Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki
...koledzy pytanie techniczne, przypomnijcie zastosowanie zakrętu 90st na rurze 75/63 to ile w metrach dla porównania z prostym odcinkiem? trudno mi dobrać w moim przypadku optymalne, porównywalne długości kanałów dla wszystkich anemostatów i stąd pytanie.
...drugie pytanie, mam skrzynki na pierwszym stropie i z nich muszę poprowadzić przewody na kolejny strop, a to daje 2 zakręty po 90st i do tego odpowiednio większa długość kanałów, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie trójnikiem na rurze fi200 i zastosowanie po 2 rozdzielacze po 1 ka każdą kondygnację?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa Pan rację tamta odpowiedż dotyczyła L i U.
Doskonale Pan wie że jak nie potrzeba to się nie czepiam a swoje błędne wypowiedzi prostuję. A niezrozumienie wynikło właśnie z niedokładnej Pana odpowiedzi. Ja pytałem o L a Pan udzielił odpowiedzi o U
Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 06-03-2015 o 09:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo proszę o sprawdzenie wstępnej koncepcji wentylacji opartej na kanałach elastycznych płaskich Ventiflex VT-133x52 (60m3/h) (parter). Na poddaszu chciałbym zastosować kanały okrągłe ComfoTube 90 (Zehnder). Przepusty mam już porobione. Nie problem coś dodać ewentualnie zlikwidować istniejący.
Parter:
Poddasze:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż zabieram się za wentylację i mam pytanie: W wielu różnych projektach widziałem nawiewy zrobione z dwóch kanałów fi 75/63. Pan Tomasz twierdzi, że pojedyncza rura 75/63 do anemostatu nawiewnego wystarczy. Rozumiem, ale jak kanały będą za długie, to zwiększą się opory i centrala "zacznie się krztusić". Jaka jest więc maksymalna długość pojedynczego kanału, żeby za bardzo nie dławił nawiewu?
I jeszcze jedno, gdzie lepiej umieścić centralę? Na nieużytkowym poddaszu czy w pomieszczeniu technicznym? Nie chciał bym za bardzo zagracić pom. technicznego, więc skłaniałbym się aby dać na strych, ale może są jakieś ważne przeciwwskazania?
Ostatnio edytowane przez Horher ; 15-03-2015 o 19:56
Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
Tutaj leci kabarecik
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIlość kanałów nawiewnych i wywiewnych w systemie PE 75/63 wyznacza centrala. Kanał 75/63 mm ma 30cm2 czynnego pola przekroju. Dawanie więcej jak 20% ponad pole przekroju centrali, nie będzie miało wpływu na ilość powietrza. KANAŁY NIE ZWIĘKSZAJĄ WENTYLACJI. I tak ja centrala ma wyjście 125cm 2 to więcej jak 5 kanałów nie bardzo ma sens (5 x 30cm2=150cm2) jak centrala ma wyjście 200cm2 to rozdzielacz na 8x75... itd
To z instrukcji J.E. Storkair i Zehnder
Kanały będą takie jakie wyjdą, jakie muszą być. Proszę pamiętać, że dom jest szczelny a z drugiej strony działa wywiew. Jak gdzieś większy opór na kanale do mniej powietrza, to zacznie spadać ciśnienie i wszystko się wyrówna.. Rozumiem, ale jak kanały będą za długie, to zwiększą się opory i centrala "zacznie się krztusić". Jaka jest więc maksymalna długość pojedynczego kanału, żeby za bardzo nie dławił nawiewu?
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 16-03-2015 o 09:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od tego gdzie wygodniej i czy są do tego warunki.
Musisz mieć miejsce (nie tylko centrala ale i kanały), odprowadzenie skroplin, prąd.
Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5+oC.
Dostęp serwisowy do centrali.
Centrala na poddaszu w miare cicha, możliwie w najdalszym miejscu od sypialni.
Centrala na poddasze najlepiej z wyjsciami na boki.
Ostatnio edytowane przez Jarszcz ; 16-03-2015 o 08:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jak kanały będą zbyt długie, to i opory przepływy będą za duże i centrala może nie osiągnąć wydajności i/lub pobierać więcej prądu - tak? w wielu opracowaniach widziałem po dwa a nawet trzy kanały idące do jednego anemostatu nawiewnego, stąd moje pytanie, czy jeden kanał to nie za mało. U mnie będzie kanały nawiewne będą miały ok 12m długości. Nie za dużo jak na pojedynczą rurę?
Wolał bym na na poddaszu głównie z uwagi na ewentualny hałas. Tylko poddasze będzie nieużytkowe i temperatura tam będzie prawie taka sama jak na zewnątrz.Wszystko zależy od tego gdzie wygodniej i czy są do tego warunki.
Skąd wzięło się te 5 stopni C? Czy centrala nie jest izolowana?
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu nie chodzi o centralę bo temp. w niej praktycznie nie spadnie poniżej zera ale o skropliny które należy odprowadzić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkropliny puściłbym pionowo w dół przez strop. Samą centralę mógłbym jakoś dodatkowo ogacić izolacją.
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo znaczy zbyt długie?Ale jak kanały będą zbyt długie, to i opory przepływy będą za duże i centrala może nie osiągnąć wydajności i/lub pobierać więcej prądu - tak? w wielu opracowaniach widziałem po dwa a nawet trzy kanały idące do jednego anemostatu nawiewnego, stąd moje pytanie, czy jeden kanał to nie za mało. U mnie będzie kanały nawiewne będą miały ok 12m długości. Nie za dużo jak na pojedynczą rurę?
Pierwsza instrukcja z 1990 lub 1991 roku
Więcej kanałów niż optimum nie polepszy sytuacji . Czy jak Pan da do kranu dwie czy trzy rurki (fi13mm wewnątrz) to będzie lepiej?
