://allegro.pl/nawietrzak-czerpni...822336137.html
ma kant, po którym krople nie spłyną na elewację jeśli wysunę dalej od ściany.
Tutaj już gorzej, bo kołnierz będzie przylegał do elewacji.
http://allegro.pl/kratka-czerpnia-wy...800750293.html
Najchętniej bym założył tą, bo ma małe opory i też prawdopodobnie da się uniknąć sopli.
http://allegro.pl/czeprnia-wyrzutnia...949396275.html
Ostatnio edytowane przez JanWerbinski ; 17-10-2017 o 11:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
